29/12/2008 #61
Avatar de Dr. Zoidberg
yummy16-ag dijo:
hola por lo que lei pude ser que se quemen los tip porque la corriente suministrada era de 45/0/15 8A mono. saludo!
El TIP41 a lo sumo debería suministrar 500 mA (y me estoy excediendo por mucho...)
Avatar de Cacho
Mirando un poco el circuito, da toda la impresión de ser una fuente de oscilación. Con un cap de 100pf entre base y colector del TIP147 debería mejorar. Se puede poner otro entre B y C del 142: no es imprescindible, aunque sí podría ser útil.
Se puede elevar el valor de los caps según haga falta, pero eso va a tomar parte del ancho de banda audible superando ciertos valores. A probar y medir o a hacer cuentas.
Es conveniente, también, cambiar el condensador del bootstrap por uno más grande. Pasar de 10uf a 100uf sería un buen avance. Más que eso no me parece necesario.
No armé este amplificador, ni me inspira una gran confianza, pero debería funcionar con estos cambios.
hola lo que trataba de decir era que lo que le entregaba el transformador al ciruito o plaqueta era de 45/0/45 8A nono, como se puedo medir el A que se le suministra al tip30,pero el que me explotaba era el tip142, a y levantaba mucha temperatura;ezavalla me podrias pasar el circuito que realizaste si no es molestia. Recien estoy entrando en esto tengo 16 años y hay cosas que no entiendo y no las puedo resolver por eso recurro a ustedes..Gracias y espero no ser un plomo ,saludos.
30/12/2008 #64
yummy16-ag dijo:
Es que ese circuito no lo he hecho. El análisis que estoy haciendo es en base al esquema publicado por el turco, pero no es necesario tenerlo armado para saber los valores de corriente y tensión en algunos puntos claves del circuito (ya cuando estudies electronica ta vas a dar cuenta por que no es necesario armar un amplificador para saber que es lo que hace y como lo hace cada parte).
En cuanto a lo primero que escribiste...no entiendo nada! Que es lo que has querido decir del TIP30 (que no hay ninguno en el esquema) y del A ese que has puesto?
saben estuve checando y ya no me convence este amplificador, me decidi a hacer el de luciperro,el cual esta comprado que si funciona haber si para mañana compro los componentes ya tengo la placa hecha.
aunque tengo aun la duda de la alimentación es de 45+45+0v cierto?
existe algun otro reemplazo de los transistores MJL los 2SC y del TIP35?
de cuanto es la minima cantidad de voltios/amperes que le puedo sumistrar?
por su respuesta gracias.
02/01/2009 #66
Avatar de nuk
hola creo que no postearon estas imagenes es por eso que no funciona tanbien yo lo arme con estas imagenes que tiene incluido el diodo puente y los condensadores de la fuente
a y con el asunto de la fuente (trasformador en este caso) en el mio dice 150w creo que son 8 Amp
que me vota unos - 51v 0v +51v Vcc simetrico. creo que debe ser en Acc unos 28 algo asi si estoy mal corriganme porfavor no se mucho de estos calculos.
los parlantes que uso son de 6 Ohm a 100w max (50wrms).
comment,♫nuk♫
Tipo de Archivo: jpg yerlesim_209.jpg (154,9 KB (Kilobytes), 400 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ustyerlesim_838.jpg (153,9 KB (Kilobytes), 837 visitas)
01/07/2009 #67
Avatar de iamkbra
es de 1 canal el amplificador no ?
21/08/2009 #68
Hola yo armé este amplificador y me funciono perfectamente a +45v 0v -45v ante lo habia armado y se me quemaron los tip14x el problema era que lo alimentaba con 20v simetricos y los tip se ponian en corto con el nuevo que tengo ahora si lo alimento con 20v simetrico me da el mismo problema pero arriba de 35 anda bastante bien
04/09/2009 #69
Avatar de Diego German
Respuesta: amplificador 100w simple
Yo lo arme me funciono muy bien pero en el momento en que lo desconecte de la señal de audio se me quemaron los tip 142 y 147 no s cual seria el problema lo alimentaba con una fuente simetrica de -45 0 +45 voltios y una corriente de 10a
29/11/2009 #70
Hola a todos!
Debo decir que he armado este circuito y funciona de una siempre y cuando se respeten los valores de todos los componentes y la tension de alimentacion.
No pasar los +-45 Voltios, en realidad lo he probado con +-50 Voltios y funciono pero no lo recomiendo por nada.
Utilizando una buena fuente y un buen sistema de refrigeracion este circuito funciona de 10!! Los transistores los he montado todos en un solo disipador, desde luego bien aislados, y desde hace 8 meses tengo uno funcionando, y no me puedo quejar.
Hoy en dia estoy tratando de incrementarle un poco el rango de tension, y de pòtencia final. Cuando lo termine y lo pruebe de forma exitosa les coloco unas fotos.
