18/01/2008 #21
gente el que quiera un amplificador sencillo que ande bien y te dure por lo menos 30 alos, armense un FAPESA . . .
tiene solo 2 puntos criticos: un 2N3055 en clase A y un driver inversor de fase para los otros 2N3055 de salida.
Pero desp es un caño. . . .
si lo quieren se los subo . . .
ahi le dejo un par de fotos del que armo mi viejo en el 83'
19/01/2008 #22
Siempre es bienvenido un diagrama de amplificador. Si lo subieras sería bueno.
Recuerdo haber visto unos amplificador que fabricaban en Argentina bajo la marca Roller que usaban un 2N3055 en clase A y transformadores de audio. Recuerdo que los transformadores sonaban literalmente al ritmo de la música.
19/01/2008 #23
gente aca les subo el circuito y mas información sobre como funciona y como armarlo, lo unico que no tengo son las plaquetas, voy a ver si le desarmo el amp a my viejo y las escaneo . . . .
les comento que FAPESA ( fabrica argentina de productos electricos ) era importadora oficial aca en arg de Philips, este circuito es diseño de esta empresa y lo saque de un libro del año 75 que era la 2° edicion, osea que es un diseño de aprox 40 años de antiguedad, pero el sonido es realmente bueno. aca durante los 70 fue el que mas se uso en sonido para cumpleaños y fiestas.
Es un fierro que no se rompe nunca.
Tipo de Archivo: jpg fapesa_100w_002_103.jpg (369,1 KB (Kilobytes), 605 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fapesa_100w_001_632.jpg (336,7 KB (Kilobytes), 757 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fapesa_100w_950.jpg (281,2 KB (Kilobytes), 545 visitas)
20/01/2008 #24
Amigo ivanutn, hace muchos años que arme ese amplificador, para ser mas exacto en 1995, actualmente no lo tengo.
El Diagrama era de un libro editado en Argentina, utilizaba transistores 2n3055
Hola soy nuevo en el foro y antes que nada queria agradecerles porque su información me ha servido de mucho.
Queria decir tambien que tambien arme el amplificador que esta al pricipio (con los capacitores de 100pf) y hasta ahora anduvo bien, ya lo seguire probando y luego les cuento como anda.
Un saludo.
16/03/2008 #26
CONSULTA
Hice el amplificador simple con los tip 142 y 147. Anduvo bien a lo primero, con un bafle de dos vias, asi lo probe durante tres dias y bastante bien, pero cuando lo probe con un bafle de tres vias se me quemo al toque.
Probe nuevamente con otros tr de salida (porque estaban en corto) y nuevamente, me anduvo un ratito y de vuelta quemados.
Aclaro que los parlantes estan bien.
¿Alguien sabe que puede haber pasado? ¿Sera que no se adaptan las tres vias al amplificador?
16/03/2008 #27
El gabinete de 3 vias puede tener un capacitor en corto o ser de 4 Ohms de impedancia, y te sobrecarga al Amp.
¿ Que significa bastante bien ?
16/03/2008 #28
Avatar de nuk
hola como puedo hacer que soporte las tres vias ese amplificador simple....... o es el error que el tiene del condensadores en los parlantes y quesiera saver si hay que hacerle alguna modificacion
gracias a todos ....................
aqui de nuevo el PCB de este circuito
Tipo de Archivo: jpg 68979780780pcb_672.jpg (49,9 KB (Kilobytes), 1381 visitas)
17/03/2008 #29
Bueno muchas gracias por la respuesta rapida.
Que significa bastante bien? que tiene buena respuesta de graves y agudos y no calienta mucho pero en verdad no lo probe al mango, solo a medio volumen y de vez en cuando lo subia un poco.
Bueno les comento que ya medi y esta todo bien, no hay corto en el capacitor. Pero me di cuenta que usa solo un capacitor para los dos tweerter que estan en paralelo, tal vez eso lo sobrecarga. Es decir que no es de tres vias (lo que pasa que de afuera se ve asi).
La prueba que hice fue la siguiente:
desconecté los tweeter y probe solo con el de graves, y todo anduvo bien hasta que conecte nuevamente los agudos y al toque se quemaron los tip de salida.
Voy a probar poner los tweeter en serie con una resistencia (algo para safar digamos) y si no tendre que hacer un buen divisor.
Despues les comento como anduvo.
17/03/2008 #30
les cuento un poco de mi experiencia, hace mas o menos 15 años que estoy en la electronica, mas que nada en reparaciones de equipos de audio o sea que entiendo un poquito.
Pero una cosa es la reparacion y otra el armado.
Arme este amplificador para reemplazar el de una mezcladora potenciada y asi aprovechar la fuente.
Y ya medi todo, el circuito esta bien y los elementos del bafle estan bien hasta le hice una proteccion a los altavoces de retardo de encendido y contra cc.
Pero no se que pasa que cuando le conecto los bables que vinieron con el equipo se muere.
Medi y controle todos los elementos del bafle y estan bien hasta le puse una r de 15ohm/5w para los tweeter, en fin.
Ya no se como probar, cada vez que le conecto los tweeter piezoelectricos se palma.
La alimentacion es de 42+42, voy a controlar el filtrado, solo tienen 4700+4700 ¿Esto puede hacer que se quemen los darlinton?
