13/09/2010 #1
Avatar de yurdy
Amplificador 10w Mono
Este es mi primer tema ¡y espero que les guste!
Les traigo un amplificador pequeño de 10 watts de potencia...
Es práctico y muy fácil de armar (sin mencionar su bajo costo), ideal para personas que recién entran al mundo de los amplis y a todas estas cosas de la electrónica...
Cualquier cosa, ¡pregunten!
Aunque allí está bastante claro...
Allí en el archivo les adjunto unas foticos de la placa:
14/09/2010 #2
Respuesta: Amplificador 10w Mono
trabaja bien en bajas frecuencias ? a partir de 20 khz??
14/09/2010 #3
Avatar de Robo
mckeiton, 20 khz es de las mas altas frecuencias que podemos oir, tal vez te referias a 20 hz, y si es asi, responde mas o menos desde 30
14/09/2010 #4
Avatar de jorge morales
aqui en contraras lo necesario para tu amplificador que necesitas, saludos http://www.forosdeelectronica.com/f3...ificador-8633/
16/09/2010 #5
si , me referia a 20 hz, disculpenme. se me colo la K.
Gracias por los links.
30 hz ya me va bien...
16/09/2010 #6
Avatar de Robo
ok, ahora lo que necesitas es 2 A en la alimentacion, para que trabaje bien
16/09/2010 #7
2 amperios de alimentacion??? que barbaridad, no? eso chupa mas que una central !!
16/09/2010 #8
Avatar de elaficionado
Hola yurdy.
La resistencia de 22 ohmios, debe ser de 2.2 ohmios (mira la hoja de datos del TDA2003).
Chao.
elaficionado.
16/09/2010 #9
Avatar de Robo
hola, en realidad, 2Aes para uso no excesivo, asi te da casi 10w a 4 ohms
si piensas que 2A es mucho para un amplificador,te asombraras alver el de los mosfet a 1250w, consume 25A
02/02/2011 #10
Visitante
lo de la resistencia que decia elaficionado es verdad?
Gracias y saludos
03/02/2011 #11
, se referira a k hom sera de 2k.2 hom
03/02/2011 #12
Mckeiton dijo: Ver Mensaje
homs son ohms ?
2k2 va sin el puntito
Ohm , Ampere ; Volta , Herz , Watt , Joule , y mil etcéteras más son los apellidos de científicos . . . algunos más locos que otros
¡ Pero más respeto con ellos che !
30/04/2011 #13
Que parlante usastes para este ampli? de cuantos ohm y w?
02/05/2011 #14
Avatar de yurdy
valor!
Pues usé unos de 3w y 4Ω...
No creo que haya sido lo mejor pero... ya que, no?
06/05/2011 #15
oye yo busco un amplificador stereo de 10 w se puede modificar el tuyo poniendole un circuito integrado?? o en que varia??
gracias un abrazo.
07/05/2011 #16
Visitante
Lo que tendrias que hacer es montar dos circuitos, es decir hacer el esquema pero doble. 2 mono es 1 estero
Gracias picchip !!
Es una buena idea, nada mas que tengo un problema me quiero ahorrar todo ese espacio con un circuito integrado, no sabes de alguno que yo pueda utilizar??? Te lo agradeceria mucho muchasa gracias!!!
Visitante
el tda2005, busca su datasheet a ver si te sirve.
Avatar de pandacba
Tenes el TDA2006 5 pines capsula TO220, 6W sobre 8ohms y 24V y 12W sobre 4 ohms y 24V
Esquema de un canal con fuente partida+-12V
03/12/2011 #20
Avatar de phavlo
También podes armar el TDA7377,12V 4,5A, estéreo, 30W+30W aproximados. en el foro hay un tema bastante completo sobre ese ampli.
Lupa Audio: Gran señal
