12/05/2009 #1
Avatar de juanma2468
Amplificador 1000W RMS (MOSFET)
Dejo aquí un amplificador de 1000W con MOSFET, lo que no aclara es sobre que impedancia, desde ya aclaro que no lo he construido ni diseñado yo.
saludos...
21/05/2009 #2
¡¡ 1000 W con solo 3 transistores por rama ! MMmmmmmmmmmmmmm.
21/05/2009 #3
Avatar de unleased!
Yo también lo veo mucho. Creo que sería un poco mas realista de hablar unos 250-350W RMS
21/05/2009 #4
Avatar de FELIBAR12
Yo creeria en algo como lo esto
Tipo de Archivo: gif lcaudiozeta_616.gif (57,5 KB (Kilobytes), 3977 visitas)
21/05/2009 #5
Avatar de Tacatomon
Ese amplificador "The Zeta" si es un amplificador de 1000W
Buen esquematico felibar12
hola yo soy de colombia santa marta y te cuento que los amplificador de audio son muy grandes en potencia y manejan hazta 30 parlantes
02/09/2009 #7
Avatar de Oscar Monsalvo
Respuesta: Amplificador 1000W RMS (MOSFET)
ningun amplificador maneja 30 parlantes, por lo menos no satisfactoriamente, es mas, no es conveniente cargarlos con mas de 4.
06/09/2009 #8
Avatar de Tacatomon
Es posible hacer funcionar un amplificador con 30 parlantes, per es obvio que es muy impractico. Pero de que se puede, se puede.
Dejenlo ser,
Saludos!!!
07/09/2009 #9
Imaginense a cuanto bajaria el factor de amortiguamiento (damping factor) con una impedancia de carga de un valor bajisimo (16 parlantes serian 0.5 Ohm y 32 serian 0.25 Ohm, por hacer un calculo rapido), cuantos transistores deberia tener ese amplificador para que no se queme, ahora, ni hablar de la calidad de sonido, que se degradaria mucho, por otro lado el amplificador estaria trabajando con una carga que es casi un corto circuito, y se calentaria con solamente tener los parlantes conectados a su salida.
Pero al final sonaria, no se por cuanto tiempo
Tal vez el compañero carrillo se referia a pickups o PA que tienen mas de 30 parlantes.
08/09/2009 #10
Avatar de silfredo jimenez
exacto compañero oscar el seguramente se refiere es a los pick-up, pero seguro que cree es que estos solo tienen un amplificador......
08/09/2009 #11
Avatar de Tacatomon
oscar monsalvo dijo: Ver Mensaje
Obviamente compañero Oscar, se puede llegar a un arreglo de parlantes para que la impedancia que vea el amplificador sea de un rango adecuado para este, como 4 ú 8ohm. Así no se quema y se escucha, no se si se escuche feo o no pero se escuchará.
Saludos!!!
08/09/2009 #12
Tienes razon.
Pero...30 parlantes en configuracion serie y paralelo , seria un buen ejercicio para un parcial de electronica I o circuitos I.
-Se tienen 30 parlantes de 8 Ohm, diseñe a partir de arreglos serie y paralelo una configuracion que permita obtener:
a - una impedancia total de 4 Ohm
b - una impedancia total de 8 Ohm
Resuelva de manera optima y eficiente.
Avatar de aldemarar
si fuese clase d si se lograrian 1000w rms con tres transistores por rama
26/02/2010 #14
Avatar de zxeth
Si se pueden poner 30 parlantes en un ampli, yo llegue a poner hasta 12. el tema es que eran parlantes muy chicos, (3w c/u) con una impedancia de 4 ohms. solo para completar los 40 watts que me entregaba el ampli. cosa que tampoco los complete ya que osino quedaba la caja asimetrica y queria que quedaran 6 y 6 para separarlos en 2 filas en la misma caja ajjaja. mas tarde les saco una foto y les muestro que si se puede
26/02/2010 #15
Lo de los 30 parlantes es colocarlos en paralelo, de que se puede se puede haciendo configuraciones serie-paralelo hasta llegar a 8 o 4 Ohms.
señores que es un pickups siempre he tenido la duda, quisiera saber si es un súper amplificador o que es, aquí en Venezuela nunca lo escuchado aquí, los sonidista tiene al qsc 5050 como lo máximo la mayoría lo usan y también usan el power sofft compañeros del foro me pueden mostrar una foto de un pickups
02/03/2010 #17
En la region caribe colombiana se le dice pickup a grandes y coloridos equipos de sonido, que ademas cuentan con show de luces, animacion en vivo y efectos musicales.
unos videos:
02/03/2010 #18
Avatar de Tacatomon
OffTopic:
¿Como cuanto potencia pueden llegar a utilizar los de los pickups?
¿Usan Traileres como Transporte?
¿que significa Chanpeta?
Saludos!!!
02/03/2010 #19
Avatar de Victor Usuga
Compañero Tocatomon lo de potencia no se exactamente pero es grande, lo del transporte si estas en lo correcto usan Camines dodge 600 para su transporte puesto que usan muchos parlantes, unos llegan a tener hasta 24 bajos y 12 medios aparte de las torna mesas, amplificadores y tarimas, en cuanto a la champeta es un tipo de música muy pegajosa que se escucha mucho en los barrios de la región caribe colombiana, aca te dejo un poco de historia de la champeta y unos temas para que la escuches Champeta1, champeta2
02/03/2010 #20
Hola Tacatomon
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
OffTopic:
Pues depende de la cantidad de equipo, lo que si te digo es que para que un bajeo te estremesca el cuerpo a 50 metros de distancia se necesita bastantica potencia
No señor (si te refieres a tractocamion), para poder transportar todo ese equipo se usan camiones 600 mas pequeños que los traileres, por lo menos los equipos mas grandes.
¿que significa Champeta?
La Champeta es la musica de barrio (por decirlo asi) de la region caribe colombiana.
Lupa Audio: Gran señal
