11/09/2016 #281
Avatar de Quercus
Hola cancerverus, mas vale tarde que nunca.
El esquema con Darlington no utiliza TIPxx , y la versión 1 la tienes aqui para utilizarla.
Espero fotos.
24/09/2016 #282
Avatar de cancerverus266
mas de un par
gracias quercus en cuanto tenga un espacio comenzare con el amplificador y claro que publicare los avances suerte y gracias
26/09/2016 #283
Hola Quercus, en el post #218 hice algunas preguntas para ver si alguien me daba una respuesta pero,
como no recibí ninguna procedí a realizar la plaqueta del "100W Darlington con TIP41C-42C y dos parejas
de salida" para usar con transistores menos potentes (la que recomendaron a hanton y Diego German) para
colocarle transistores TIP142T + TIP147T(aunque no pude medir el Hfe de estos como en los transistores
comunes).La plaqueta la realizé con el método de calcado,la calidad no es la misma pero también vale.
Casi todos los componentes los coloqué del mismo valor que indica la serigrafia con excepcion de los Darlington
www.st.com/resource/en/datasheet/tip142t.pdf y las resistencias de emisor que en vez de colocar de
0.47 Ohm coloque de 0.33 ohm (no se que tanto afecte este valor), el bc557 por MPSA92, el BC547 por MPSA42
y el BC639 por 2N5551.
Las primeras pruebas las hice alimentando el ampli con +/-22 V con bombillo en serie de 60W.
Todo estuvo ok. luego procedi a medir y ajustar el bias cortocircuitando la entrada (sin parlante) y lo ajusté en
6.5 mv (APROXIMADAMENTE 20 mA), lo deje media hora encendido y medí nuevamente y estaba en 9.5 mV que
son +-30 mA. conecté un bajo de 250W 8 Ohm y twiter de 100W, le di señal con el mp4 y sonó magnífico,
no hizo plop al encender.
Después de 1 hora a todo volumen apenas estaba tibio. Como el circuito se puede alimentar con +-45, procedí
a alimentarlo con la fuente que publicó Fausto García con -+38v (que a su vez la conecte a una fuente de 13
volt con regulacon de corriente, simulando el voltage de la bateria de automovil).
Todo marchó bien por un rato, cero distorsión, cero ruidos, después de unos 10 minutos empezo a distorsionar
y el bombillo encendió. Revisé los transistores y uno de la rama negativa estaba en corto entre colector-emisor,
cambié el transistor y ajuste el voltage de la fuente en -+27v.(pero a maximo volumen se baja hasta +- 23 vol).
Medí el voltage en la salida del amplificadir para tener una idea de la potencia del amplificador inyectando señal con
un mp4 y un archivo de audio hecho en audacity. medi 10.8 V de alterna (creo que son unos 15w) pero da la
impresión de ser más que eso pues, suena fuerte, muy buenos bajos, muy buen sonido.
He tenido bajo prueba al ampli durante este fin de semana y todo a marchado bien, espero que aguante porque
pienso usarlo en el auto.
Me gustó mucho el sonido de este amplificador, pienso realizar la version 2 del darlington o la sziclai en cuanto
consiga transistores darlington de calidad. Por ahora solo tengo 2 TIP147G, y tendría que modificar la plaqueta
del cuasicomplementario que usa transistores tip142g para que funcione con 2 Darlington PNP pues creo que sólo
se hicieron versiones cuasicomplementarias para uilizar darlington NPN.
Les dejo las fotos del montaje aunque las tome con mi celular y no están muy nítidas
que se diga.
