07/05/2012 #1
Amplificador de 1200W directamente a 220V. Es posible?
Hola, tengo unos modulos amplificadores de 200W por canal que consumen unos +-50V DC, y mi consulta es: Si es posible conectar varios modulos, unos 6 o 7 en serie, y así repartan el voltaje, para que no sea necesario construir el transformador, conectandolos directamente a la red de 220V (en mi caso).
Imagino que tambien no debe ser facil rectificar los 220V, y teniendo en cuenta que el amperaje que va a consumir será bastante alto.
07/05/2012 #2
Hola Amigo, mas alla de todos los detalles a tener en cuenta antes de realizar algo. Pregunto, como piensas aislar la entrada de audio?, de lo contrario tendras chasis vivo en cualquier fuente de señal que le conectes!.
Para lograr un distribucion equitativa de tensiones tienes que lograr que todos los amplificadores consuman exactamente lo mismo, por lo tanto deben exitarse con la misma señal.
07/05/2012 #3
Hola Roberto, gracias por responder. La verdad que no entiendo lo que me preguntas, pero me gustaria entenderlo para avanzar un poco en el tema, o aprender algo por lo menos. A que te refieres con la expresión "chasis vivo"? Y para que consuman lo mismo, deberia ser un circuito que consuma la misma corriente en silencio y en maximo volumen, a eso te refieres?
07/05/2012 #4
Amigo, chasis vivo, es una expresion que se usa muy a menudo para indicar que un circuito electrico tiene potencial respecto de tierra, por lo tanto es mas que obvio la extrema precaucion para ser manipulado.
En tu caso que no lo recomiendo, todo terminal electrico ya sea de entrada/salida tendra potencial.
07/05/2012 #5
Bien entiendo, muchas gracias.
25/06/2012 #6
nooo por favor ni se te ocurra realizar semejante atrocidad, este tema ya esta discutido en este foro. Por mas que se te ocurra desacoplar la entrada con bobina o algún opto ni lo intentes es demasiado peligroso, espero no haber llegado tarde para desanimarte. Y si estaría bueno si pudiéramos ahorrarnos el trafo o fuente, pero pensa tanto metal bobina y kilos de mas por algo están, investiga un poco mas aca en el foro haber si te ayuda a entender por que no debo hacer tal....Burr.
26/06/2012 #7
Bien, te agradezco la respuesta, esa idea quedó en el olvido.
Lupa Audio: Gran señal