Pueden ser los tr truchos que venden aqui, pero nose donde comprar de buiena calidad.
Me gustaria saber como hizo ud. para armar sus propios darlinton y voy a probar asi.
Muchas gracias.
17/03/2008 #31
gervit en base a lo que comentas se me ocurren las siguientes posibilidades
1) 1 o los 2 Tweeter en corto
2) Amplificador auto-oscilando en una frecuencia alta (Inaudible), al agregar el capacitor y los TW se genera un cortocircuito de salida
Que se puede hacer ?
Medir a la salida del amplificador (Con entrada en corto) si hay una señal de alterna, seria conveniente para ello intercalar un capacitor entre la punta del multimetro y el vivo de la salida del amp. (100nF)
18/03/2008 #32
muchas gracias , voy a probar la sugerencia nº 2, es muy probable que sea eso, ya que con el bafle que tengo de prueba en el taller no hubo problema y es un bafle de dos vias.
sabes como lo puedo resolver si es eso?
desde ya muy agradecido.
18/03/2008 #33
Habria que ver que impedancia tiene el gabinete de 3 vias, IMPEDANCIA, no resistencia
Una prueba seria poner en serie con el gabinete una resistencia de digamos 4,7 Ohms unos 15 W de poder de disipacion y ver como cambia la caida de tension sobre esta al conectar o no los tweeters (Esto a un volumen bajo, mas o menos 1 VCA de tension de salida del amplificador), si al conectar los TW, notas un incremento importante en la caida de tension sobre la resistencia se podria deducir que hay algo malo con estos.
Te leiste esto ?
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
18/03/2008 #34
La verdad amigos estoy sorprendido en como se preocupan en responder, muchisismas gracias.
Y este amplificador me esta dejando cada vez mas pelado.
Voy a medir la impediancia como me sugeriste, muy buena idea, no se me habia ocurrido.
Tambien muy bueno el tutorial, nunca supe como ajustar esos presets.
Aunque ya habia revisado todo y ya sabia lo de trabajar en serie.
Ya medi la salida (con la entrada en corto) y no tiene cc ni ca.
El amplificador que hice es el que esta en turco, hay algunas diferencias, SERAN MUY IMPORTANTES?
el que esta en turco tiene un par de capacitores mas y una r de 1k5 entre los colectores delos bc.
Tambien Voy a probar armar los darlinton, muy buena idea, lo que pasa que no sabia el valor de las r, tienen que ser de alta potencia?
Estoy armando otro amplificador por las dudas porque el cliente me esta apurando, aunque me gustaria saber priemro que pasa con esos tweeter no me quiero quedar con la intriga, mañana seguire investigando...
Ustedes lo probaron con tweeter piezoelectrico?
La verdad que no he escuchado ese amplificador, pero este mientras lo hice andar con el bafle del taller, me gusto mucho su sonido.
Bueno esta muy dificil por estos lares (Argentina- Entre Rios) conseguir tr originales, asi que voy a tener que armar los darlinton no mas.
Voy a modificar el circuito y dejarlo como esta el otro y ahi probare.
Medi la caida de tension tal como me dijiste con una r y con los bafles que trajo esa consola que tiene los tweeter piezo electrico, la caida es mayor que con el bafle que tengo en el taller.
Pero los bafles estan bien los hice probar en un lugar donde reparan parlantes y me dijeron que estaban bien.
Tambien me di cuenta que mientras media la caida de tension andaba bien el consumo...
QUE PASA SI LE DEJO LA R EN SERIE CON EL BAFLE?
NO SERA QUE LE FALTA ALGUN FILTRO DE SALIDA COMO HE VISTO EN OTRS DISEÑOS?
Lo que me parece tambien que esos bles son medio truchos: tiene como filtro de agudos un capacitor de 0.1 y disminuyo el consumo cuando le puse de 2.2.
Otra cosa es que los tweeter estan en paralelo, simulando por afuera medios y agudos.
Luego les informaciónrmo como van las pruebas.
Muchas gracias.
17/04/2008 #36
Avatar de nuk
Ampli simple de 100w
http://www.diyaudiotr.com/islecler/t....php?metinid=6
hola a todos este amplificador suda demaciado pero suena bien y necesita un buen disipador yo le puse un parlante de equipo de 6ohmios es de dos woofer y un tweter solo para probar pero luego le colo que dos parlantes del mismo en un solo canal . ahi a todo volumen el amplificador si que calienta .......
♫nuk♫
19/04/2008 #37
Avatar de nuk
Asunto
hola solo quiero saber si aguien sabe si de esta manera puede trabajar este amplificador para subir el vatiaje de 100 a 200w gracias aqui lo que pienso si se puede o no?
20/04/2008 #38
Avatar de santiago
el amplificador mas simple de 100w que conozco es con el tda7294 SOBRE 4 OMHS suena excelente y sale barato 35 armarlo mas transformador de 34 simetricos, lleva re pocas cosas
salu2
24/05/2008 #39
Hola a to2
les cuento que yo me estoy armando un home cinema, y queria ocupar este amplificador para el subwoofer ustedes que me disen andara bien ?
a me olbidaba ago el turco o el que posteo juanministrador
25/05/2008 #40
Avatar de santiago
buena eleccion para el sub
Lupa Audio: Gran señal