Tipo de Archivo: jpg colocando resistencias.jpg (63,8 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img03_.jpg (93,0 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img04_.jpg (71,4 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG05.jpg (90,3 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img06.jpg (88,8 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG7.jpg (81,0 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG08.jpg (91,6 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG09.jpg (82,3 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG10.jpg (76,4 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG11.jpg (82,4 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG12.jpg (78,1 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img13.jpg (106,7 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img14.jpg (115,3 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img15.jpg (87,3 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg completadas las soldaduras.jpg (102,4 KB (Kilobytes), 33 visitas)
27/09/2016 #284
Avatar de Quercus
Hola ANGELNIETO, mis disculpas por no contestar al anterior mensaje, se me paso.
Los transistores en menor medida (MPSA42/92) y el valor de las resistencias de potencia sobre todo, influyen en el circuito de proteccion.
El BC639 lo cambie directamente por un BD139 para poder refrigerarlo, al obserbar que calentaba.
De cuanta potencia es la fuente de 12V que utilizas?. Alimentado a ±38V rondara los 70W a 8Ω, por lo que necesitaras unos 116W sin contar con el consumo de la otra fuente para mono y alimentado con ±27V dara unos 30W, por lo que seguira necesitando unos 50W de fuente, siendo muy optimista son 10A en el primer caso y 5A en el segundo, si no tiene esa potencia, es normal que el voltage caiga extrepitosamente.
Me alegra que te guste el sonido… pero modificalo para que funcione con Darlington PNP, es algo que quiero ver …
27/09/2016 #285
Hola Quercus, gracias por responder y por compartir en el foro tan buenos proyectos.
Te cuento que hasta ahora he armado una sola placa pues mis intensiones es usarla en el automovil.
La fuente lineal es un esquema sacado de Neoteo
http://d1kgky9740p2t5.cloudfront.net...09/09/8BFC.jpg
(esta calibrada en 3.5 amperios máximos pues el radiador que tiene es pequeño y se calienta bastante, aunque
utiliza un tip35c que puede aguantar facilmente los 10 Amp. Probaré cambiando el regrigerador de la fuente
lineal por uno más grande para sacarle más potencia) con la cual alimento la fuente PWM que publico Fausto G.
el toroide que le coloque a fuente de Fausto es reciclado de una fuente de pc y no es muy grande.
Tengo un toroide made in home que hice triturando la ferrita de un flyback y uniendolas con resina usando un
pequeño molde, que aun no he probado pero quedo bien grande, no se si me sirva para alguna fuente pwm, y
no se si es correcto pero lei en internet hace tiempo los consejos de alguien para fabricarse un toroide casero y asi lo hice. 3cm de altura, 5cm circunferencia externa,2.5 circunferencia interna.
Les dejo una foto.
El cooler con el que pienso armar el conjunto es pequeño pero,para una sola etapa + fuente esta bien (14
cm de largo, 5.5 cm de ancho, 4 cm de alto ). En cuanto consiga un poco de lamina metalica la armaré.
Respecto a las resistencias de potencia sólo tengo(recicladas) de 0.47 y unos 3W (creo que pueden servir),
y los transistores del circuito de proteccion no tengo BC557 ni BC547(En cuanto los tenga los cambio)
, solo tenia Bc548 y 2n3904-3906 pero aguantan menos tension.
Más adelante intentaré modificar el esquema para que trabaje con darlington PNP y me corrijas si no lo hice
bien. Estoy aprendiendo.
Otra cosa Quercus, ¿el esquema que se uso para realizar esta placa cual es? en el pdf sólo aparece la plaqueta
y serigrafia.
Hasta luego y gracias¡
Tipo de Archivo: jpg IMG17.jpg (57,5 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0680.jpg (63,5 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0681.jpg (62,5 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0685.jpg (75,9 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0686.jpg (81,7 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0682.jpg (70,1 KB (Kilobytes), 20 visitas)
27/09/2016 #286
El archivo senoidal 50Hz creado con audacity del que hablé en el post anterior es éste. Creo que es útil en caso de querer probar la potencia y no se cuente con un generador de onda para inyectar señal al amplificador. La idea la tome del Ingeniero Alberto Picerno en uno de sus articulos. Espero que les sea de utilidad.
