03/12/2011 #21
Avatar de pandacba
Si lees el titulo se trata de un tema sobre amplificdores de 10W no de 30.
Por otro lado con viento a favor no entrega más de 24W con 14.4 V de fuetne sobre 4ohms y una terrible distorción del 10%
Los amllificadores de uso automotriz no son aptos para la casa por su elevadísima distorción
03/12/2011 #22
Avatar de jorge morales
dejo a su amable consideracion este esquema con el tda2009, saludos
08/12/2013 #23
disculpe yo tengo un ampli de 10w que hice y si alguno me pudiera decir si se puede hacer algo con un transformador de la fuente del modem alguien me podria ayudar
08/12/2013 #24
Seguramente se pueda hacer "algo" , necesitamos los datos del transformador y los datos de que tenés ganas de hacerte . . .
14/12/2013 #25
es de 9v 1000ma me podrian ayudar
14/12/2013 #26
A ver , poné el diagrama del amplificador y unas fotos de la fuente
¿Cómo subo imagenes, archivos y demas?
15/12/2013 #27
aca estan la fotos
a tambien para que pudiera poneresa fuente m pidio 470 mf 25v puente de diodo 1 amp 1 plus para chasis
Tipo de Archivo: zip ampli.zip (3,06 MB (Megabytes), 11 visitas)
15/12/2013 #28
josesill dijo: Ver Mensaje
No podés poner la foto de donde dice eso , porque no es lo mismo 9Vac que 9Vdc
16/12/2013 #29
te pongo aca los datos porque no tengo para sacarle la foto y que se vea bienadaptador de corriente alterna tension nominal de entrada: 220V-50HZ 90ma
tension nominal de salida :9V-1000ma
16/12/2013 #30
Bueno , medile con el tester cual es el positivo y cual el negativo de la fuente y entonces lo conectás al amplificador , positivo a la pata 5 y negativo a la 3.
El jack lo conectás la masa a la pata 3 del potenciómetro y la señal a la pata 1 del potenciómetro
16/12/2013 #31
muchas gracias capooo disculpa que sea cabeza dura tengo que desarmar la fuente para hacer lo del + al5 y el - a la 3 ??
16/12/2013 #32
No solo tienes que identificar con un tester cual es el positivo y cual es el negativo de esa fuente , porque si conectás al revés . . . chau amplificador
16/12/2013 #33
jaja oka y como se llamaria el componente que recibe la ficha de la fuente donde se enchufa
16/12/2013 #34
Plug hueco , pero tenés que llevar la fuente porque hay como 10 modelos distintos.
Todavía no mediste el positivo y negativo de la fuente esa ?
16/12/2013 #35
todavia no lo mediii tengo que ir a lo de mi tio que tiene soldador y tester a yo el jack ya lo tenia conectado pero lo probe con pila de 9volt ni sube ni baja
Lupa Audio: Gran señal
