06/03/2008 #1
Avatar de KARAPALIDA
Amplificador 1000W - 500W - 250W Para todos los gustos
Aca Encontre un Circuito que arme en el año 98 de una revista "EleKtor de los 80"
Les aseguro que es un circuito muy bueno, con varias configuraciones , Protecciones, anda muy bien.
Que les aproveche
06/03/2008 #2
Fuente de alimentacion y preamplificador puenteable
Detector de corto y retardos de encendido
06/03/2008 #3
Control de ventilador y bloques
Tipo de Archivo: jpg escanear0008_512.jpg (20,8 KB (Kilobytes), 3579 visitas)
Tipo de Archivo: jpg escanear0006_118.jpg (30,3 KB (Kilobytes), 3643 visitas)
06/03/2008 #4
PCB del amplificador del pre de las protecciones, del ventilador.
Tipo de Archivo: jpg escanear0007_121.jpg (207,3 KB (Kilobytes), 2117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg escanear0003_138.jpg (194,9 KB (Kilobytes), 1959 visitas)
06/03/2008 #5
Montaje y armado
Tipo de Archivo: jpg escanear0009_520.jpg (352,9 KB (Kilobytes), 2670 visitas)
Tipo de Archivo: jpg escanear0002_139.jpg (247,9 KB (Kilobytes), 1899 visitas)
06/03/2008 #6
Si necesitan PCB con mas definicion me avisan, cualquier duda pregunte nomas.
08/03/2008 #7
Hola karapalida este circuito lo vi una vez en esa revista fue cuando iba a la escuela tecnica y tenia esta revista un profesor de taller y dijo que era una bestialidad hacerlo y yo me acuerdo que no tenia nada de plata sino le sacaba fotocopias asi que te lo agradesco el circuito gracias.
08/03/2008 #8
Si Carlitox armelo con confianza que es un petardo , ya te voy a subir todo el texto ahi sale el ajuste y algunos consejos a la hora de pnerlo en marcha. Saludos
09/03/2008 #9
Ok gracias, y la verdad ahora que lo analizo bien si es una bestialida jaja pero bue de apoco lo voy hacer, y tengo 2 proyectos en amplificador este y otro valvular de mas de 50 W pero x los costos los 2 deben salir iguales y apoco lo voy a hacer aunque me lleve algunos años, te lo vuelvo a agradecer. saludos
13/03/2008 #10
hola, cuantos watts tira por canal?
14/03/2008 #11
andresssdj dijo:
¿ Como se llama el post ?
14/03/2008 #12
pero no aclara de cuanto es
13/04/2008 #13
Hola tira
2x 250w en 8ohms le podes poner la mitad de los valores de fuente (Amp y Condensadores)
2x 500w "o" 1 x 1000w
Ahiva otro Petardo para el que quiera empacharce con W
Tipo de Archivo: gif amp2000w_100.gif (278,6 KB (Kilobytes), 2901 visitas)
13/04/2008 #14
wow karapalida cuantos y que buenos aportes, por lo que entendi solo se varia la fuente y con eso optenemos diferente potencia, el primer amplificador que subiste etsa muyt completo, ojala alguien se anime a armarlo y suba su reporte
02/11/2008 #15
puedes publicar mas iformacion sobre el ultimo diagrama de 2000w
04/11/2008 #16
Avatar de silfredo jimenez
karapalida tengo una duda. el circuito tiene dos reguladores de voltaje el 7808 y el 7908. osea que despues de ellos el circuito trabaja con mas y menos 8 voltios? agradezco tu respuesta de antemano
04/11/2008 #17
silfredo jimenez dijo:
Negativo.
Fíjate que en la pata de referencia del LM7808 hay un par de zener´s que la conectan a GND, esta conformación crea un regulador de 80VCC
04/11/2008 #18
2*250w
amigo karapalida para hacer un amplificador de 250+250w(rms) y perdona mi falta de comprencion, pero nose como alimantarlo para esa potencia,pregunto variar entre los 70...75volt y amp o estoy muy equivocado.
04/11/2008 #19
Hola Huki,
la tensión de alimentacion de la etapa de potencia propiamente dicah es de +- 70 a 75v.
Con lo que varias la potencia de salida, es con la carga, que debe ser de 8 ohm. Con esa carga el equipo te entraga 250w x2, y por lo tanto podes reducir a la mitad los valores de los electroliticos y el valor de corriente del transformador de la fuente de potencia.
Silfredo
La etapa de exitacion se alimenta con +-80v regulados como explica el amigo fogonazo. entran +-90, y con los reguladores y los zener queda en +-80v.
Veo que no subi el diagrama de la fuente de poder, solo la parte de exitacion.. mañana lo estoy completando
05/11/2008 #20
muchas gracias fogonazo y karapalida por su respuesta no entendia esa parte. Está muy bueno ese circuito
Lupa Audio: Gran señal