Tipo de Archivo: zip SENOIDAL.zip (603,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
29/09/2016 #287
Avatar de Quercus
Antes que nada, la fuente que comentas se alimenta con 18V alterna que son aprox. 25V en continua, en la grafica del SOA para este transistor, se ve que para una corriente continua con ese voltaje, aguanta aproximadamente 5A Max. Si a eso le añadimos la caída de tensión que debe hacer para dejar el voltaje en 12V, el radiador tiene que ser digamos “muy hermoso...” aparte y aun así, el TIP “pidiendo auxilio y la extrema Unción…”.
En resumidas cuentas que no va a aguantar. Para que fuese bien con ese voltaje, pondría un TIP por cada 3A y muy bien refrigerado.
Lo del toroide lo veo muy elaborado, pero si te funciona perfecto.
Las resistencias de potencia pueden valer de 3W. En cuanto a la modificación del cuasi a Darlington PNP, no puedo ayudarte, aparte de no ser algo normal y no sé si factible, mis conocimientos no llegan a ello.
Dentro del hilo hay un post de DOSMETROS donde se toco el cuasi, que fue el esquema que utilice. Amplificador 100W con Darlington
Tipo de Archivo: png SOA TIP35C.PNG (82,2 KB (Kilobytes), 419 visitas)
29/09/2016 #288
Ok, Quercus gracias por tus consejos.
Por poco y sucumbo a la tentación de pedirle más a ese transistor, calibre la fuente a 4.5 Amp pero calienta como una plancha, casi que la convierto en humo¡. Tendré que esperar para modificarla agregando 1 o dos transistores adicionales y un disipador más grande para seguir haciendo pruebas.
02/10/2016 #289
Buenas noches Sr Quercus, espero no molestar con esto, se que Ud dijo que no es normal un amplificador utilizando sólo transistores PNP, pero hoy estuve probando en multisim 11 y modifique la Versión del Darlington llevado a Sziklai 1.0 para que trabaje con transistores PNP . No soy experto con Multisim, tampoco modificando esquemas, pero aqui le envío el archivo para que por favor me de su visto bueno o si no es mucho pedir la intervención del Sr Dosmetros para que nos de su opinion...
Fogonazo en el 2007 en el tema amplificador con transistores pnp y npn escribio:
"Si me permiten voy a meter una pequeña discrepancia.
A los amplificador que trabajan con pnp y npn se les dice de simetria complementaria.
Pero tambien existen los de simetria cuasicomplementaria. Que solo usan pnp
Un ejemplo de c/u
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=3495
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1170
Ningun circuito de audio actual es nuevo, en realidad son actualizaciones de circuitos con muchas decadas de diseñados, incluso algunos provienen de diseños con valvulas, y estas vienen con una sola polaridad, cuando aparecieron los transistores de poder no existian npn de potencia y/o eran muy caros, malos de bajos voltajes, Etc
Por eso aparecieron infinidad de circuitos (Algunos de mucha calidad) que usaban 1 solo tipos de transistores de poder en la salida.
Lo de las valvulas me lo contaron, no soy tan viejo ! ! ! ! "
aquí les dejo el archivo. Gracias y hasta pronto.
Tipo de Archivo: jpg Darlington llevaSziklai1.0.JPG (61,1 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: zip Amplificador Sziklai -.zip (203,2 KB (Kilobytes), 14 visitas)
03/10/2016 #290
Hiciste un Cuasi Complementario con PNP de potencia , no está mal , eso no se usaba porque históricamente los transistores PNP de potencia , eran de menor potencia y mucho mas caros.
Fijate una cosa , en las configuraciones Darlington necesitás 1,2 V de Bias por rama (positiva y negativa) , en las configuraciones Sziklai necesitás solo 0,6 por rama ; pero en las cuasi complementarias (como la que dibujaste ) necesitas 0,6 V en la rama positiva y 1,2 V en la rama negativa .
