13/06/2016 #241
Mira este par complementario BD139/BD140
14/06/2016 #242
Avatar de Goomba
El BD139 es practicamente igual al MPSA06 según el datasheet, entonces supongo que servirá.
Gracias!
14/06/2016 #243
Goomba dijo: Ver Mensaje
El MPSA06, no se si lo conseguiré en la tienda a la que suelo ir, me serviría el clásico 2n2222a o el bc547 ¿no?
Un saludo.
Hola Goomba, en qué lugar van esos mpsa06?
14/06/2016 #244
Gracias!
Cuidadín con la distribución de las patas (e-b-c).
Un saludo.
14/06/2016 #245
Avatar de Goomba
Crazysound, va en este amplificador de 200w: Amplificadores Darlington/Sziclai/Complementario/Cuasi-200-4
Creo que es para ajustar el bías.Juan Carlos Hérnandez Púa, acabo de fijarme y el BD139 es B-C-E
A seguir buscando
Un saludo
14/06/2016 #246
Ahhh, no hay mucho problema con ese transistor.. Podés usar un BC337 que soporta más corriente que un BC548 si te da miedo usar este. Es muy bajo el nivel de tensión en ese lugar por lo que no te hagás problemas..
Igualmente queda más cómodo usar un BD139 para el montaje en el disipador de los tr finales...
Saludos..
14/06/2016 #247
Avatar de Quercus
A ver Goomba, ¿Donde te encuentras?. Me cuesta creer que no consigas un MPSA06.
Equivalentes por la distribucion de patas: MPSA42, 2N5551.
Los BCxxx, los BDxxx y los 2SCxxxx, no tienen la misma distribución de patas, para utilizarlos, tendrías que cablearlo, cosa que no es difícil.
14/06/2016 #248
Avatar de Goomba
El patillaje del BC337 no coincide con el del MPSA06, aunque si se pone al revés si que coincide. Pero entonces si me sirve el BC337, me sirve también el 2N2222A ¿No? Este si tiene el mismo patillaje que el MPSA06, solo que aguanta 5v menos que el BC337 (40v en vez de 45v).
Quercus realmente aún no se si tendrán o no el MPSA06 porque no he ido . Lo que pasa es que la tienda más cercana me pilla medio lejos y como ese transistor nunca lo habia oído pensaba que era probable que no lo tengan, por eso buscaba algún equivalente. Pero si dices que son comunes entonces no hay problema
Un saludo.
15/06/2016 #249
Un saludo.
Goomba, estás haciéndote problemas por "nada". En ese lugar hay poca tensión y corriente. Te digo más, yo siempre he cableado el transistor de bias para montarlo en el disipador sin ningún problema...
Saludos..
15/06/2016 #250
Avatar de Goomba
De acuerdo entonces no hay problema
Yo pensé que no manejaba mucha tensión pero no estaba seguro y preferia preguntarlo
Gracias, un saludo.
30/06/2016 #251
Hola a todos. Hace mucho que sigo este tema. Recupere cuatro pares de transistores Darlington con su fuente, de un aiwa nsx-t9; tiene sistema biamplificado de 370w rms + 80w rms. los transistores son: 2sd2439 - 2sb1588 y los otros pares son: 2sd2025 - 2sb1344.
Quisiera saber si puedo usar alguno de los diagramas que proponen. los Darlington 2sd2439-2sb1588 tiene hfe 5000 minimo y +-70v. 10A. Veo que los voltajes para los tip son menores. O que modificaciones hago para que aguante los +-70V?.
01/07/2016 #252
Avatar de shevchenko
Podrías usar la misma fuente de los equipos con los.transistores sin problemas...l
Si los transistores son de 70v podrías usarlos con alimentación de 45v o poco mas! En resumen arma el circuito que es con darlington y alimentalo con la fuente que tenes, sólo vas a tener que recalcular alguna que otra resistencia...
De que voltaje es la fuente?
01/07/2016 #253
Avatar de Quercus
Explícate un poco. Estéreo, mono, 2.1?
Cuantos pares tienes de 2sd2439-2sb1588?
Utilizando la tensión nominal del circuito y si tienes 4 pares de los últimos, puedes montar un 2.1 bien refrigerada con una sola fuente, si la potencia de esta lo permite. Los primeros en puente y los últimos para medios agudos. La potencia no debe de andar lejos de la que comentas.
Utilizar ±70V seria con los cuatro pares (2sd2439 - 2sb1588) a la vez en un circuito. Dos fuentes que si las tienes perfecto, pero con este circuito NO.
Así que, como te decía explicate y completa datos, además de lo que te ha preguntado shevchenko.
01/07/2016 #254
Tengo dos pares de 2sd2439 - 2sb1588 y dos pares de 2sd2025 - 2sb1344. La fuente con transformador que tengo es original del aiwa. En realidad es un transformador que alimenta a tres fuentes. El más importante tiene -70v 0 +70v, para alimentar un amplificador estéreo (2sd2439 - 2sb1588). Otra fuente tiene -35v 0 +35v para otro amplificador estéreo (2sd2025 - 2sb1344). La tercera fuente es pequeña de -25 0 +25v, para preamplificador, ventiladores etc.
Si no puedo utilizar este circuito, alguna sugerencia donde conseguir otro que me sirva?. Gracias por atención.
Adjunto pdf con diagrama de fuente y el amplificador del cual extraje los transistores.
Tipo de Archivo: pdf NSX T9.pdf (152,5 KB (Kilobytes), 43 visitas)
03/07/2016 #255
Con los 2 pares de los de menos voltaje, un ampli estéreo alimentado con +-35v y con el par de mayor voltaje un sólo ampli para graves y ver si aguantan los 70v. .. sino a modificar el trafo o bien armar otro ampli con otros transistores....
04/07/2016 #256
Avatar de cancerverus266
Listo
bueno aquí esta la versión básica después de algunos años,funciona bien aunque como se comento no se puede pasar de 20mA de corriente de reposo pero se escucha genial y se calienta con 4 ohms(no para freir huevos) con 8 relajado.
gracias a todos
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160704_102911363.jpg (75,3 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160704_102919144_HDR.jpg (85,3 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160704_102747822.jpg (70,7 KB (Kilobytes), 64 visitas)
16/07/2016 #257
mas transistores
hola me podrían orientar en la ya clásica pregunta de como subir el numero de transistores a 4 por rama en este amplificador partiendo de la versión de 2 por rama de quercus la razón es que tengo varios pares y quiero darles uso, de ser posible 4 por rama.
aclaro este es el único amplificador con darlington que encontré en el foro del cual se consiguen todos los componentes.
adjunto foto de los mismos. obviamente no pretendo los cientos de watts pero que trabaje mas relajado estaría bien.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160716_173654504.jpg (58,5 KB (Kilobytes), 33 visitas)
16/07/2016 #258
Aqui tenés la plaqueta para 3
17/07/2016 #259
pregunta zonza
el pcb dice tip 35/36 obviamente si me lo recomiendan es por que se puede remplazar los tip por los darlington así sin mas,ya que según entendí de la hoja de datos los tip son transistores normales y los darlington son como dos normales en uno solo.
18/07/2016 #260
Avatar de Quercus
En ese PCB dice TIP35/36 porque no es la versión Darlington, aunque en la mas pequeña funciono perfectamente y supongo que esta también lo hará.
Si tienes dudas, en el primer post esta el esquema para diseñar la que si es Darlington.
Lupa Audio: Gran señal
