23/08/2008 #1
Avatar de juanma
Amplificador 120W con TDA2030/40/50
Espero les sea util, es muy sencillo de armarlo.
23/08/2008 #2
muy interesante. Lo armaste? que tal suena? que distorcion posee?
esta muy sencillo...
23/08/2008 #3
Avatar de juanma
No lo arme, solo lo encontre. Me parecio muy sencillo e interesante.
Por muy poco uno arma una potencia considerable.
Calculo que la mejor opcion son los TDA2050 en cuanto a calidad y potencia.
26/08/2008 #4
Hola Juanma, me parece que en este circuito al TDA lo usa como driver. No sé si influye mucho la potencia que entrega el TDA ya que los que se bancan al parlante son los transistores de salida.
Además el TDA sirve como protección térmica siempre que esté montado sobre el mismo disipador que los transistores.
Tiene buena pinta el circuito, habría que probarlo a ver que tal suena.
Se alimenta con muy poca tensión 36v así que debe consumir bastante, habría que tener en cuenta la fuente de no menos de 5A y parlante de 4 ohms.
En cuanto lo arme comento a ver como suena.
Les dejo este PDF que explica mejor este circuito y comenta las características.
Andrés
Tipo de Archivo: pdf amplifiertda2030_puente_192.pdf (438,0 KB (Kilobytes), 1620 visitas)
26/08/2008 #5
Avatar de leop4
la mayoria son de aca http://www.elecfree.com/ yo siempre encuentro pero nunca me anime a postearlos porque primero me aseguro de que funcionen.
Tipo de Archivo: zip tda2030_192.zip (210,3 KB (Kilobytes), 783 visitas)
31/08/2008 #6
Hola les comento que arme varios de esos con puente y tda mas transistores ,salio en la Elektor de varios años atras.Funciona bien,suena mas omenos bien (tiene distorsion) alta pude ser utilzado para algunos requerimientos no tan exquisitos y algo MUY importante en lugar de las de 2,2k son dos capacitores de 0.22 si no oscila el circuito,Lo demas de 1 a 10 le pongo un 6 al sonido,gracias y espero les sirva la experiencia
31/08/2008 #7
Andres Vergara dijo:
El parlante es de 2 ohms.
01/09/2008 #8
y sera que si le ponemos lm1875 en vez de los tda, tendra menor distorsion ya que el pcb del tda es el mismo para lm1875 pero este tiene menor distorsion.
Tipo de Archivo: gif lm1875d1_905.gif (70,5 KB (Kilobytes), 198 visitas)
04/09/2008 #9
Avatar de juanma
EXFLACO dijo:
Por suspuesto que sirve tu experiencia!
Todo suma en esto.
una pregunta para los que saben.. si le pongo un par de tda2050/60 gano algo mas de potencia?si alguien lo sabe que me lo diga..me gusto mucho el pdf que posteo Andres Vergara mas arriba.
gracias!
05/09/2008 #11
depende siempre de la tension final del par de transistores ,que tendria que ser la miama del integrado, si todos se alimentan con la misma tension, no vas a lograr mas potencia, tal vez unpoco mas de calidad que con el tda2030
08/09/2008 #12
muchas gracias..igualmente voy a usar un par de 2050,total salen lo mismo q un 2030 y de ultima se bancan mas tension en la alimentacion.
gracias
15/06/2009 #13
Segun los BD249 y BD250 se pueden remplazar por TIP35 y TIP36?
es cierto, se me hacen de mala calidad los TIP y pues no allo los BD por ningun lado aqui en sonora.
14/10/2009 #14
Avatar de richard alonso
Respuesta: Amplificador 120W con TDA2030/40/50
si los puedes cambiar
17/10/2009 #15
hola amigos:
la verdad eque este amolificador esta de pelos!!
por su sencilles, lo conoci hace años en una copia de la revista CEKIT
02/02/2010 #16
hola, para que no te distorsione tanto, podrias probar con un buen preamplificador, y de paso le mejoras el rendimiento al ampli.
06/02/2010 #17
Avatar de chacarock
Hola, no conocia este post, llegue de casualidad, y hace rato que ando por estos lares, esta bueno el ampli,
como es el tema de la distorcion, supongo que a los 120w o 110, pero en 100w teniendo en cuenta lo varato de los componentes , supongo que andaria bien no? a los cuantos watts sera que comienza a distorcionar fiero? lo quiero para amplificar una guitarra asi que lo tendre en cuenta
hola queria saber que paso si pudiste armar el circuito??
16/04/2010 #19
Les paso este que armé y anda bastante bien. Algunas cosas están en polaco.
Me gustó porque tiene la posibilidad de poner stereo (yo creo que 35+35) o 100W en Bridge con una llave. Tiene un error en el PCB que les paso la corrección.
Yo lo hice andar con TDA2030 y BD909-BD910.
Espero que les sirva.
Tipo de Archivo: rar wzmacniacz_100w.rar (252,5 KB (Kilobytes), 737 visitas)
17/04/2010 #20
Avatar de chacarock
Hola A.B.
tenes mas espesificaciones de este ampli? con que impedancia lo estas haciendo funcionar, con que tencion, lo probaste en los dos modos? stereo y mono bridge?
Lupa Audio: Gran señal