Si bien eso se sigue haciendo , me gustaría que pruebes compensarlo con un díodo 1N7007 en paralelo con 100 Ohms , eso puesto en serie con el emisor del BD140. O sea entre el emisor del 140 y la base del 2955.
Y deberás retocar el Bias , sin duda le funcionarán los valores de resistencias del Darlington.
En ésta PC no tengo Multisim
03/10/2016 #291
Avatar de Quercus
ANGELNIETO dijo: Ver Mensaje
Buenas noches Sr Quercus, espero no molestar con esto, se que Ud dijo que no es normal un amplificador utilizando sólo transistores PNP, pero hoy estuve probando en multisim 11 y modifique la Versión del Darlington llevado a Sziklai 1.0 para que trabaje con transistores PNP. No soy experto con Multisim, tampoco modificando esquemas, pero aqui le envío el archivo para que por favor me de su visto bueno o si no es mucho pedir la intervención del Sr Dosmetros para que nos de su opinion...
Hola ANGELNIETO, molestia ninguna, te comente que no lo veía “factible” refiriéndome a que no veía como algo “practico” a mi modo de entender utilizar dos Darlington PNP (comentaste Darlington en tu explicación) para hacer un amplificador.
Con transistores no es que sea muy corriente ver estos diseños, pero con Darlington… Te sera útil si tienes muchos y quieres utilizarlos.
Como ejercicio de modificación esta muy bien, espero que lo pruebes, funcione y veamos fotos.
03/10/2016 #292
Hola Quercus, como ya probé este mismo esquema con transistores con TIP142T- 147T y funcionó y me gustó a pesar que son de encapsulado pequeño, quise probar haciendo la modificación para usarlo con 4 darlington TIP147G. Falta hacer las modificaciones recomendadas por Dosmetros. En cuanto las haga subo el esquema nuevamente para que lo vean y si hay alguna falla me iluminen para no tener tropiezos (no me gustaría quemar los transistores ).
Cuando empiece con el armado les prometo subir fotos.
04/10/2016 #293
Esperá un poco , en el diagrama pusiste 2N2955 y ahora hablas de TIP147 , que son Darlington
Abajo iría el Darlington directamente (sin el BD140)
El BD139 si iría !
29/11/2016 #294
Avatar de gevv
hola,
un ex diseños diferentes
Tipo de Archivo: jpg Elektor 1982-04_Sayfa_1.jpg (128,0 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Elektor 1982-04_Sayfa_2.jpg (96,8 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Elektor 1982-04_Sayfa_3.jpg (99,8 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Elektor 1982-04_Sayfa_4.jpg (140,1 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Elektor 1982-04_Sayfa_5.jpg (142,8 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Elektor 1982-04_Sayfa_6.jpg (130,0 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 1982-04-3.pdf (2,48 MB (Megabytes), 38 visitas)
01/12/2016 #295
Avatar de pandacba
Los transistores BDX67/68 en versiones B y C se conseguian de un fabricante de la india que ha relanzado una serie de material que se ha dejado de fabricar yo los he probado y son de buena calidad
Otro par interesantes son los 2N6284/87 darlingtons semejantes a los anteriores de conseguirse dan excelente resultado(Esto para quienes gustan las cajas TO3)
08/12/2016 #296
Hola DOSMETROS y Quercus, hace ya mas de un mes que publique mi ultimo mensaje. Quiero mostrar los avances en este amplificador que quise ensamblar con transistores PNP y hacerlo sonar antes del 20 de diciembre. Aunque ya estamos cerca de esa fecha he avanzado un poco, casi esta terminado.
Todos los componentes son reciclado excepto los transistores. Sólo falta probarlo ( pero con las debidas precauciones despues que Uds me den el visto bueno)
Ya realice la simulación en Multisim 12, también la placa (usando Paint) partiendo de una de las ya hechas por Quercus, ensamble todos los componentes.