09/04/2010 #71
Hola, lo armé y anduvo de primera. Mi consulta es la siguiente en el circuito figuran 2 resistencias de 0.33omhs y en la foto del turco tiene 2 de 0.47ohms, que diferencias tiene esto? o que modifica en el circuito?
saludos!
04/08/2010 #72
ivanutn dijo: Ver Mensaje
gente aca les subo el circuito y mas información sobre como funciona y como armarlo, lo unico que no tengo son las plaquetas, voy a ver si le desarmo el amp a my viejo y las escaneo . . . .
les comento que FAPESA ( fabrica argentina de productos electricos ) era importadora oficial aca en arg de Philips, este circuito es diseño de esta empresa y lo saque de un libro del año 75 que era la 2° edicion, osea que es un diseño de aprox 40 años de antiguedad, pero el sonido es realmente bueno. aca durante los 70 fue el que mas se uso en sonido para cumpleaños y fiestas.
Es un fierro que no se rompe nunca.
no puedo creer lo que veo !!!!!!!!!!!!!!! foto de la placa fapesa !!!
increible, te felicito por el armado, me trae muchos recuerdos del 70, te queria consultar
si tenes algun dibujo de la placa o foto de la parte de abajo asi puedo armarlo, cualquier dibujo
de la placa me vendria bien.
muchas gracias por la info y por la alegria de estos reucerdos.
espero tus comentarios
gente el que quiera un amplificador sencillo que ande bien y te dure por lo menos 30 alos, armense un fapesa . . .
Tiene solo 2 puntos criticos: Un 2n3055 en clase a y un driver inversor de fase para los otros 2n3055 de salida.
Pero desp es un caño. . . .
Si lo quieren se los subo . . .
Ahi le dejo un par de fotos del que armo mi viejo en el 83'
uy que bien armado !!...gracias POR toda la info, te queria pedir si podes
subir una foto del circuito impreso , me seria de gran utilidad para
armar este ampli que me trae tan buenos recuerdos.
Espero la foto, escaneada o de una camara digital o como puedas.
Muchas gracias.
18/05/2011 #73
Prueba de modificacion.
Saludos!!!
He terminado de realizar uns pruebas que queria hacer con este circuito. Desde un principio el circuito original funciono muy bien. La prueba que realicé fué incrementar el número de transistores de salida, incrementando las cualidades del tip (lo cambie por uno de mas tension y corriente) asi como a los BC por las dudas. La tension de alimentacion es de +/- 45 Voltios pero la corriente la lleve casi a 10 Amp. El resultado, un sonido bábaro con unos graves profundos y una distorsion muy baja. Llegue a medir una potencia sobre 8 ohm de 200 Wrms y casi 320Wrms sobre 4 Ohm. Todo con solo 3 pares de transistores en la salida. Todo funciono durante más de 1 Hora continua, en diferentes frecuncias, con un pequeño disipador de calor y un cooler la temperaturanunca pasó de los 35 °C. Sin el cooler la temperatura se disparaba hasta lo 92 °C, en tan solo 25 Seg. Apenas termine de diseñar la placa y probarla subo fotos.
25/01/2012 #74
Avatar de Mario Di Domenico
buenas tarde lo mio es que me gustaria saber como bajar la corriente de reposo de este amplificador desde ya agradecido muchas gracias.
25/01/2012 #75
mario mza dijo: Ver Mensaje
¿ De este ?
25/01/2012 #76
exactamente ese mismo para que no me calienten tanto las transistores .fogonazo gracias por contestar tan rapido lo arme y suena aceptablemente bien me gustan los graves que tiene .. lo malo es que calienta a casi 95 grados
25/01/2012 #77
Supuestamente ese amplificador no debe calentar NADA en vacío, ya que está trabajando en clase "B" (Muy en clase B).
Verifica si tienes todo correctamente conectado, transistores sanos y que no se encuentren invertidos de lugar.
Si todo está correcto, reemplaza uno (o ambos) 1N4007 por un puente de alambre.
Si sigue calentando tienes algo muy mal.
Si bien este amplificador NO lleva ajuste, dale una leída a esto para ver como se hace para NO quemar nada.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
25/01/2012 #78
fogonazo el amplificador funciona de maravillas yo hice los ajustes y salio andando solo me gustaria corregir la temperatura voy a hacer lo que me sugeriste . me tome la libertad de imprimir puesta en marcha y ajustes de potencia .
25/01/2012 #79
Avatar de SKYFALL
Es muy probable que exista algun componente alterado o que este mal hubicado por lo demas debe trabajar bien, tengo una inquietud es posible que este amplificador trabaje con tip 3055 en modo cuasicomplementario con d313 y con un b511 para reemplazar los darlington o son criticos estos componentes?
desde ya gracias por la pronta respuesta!
26/01/2012 #80
puedes usas los tip 3055 en configuracion darlington con tip 31 y tip 32 o bd139 y bd 140 o tip 41 y 42 tambien podes ponerle transistores de mas potencia .. un abrazo!!!!
Lupa Audio: Gran señal
