04/03/2011 #1
Avatar de jose96
Ampli con un solo 2n3055
Hola resulta que tengo por casa un 2n3055 y cuatro bc107b la cuestion es que me gustaria montarme algun ampli para un micro (o dos) de 600 Ohm dinamico
Espero sus respuestas
04/03/2011 #2
Avatar de pandacba
Cuando decis micro te referis a micrófono Con un solo 2N3055 solo vas a tenr algo muy pobe, deberias decir que uso le queres dar podes hacer un ampli de 2W, en el foro hay varios circuitos, pero no con ese trnsistor
04/03/2011 #3
Jose96, no entendi lo que quiere lograr, pero le deseo mucha suerte con el proyecto.
05/03/2011 #4
Avatar de SKYFALL
Hay un montaje que tengo por ahi de un ampli con 2n3055 y un 2n2222, solo usa esos 2 transistores y te puede servir, en la tarde lo posteo. Saludos.
05/03/2011 #5
Avatar de jose96
Ok gracias por responder.Ferchito espero ese esquema gracias
05/03/2011 #6
Avatar de SKYFALL
Hola jose96 este es un diagrama muy sencillo y a pesar de tener solo estos componentes es muy bueno, espero te sirva y me comentás por favor.
Lo que jose quiere montar es un pequeño amplificador para un microfono dinámico de 600 ohmios.
pero como le vas a conectar un microfono tienes que colocar este circuito antes del amplificador para que te acople las impedancias y te de un poco de preamplificacion.
el primero es el amplificador y el segundo el preamplificador para que no te vayas a confundir.
Tipo de Archivo: jpg DSC02740.JPG (37,1 KB (Kilobytes), 158 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02741.JPG (34,1 KB (Kilobytes), 142 visitas)
06/03/2011 #7
Avatar de jose96
Gracias luego lo montare
Tengo pensado meterlo dentro de la antigua caja de un ampli de guitarra que me dio un amigo
Por cierto ¿sabes de que potencia mas o menos es el esquema?
10/03/2011 #8
Con 9 Vdc de alimentación la potencia máxima será de unos 2 Watts.
Saludos !
06/09/2011 #9
Avatar de jose96
Se le podria poner un trafo de 20v y recalcular las resistencias para darle mas potencia?
06/09/2011 #10
jose96 dijo: Ver Mensaje
hacelo con dos BC107 y el 2N3055 y usa la configuracion que te dieron en este post y calculo que conseguiras unos 5W mas o menos
Lupa Audio: Gran señal