Prefiero publicar lo que he hecho antes de alimentar al amplificador para que ustedes le den un vistazo a ver que tal está o si ven algún error en la simulación o en la placa me corrijan y así evitar quemarlo.
Ahí van las fotos y la simulacion en multisim 12.
Tipo de Archivo: jpg IMG_02.jpg (84,4 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_03.jpg (81,9 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_04.jpg (75,9 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_05.jpg (80,4 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_06.jpg (85,1 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: rar DARLINGTON PNP.rar (3,98 MB (Megabytes), 21 visitas)
13/12/2016 #297
Buenas noches dosmetros, disculpa por seguir con las preguntas, pero, necesito una ayuda más con este amplificador, pues estoy ensamblando la otra etapa del ampli para dejarlo estereo.
Las fotos del mensaje anterior (#296) corresponde al amplificador(cuasicomplementario) con transistores PNP, lo alimente con +/-22V(que es la que siempre utilizo para hacer las pruebas) no funciono aunque la lampara serie no encendio,el parlante se mueve hacia adentro y al medir el voltaje me da 7 volt de continua. Falta revisar para ver donde puede está el error.
La revision queda para el año entrante, preferi ensamblar uno complementario.
He modificado la placa de amplificador "100W Darlington con TIP41C-42C y dos parejas de salida" para usarlo con transistores TIP142T y TIP147T(los de encapsulado pequeño), pero, no he podido regular el bias a mas de 2 mA (a pesar de ello me parece que el sonido es bastante bueno,).
Ya lo tengo funcionando a +/- 22 volt durante 2 horas seguidas y no ha tenido problemas.
A pesar que lo pienso alimentar con +/-40 volt, con +/-22v suena bastante fuerte y creo que para el interior de un vehiculo es más que suficiente (!es muy bueno este diseño ¡ : bueno,bonito y barato).
Quisiera dejarlo en unos 10 a 12 mA. los valores de resistencia que tiene son de 1.2K y 1.5k , el trimmer es de 200 Ohm.
¿que valores de resistencia deberia colocarle para que suba un poco la corriente de reposo y bajar la distorsion?.
Gracias¡
La placa modificada es la siguiente:
Tipo de Archivo: jpg 100W Darlington y dos parejas de salid.jpg (183,9 KB (Kilobytes), 37 visitas)
17/12/2016 #298
Amplificador 100W darlington con transistores NPN
Hola Dosmetros, ya solucione los detalles que tenia en el amplificador con TIP147G (cuasi complementario NPN);al principio sonaba con mucha distorsión y calentamiento excesivo, pero tuve que desconectar las resistencias que polarizan a los transistores de la protección contra corto y y empezó a sonar bien.
Las resistencias de los transistores de la protección las cabbie por 270 ohm y 68 ohm, aunque no sé si al haber de un corto actué la protección protegiendo los transistores de salida. (si tienes alguna recomendación al respecto seria bienvenida.
Hoy lo he probado todo el día alimentado con +/- 28 volt y todo bien, aunque el transformador de la fuente calienta bastante(fuente publicada por Fausto Garcia) el amplificador funciona bien.
Hoy estuve haciendo la carcaza en la que pienso colocar el amplificador(estereo) con su fuente, aún no la termino, mañana si puedo subo algunas fotos.
Las placas que realizó Quercus son-como alguien ya lo dijo- inmejorables, pero como son tan buenas agregue las modificaciones para los transistores darlington TIP147G, espero que no se moleste por eso.
Les dejo la placa definitiva sobre la cual ensamble el amplificador y que esta funcionando muy bien, con excelente sonido, bajos muy buenos.
Tipo de Archivo: jpg 100W Darlington PNP copy.jpg (86,7 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100W_Tip41c_alderecho.jpg (182,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
18/12/2016 #299
Tenés el Multisim ?
19/12/2016 #300
Hola Dosmetros, si ,tengo el 11 y 12.
Lupa Audio: Gran señal
