06/10/2012 #101
Avatar de nuk
y pensar que el que devio recordarlo tenia que ser yo...
sobre ese diseño no pude probarlo bien es por eso que realize otra placa, creo que cometi un error en ese PCB pero no me quise enredar asi que hice el pcb de tupolev.
ΠµK
10/10/2012 #102
Avatar de tatajara
nuk dijo: Ver Mensaje
me olvidaba ajunto el amplificador de 100W de "construye tu video rockola" en un nuevo PCB espero les agrade.
ΠµK
gracias por el otro aporte jajaja
me gustaria hacer el pcb de diagrama que subio eskaleno que me decis ?
Hola a todos quiero contarles una experiencia sobre este ampli yo lo hice hace poco y funciona perfectamente es de vital importancia poner mica para aislar los transistores del disipador ya que de lo contrario quedaría en corto los colectores de los tip y prendería fuego el tip 41 lo deje sin disipador anda de lujo y no calienta para nada muy potente por cierto saludos..
19/12/2012 #104
Avatar de nuk
tatajara dijo: Ver Mensaje
te recomiendo primero simularlo con algun cad para que veas su respuesta pero si te referis a armarlo... preferira armar el amplificador de 400 de LADELEC incluso creo aver armado un PCB de 16.5 cm x 6.1 cm creo..?
PSD: los circuitos de pablin son muy sospechosos.. sin no son los valores es la configuracion... pero algo simpre anda mal .
saludos y feliz fin del mundo .
ΠµK
21/01/2013 #105
Avatar de Sr. Domo
Vengo a dar mi humilde opinion de estos amplis.
En la protoboard arme uno similar al de la pagina turca, la diferencia solo son los cap ceramicos que no estan en el que arme, lo arme y funcionó a la primera. Le meti +/-16v 5A y fue capaz de mover una carga de 2 ohm sin problemas. Los tip bien frios, les puse un disipador a cada uno y levanto un bafle con altavoces de 300W RMS y la calidad del sonido fue la mejor que he obtenido. Nada de STK ni TDA, este ampli casi supera al stereo de mi casa y la calidad excelente y los tip a tope y bien frios. No se porque muchos se quejan si suena muy bien. Experimente con el ampli y todo bien y sonaba excelente. Ahora me imagino con los 45V...
Lo tuve en uso todo el dia y nada anormal y nada de distorsion. Para mi los tda tienen mas distorsion que este. Luego subo el PCB mono de 5x5 para quien lo quiera armar.
Bueno, esa es mi opinion, no porque se vea simple significa que no sirva
Salu2!
22/01/2013 #106
Avatar de Mario Di Domenico
domonation dijo: Ver Mensaje
Salu2!
Salu2!
coincido plenamente con vos yo arme uno suena de maravillas lo arme en stereo..tiene unos graves muy buenos estaoy trabajando para cambiarle los darlington por unos de mas potencia y que aguante mas voltaje
22/01/2013 #107
Avatar de israelel
Mario Di Domenico dijo: Ver Mensaje
En concreto cual?
o cual es el que se puede alimentar con +-16?
saludos.
24/01/2013 #108
de este estoy hablando ...aparte es muy economico arme las 2 etapas por 60 pesos argentinos muy barato ...ya tenia disipadores. gabinete y transformador fue solo armar
Tipo de Archivo: jpg 100w_tip142_tip147.jpg (105,7 KB (Kilobytes), 808 visitas)
24/01/2013 #109
Avatar de nuk
por ahora vere si le hago un videito a ese diseño...
bueno sin mas que decir aqui esta el video espero les guste
lo alimente con un transformador de equipo AC 26 0 26
a unos 4A, aprovechando la limpieza del equipo ...
ΠµK
24/01/2013 #110
Por favor háganle un favor a ese amplificador , pongan los dos díodos 1N4007 del Bias en contacto térmico con el disipador , así lo hace Quercus en otro
Amplificador 50W Mosfet
Saludos !
24/01/2013 #111
Avatar de SKYFALL
Eso no es solo para proteger el amplificador, tambien es para mejorar su rendimiento pero ojo de no hacer contacto electrico entre el disipador y/o el anodo o catodo de los diodos, solo sobre el empaque plastico del mismo y el disipador.
24/01/2013 #112
Avatar de SSTC
la verdad es que si el amplificador esta sobre potenciado y la ganancia como el cruce esta mal al acercar los diodos al disipador, lo que estas haciendo perdida máxima de potencia... antes de colocarlo es conveniente medir porque si el disipador se calienta mucho ya de por si solo no es un amplificador, tienes que calcular la distancia adecuada no es cuestión de pegarlo al disipador.
eso de la resistencia del diodo para limitar la tensión de base de los transistores para la estabilización es un poco flojo...
25/01/2013 #113
Avatar de Sr. Domo
Si, de ese hablo. Lo tengo en la proto a +/-37V 4A y anda muy bien. El TIP apenas se entibia, los tr de salida igual y lo demas esta frio a un 50% del volumen maximo. Mueve una carga de 8 ohm y retumba la mesa y el resto de las cosas
Lo tuve al 50% de su potencia por 10 horas seguidas y todo ok. Le cause un corto entre la fuente y todo ok, le puse 2 ohm y todo ok. Hubo cortos entre colectores y resistieron! (eso puede probar que los tr son originales)
Me gustó tanto ese ampli que lo voy a armar estereo con un sistema contra cortos en salida y control de temperatura y alimentación. Ahora estoy diseñando el control logico para todo esto con una funcion de autodiagnostico en caso de fallas
Eso si. Quien lo arme debe revisar 500 veces el armado porque por eso a muchos no les funciona. Van 3 veces que lo armo y anda ok, con la misma calidad de sonido que mi estereo de mi casa
Salu2! Y armenlo bien que si sirve y muy bien comparando su simpleza!
06/03/2013 #114
Avatar de chacarock
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
consultillas, me estoy animando a este ampli, quiero reemplazar una targeta de potencia de una consola potenciada mono, que en teoria era de 300watts. es industria argentina PANLY WORK.
el tema es que tiene una fuente simetrica de casi 50vol DC con trafo de 35,5 vol de alterna, puedo usarla para alimentar esta placa o tengo que buscar algo mas grande?, segun la red los transistores tip soportan hasta 100vol, pero no se si ese es mi parametro, ya que la alimentacio de este ampli dide 45 0 45
pd: en realidad queria preguntar si no hay problema en cablear los diodos para ponerlos en el disipador, y me colgue con las otras preguntas, saludos
06/03/2013 #115
¿ Cual de todos exactamente vas a armar ?
Pegame el diagrama !
06/03/2013 #116
Avatar de chacarock
este el primero del que hablaban, a ese te referias de colocar los diodos en el disipador?
http://www.forosdeelectronica.com/at...0&d=1189425600
06/03/2013 #117
Ese es el Turco , que es malo , armate o el de Fogo o el de Quercus
07/03/2013 #118
Avatar de chacarock
no entendi si era malo el truco o este amplificador en si, voy a usmear los amplis de quercus, pero hasta donde lo segui, solo tenia de 50 y 70 watts, yo queria algo entre 100 y 130 watachitos,
No veo tu primera foto.
El turco es malo : http://www.diyaudiotr.com/proje/darl...-amplifikator/
Y este es su impreso :
07/03/2013 #120
Avatar de SKYFALL
Y porque es malo el turco 2M? Yo lo arme y no dio mayor inconveniente.
Lupa Audio: Gran señal
