15/08/2008 #21
Legion dijo:
......., la unica duda que tengo es sobre el ajuste de VR1 de 200 Ohmios, como se realiza?......
Leete esto
http://www.forosdeelectronica.com/about19696.html
15/08/2008 #22
Fogonazo disculpa mi ignorancia ya que en esto de los amplificador de audio soy nuevo, el tutorial de puesta en marcha y ajustes de etapa de potencia esta excelente pero no me saca de la duda ya que en el esquema, y de nuevo te pido disculpas por no reconocer la etapa, no se especifica si el ajuste VR1 de 200 ohmios es bias o offset, te agradeciaria si me lo pudieran indicar, gracias por tu rapidad respuesta
15/08/2008 #23
Por cierto Fogonazo, el manual que me indicaste esta excelente, gracias
15/08/2008 #24
Ese preset ajusta la corriente de reposo de la etapa de salida (Bias)
15/08/2008 #25
Muchas gracias Fogonazo, cuando tenga todos los componentes empiezo ha armarlo, de nuevo gracias por sacarme de la duda.
15/09/2008 #26
hola amigos
La bobina sus valores es igual a la de otro proyecto que esta en el foro, 6.8 uh, y dicen que se confecciona con 19 vueltas de alambre nro.15 en un nucleo de aire de 3/4".
mi consulta es sobre el transformador. para la etapa de potencia cuantos ampers y cuantos para las etapas de pre y proteccion. y si es para version stereo de cuantos deberia ser.
esta es la idea que tengo, 8 amp para la etapa de potencia(stereo) y 2 apm. para el pre y proteccion. podria ser asi o no.
gracias por sus respuestas.
15/09/2008 #27
panfi dijo:
...... 8 amp para la etapa de potencia(stereo) y 2 apm. para el pre y proteccion. podria ser asi o no......
Como mucho serán 400mA por rama
13/10/2008 #28
Hola a todos
este proyecto me a gustado mucho y he decidio armarlo pero tengo una duda,
en el diagrama del amplificador se muestra que se alimenta con +55V -55V y +52.5V -52.5V
mi pregunta es si puedo usar un solo valor de voltage por ejemplo "+55V -55V"
digo esto ya que los valores son muy parecidos.
espero que puedan responder mi duda.
30/10/2008 #29
que tal señores, soy muy novato en el tema de amplificadores (si he hecho muchos otros proyectos, sobretodo pedales de guitarra)
hace unos 2 años que estoy metido en el tema de armado de proyectos electronicos y es enviciante, ahora tengo una pequeña preguntita para hacerles
conseguí un transformador de +/-35v 3A supongo que me sirve para este proyecto, es asi?
30/10/2008 #30
Soy nuevo en el foro...
Pero he visto que están muy bién con el tema de salidas de audio hechas con componetes discretos.
Si puedo ayudar, enviaré algunos comentarios...
En los años 70 armaba este tipo de amplificador.
Sobre el transformador que consulta elrengofa es adecuado, debe tener en cuenta que el voltaje de alterna se multiplica por 1,4 y le entregará casi 50 voltios C.C.
La potencia del transformador debe ser entre 2 y 2,5 veces la potencia de audio a pleno.
30/10/2008 #31
entonces puedo armarlo tranquilo? de ser asi esta misma semana empiezo a armarlo... me mete dudas el tema de la bobinita
30/10/2008 #32
Cuando armaba los amplificador, (mi hermano todavía se dedica a eso), lo hacía con alambre esmaltado bobinando directamente sobre la resistencia de 1 Watts que esta en paralelo, son datos de RCA.
Con 8 a 12 espiras anda perfecto porque la precisión no es importante. El alambre debe ser razonablemente grueso (0,50 o más si se puede)
30/10/2008 #33
bueno muchisimas gracias...
no crees que se va a calentar mucho el transformador con este amplificador? digo, me parece poco 3A para 100w
30/10/2008 #34
El transformador en realidad entrega potencia según la música, pero el promedio normalmente es mucho más bajo que la capacidad de este.
Los transformadores se bobinan con cálculos distintos según el uso.
Uso continuo (24 horas ) que se usa en equipos electrónicos que consumen lo mismo durante todo el tiempo. Tienen un bobinado con más vueltas (menor densidad magnética)
Uso intermitente ( 8 horas) de uso por ejemplo en alimentacion de audio, tiene un bobinado con algo menos de vueltas por voltios, rinden un poco más con los picos de consumo pero tu notaras que calientan algo.
Uso intermitente (algunos minutos funcionando y otros en espera) de uso en soldadoras eléctricas de arco.
Si entibia algo el tuyo, no te preocupes, es normal.
Si tienes alguna duda más, te contesto mañana en la mañana. Debo ir al taller.
Chau.
fbesil
29/11/2008 #35
hola, tengo una fuente de mas menos 65V, podra servir? o es demasiada tension?
30/11/2008 #36
Una fórmula sencilla para calcular la potencia de salida de un amplificador es=
W sal =Voltaje total de alimentación al cuadrado/ (resistencia de salida X 10)
W=V tot. X V tot./(Rl X 10)
con 52+52 = 104
104X104 = 10816
Rl = 8 Ohmios
8 X 10 = 80
W = 10816/80 = 135 Watts RMS.
con 65 + 65 la potencia es de 211,25 Wattts sobre 8 Ohmios, casi el doble (si lo soporta el transformador de alimentación)
Estos cálculos son aproximados y con una fuente de alimentación estable, bién dimensionada. si la fuente no se mantiene estable los Watts son sólo de "pico".
Los TRs de salida deben soportar el total del voltaje y agregar una tolerancia de 50 %.
Se debe aumentar el tamaño de los disipadores o colocar una turbina.
30/11/2008 #37
fbesil dijo:
con 52+52 = 104
104X104 = 10816
Rl = 8 Ohmios
8 X 10 = 80
o sea, que... esos transistores no creo que se la aguanten a la tension, o quizas tenga que cambiarlos por seguridad para darle un margen, sobredimensionarlos.
igualmente agradezco muchisimo tu generoso aporte.
ahora me urge arreglar un amplificador STK que se me puso en corto, pero ni bien lo repare, le voy a meter pata a este amp.
gracias nuevamente!
23/12/2008 #38
tremendo aporte mi pana te agradezco la información sigue asi
13/02/2009 #39
Muy Buenas tardes compañeros, quisiera saber si me pueden ayudar con una duda al respecto del circuito de proteccion, este se puede colocar para proteger un par de parlantes conectados a un amplificador de 400W por canal? hay que hacer alguna modificacion, si es asi por favor describirla, muchas gracias de ante mano.
13/04/2009 #40
hola a todos, esta muy bueno el circuito, sin embargo tengo la siguiente duda:
tengo un transformador de 220V / +- 45V alternos por lo que en continua me daria algo asi como 63.6V osea 64V, ¿¿¿es posible ocupar ese transformador?
gracias
Lupa Audio: Gran señal
