02/03/2010 #21
Ya que hablaban de los 30 parlantes, el último "Alarido" del audio "Top" son array´s de entre 40 y 150 parlantes de 1,5 a 3 pulgadas para cada canal, sin tweeter, ni woofer, solo "Muchísimos" parlante iguales.
02/03/2010 #22
Respuesta: Amplificador 1000W RMS (MOSFET)
que bueno óscar gracia por su respuesta, yo no savia que escorpión de era de Colombia esa mini teca estuvo aquí en Venezuela en la isla de margarita en los carnavales, el mes pasado y la verdad que suena duro pero los cajones que tenia de bajo eran turbo sound, de me medio tenia una hilera como de 6 cajones guindando por cada lado gracia por su respuesta
02/03/2010 #23
Avatar de aldemarar
leurelio dijo: Ver Mensaje
si el skorpion es de colombia y es el orgullo de nosotros los costeños y si ellos viajan mucho a venezuela pero en tu pais hay otro escorpion los puedes diferenciar por la forma como escriben el nombre, el de colombia es skorpion
02/03/2010 #24
Avatar de Oscar Monsalvo
Fogonazo cual es la referencia de esas cajas, para mirar sus especificaciones.
Avatar de Tacatomon
Fogonazo, donde puedo "empaparme" de esa info de los parlantes array.
03/03/2010 #26
Lamentablemente se me perdieron los enlaces, pero garantizo que eran mas de 2 y ambos de marcas "Top", los había encontrado buscando otra cosa y no se me ocurrió guardarlos en su momento.
Edit by Fogonazo
No son los que había encontrado en su momento pero muestra a la idea.
http://www.mcintoshlabs.com/products...oudspeaker.asp
http://www.mcintoshlabs.com/products...el-speaker.asp
03/03/2010 #27
Avatar de palomo
Lo de ocupar parlantes de 3" hace tiempo la marca BOSE ocupaba unos bafles con 24 bocinitas de estas y emitian un sonido por demas poderoso y bien nitido, sonorizando un salon para 100 gentes sin esfuerzo, actualmente el top de esta marca son bafles a lo mucho de 15cm de ancho por unos 2metros de largo con un subwoofer, cuando los ohí yo queria un par lo malo su precio, US$2500
PD Los encontre, son las Bose Panaray MA12AX por si alguien le interesa
03/03/2010 #28
Avatar de aldemarar
por la red encontre algo paresido pero creo que son parlanfes de 8"
Tipo de Archivo: jpg normal_Village-disco-speakers.jpg (17,3 KB (Kilobytes), 318 visitas)
03/03/2010 #29
Pero es que esos traen woofer, como fogonazo habia dicho que eran parlanticos de a lo mucho 3" de diametro, se me vinieron a la cabeza los parlanticos de las antiguas radios con cassette y lo mal que estos suenan.
Todos los sistemas home line array (si se le puede llamar asi) que he visto, vienen con parlantes minimo de 4" acompañados de woffer.
Avatar de aldemarar
El ultimo equipo de sonido soni de 1000 disen ser line array trae tres salidas por canal sub bajo un parlante de 12" bajo 8" medios son como de 4" y suena durisimo en mi casa para escucharlo duro tienes que apagar los sub porque todo tiembla jajaj
03/03/2010 #31
El que dices debe ser el Sony Muteki, suena duro, pero la verdad es que 1000w me parece una exageracion.
Ojala que cacho no nos regañe por todo este off topic
Avatar de aldemarar
no. es el genezis el que trae para dos usb
23/04/2010 #33
solo como un consejo, recuerden que los parlantes son bobinas y mientras mas cargas inductivas tengas mas desfase tendran entre la corriente y el voltaje asi que finalmente la potencia de entrega no será muy satisfactoria por aquello del factor de potencia la resistencia del parlante es importante pero la carga inductiva tambien.
16/06/2010 #34
Volvemos al ampli de los 32 parlantes, si lo planteas de esa forma tambien se puede, pero semejante, pesado, complicado y peligroso bicho, no le veo lo practico.
winston alexander dijo: Ver Mensaje
los transistores metalicos o checas tienen mejor sonido, mayor fidelidad.
Esto no lo entendi, que tiene que ver el encapsulado de un transistor con la calidad de sonido final de una etapa de potencia.
En lo que si aventaja es en su capacidad de disipacion de potencia por su capsula metalica.
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
.... Esto no lo entendi, que tiene que ver el encapsulado de un transistor con la calidad de sonido final de una etapa de potencia......
Eso es exacto.
Amplios estudios realizados por la Fogonazo INC. han demostrado sin lugar a dudas que los transistores con cápsula metálica dan mejores tonos metálicos que sus equivalentes de cápsula plástica.
Cuando se caen al piso.
17/06/2010 #36
mas o menos es asi los maestros ancianos de antes y los pastores borrachones de ahora
en cualquier driver montas las checas y tienen mayor fidelidad que los transistors planos que estan saliendo ahora por ejempli el 1494
17/06/2010 #37
Avatar de alexis y leidys
osea definitivamente los transistores tipo checa
se trabajarian paralas notas altas y medio altas
mientra que los transistores modernos se trabajan para las notas bajas
mediobajas y madias.
Creo que seria una buena combinacion de frecuencias
17/06/2010 #38
Avatar de aldemarar
alexis y leidys dijo: Ver Mensaje
alexis te estan mamando gallo lo de la "checas" encapsulado metalico,da mejor sonido metalico al caerse lee bien
el encapsulado no tiene nada que ver con el sonido, lo que pasa es que muchos tenian amplificadores con "checas" de las ref 2n3773 y 2n3772 y estas no son tan potentes ni trabajaban con voltajes mayores de 70vdc y al salir al comercio los transistores planos mas potentes los empezaron a utilizar en bajos y las "checas" en altas frecuencias ya que no requerian tanto poder para esto
18/06/2010 #39
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice aldemarar, antes como solo se veia encapsulado TO3 y ademas que es complicadito trabajar con ellas por la forma de los agujeros para atornillarlas al disipador, claro que tambien hay checas para alto voltaje y corriente como las que usan los amplificadores peavey, pero tambien son muy costosas.
Actualmente algunas personas tienen esa creencia de que la "checa" da mejor sonido que el transistor plano, los reto a que me lo demuestren con una grafica de respuesta en frecuencia, sin cambiar el driver, solo los transistores finales.
PD: Mi amplificador de altos y medios altos fué por 5 años uno con 3 2sc3858 y 3 2sa1494 con un driver Melody 400 y sonaba exquisito, ahora tengo uno con mosfet.
18/06/2010 #40
aldemarar dijo: Ver Mensaje
alexis te estan mamando gallo lo de la "checas" encapsulado metalico, da mejor sonido metalico al caerse lee bien....
Ya me estaba asustando viendo que mi ironía no se había comprendido.
Lupa Audio: Gran señal
