18/04/2010 #21
Respuesta: Amplificador 120W con TDA2030/40/50
Lo probé tanto en stereo como en bridge. En bridge en 4 ohms anduvo bien.
Lo alimenté con 2 trafos de dicroica (muy económicos) en serie que rectificados me dieron 17+17v y el costo total es muy bajo para un ampli stereo o bridge de estas características.
El sonido no es Hi-Fi ni loco, pero relación costo-potencia, está bueno.
Avatar de chacarock
hola A.V.
tiene mucha distorcion acaso? mi idea era usarlo , para amplifica instrumentos electricos, bajo o guitarra, y pues, no necesito mas de 60w y me intereso justamente por la posibilidad de hacer lo que vos, de usar trafo de dicroica que son bastante accesibles y comunes, yo aqui en Sgo del Estero, no encuentro ni de 20volt, y ni hablar con punto medio
El tema de los instrumentos musicales es muy subjetivo.
Desde mi punto de vista el equipo amplificador es parte del instrumento.
Obviando las demás partes del amplificador (sea el pre, parlantes, caja acustica etc...) quizás te quede un equipo algo "sucio" a 60w en el mejor de los casos y depende del estilo musical hasta puede sonar "lindo".
Según la revista Elector está catalogado Medium-Hi-Fi. No tengo mediciones objetivas ni de THD ni respuesta en frecuencia, etc...solo el oido.
El calculo da aprox. 80W con 17+17v en 4 Ohms a maxima potencia.
El consumo 5A.
No me animé a usarlo para instrumento, prefiero usar otros modelos pero te repito que es muy personal y depende de las posibilidades también.
Si solo consiguiera trafos de dicroica, yo lo armaría sin dudarlo, es una buena opción y si le ponés 2 parlantes a la caja además te da la opción de poner tanto parlantes de 4 u 8ohms (según lo que consigas). De 4ohms lo ponés en stereo (ponés las entradas en paralelo) y un parlante a cada salida. De 8ohms lo ponés en bridge y los dos parlantes van en paralelo. Es más, si cambiás los transistores de salida por BD249-BD250 se supone que se banca en Bridge hasta 2 ohms (pero el calculo de consumo y disipador cambia mucho).
Espero haber sido claro y haberte ayudado.
Avatar de chacarock
muchisimas gracias, A.V.
creo que me arriesgare, pasa, que los parlantes mas accesibles que consigo son, de10" 100w rms aproximadamente, y en principio pense en el 2050 en puente pero con 12 volt me aseguraron que no pasaria los 20 y pico de watts, y quiero unos 40 minimo, por los parlantes que consegui, asi que por el momento analizare esta posibilidad, gracias de nuevo
20/04/2010 #25
Tené en cuenta entonces que sean de 4 ohms por lo menos, sinó vas a estar en la misma, no te conviene (opino). En ese caso pondría 4 trafitos de dicroica y con aprox.33+33v ya me buscaría otra potencia mejor.
Avatar de chacarock
claro ese era el problema, que ya tengo los parlantes, tengo uno de 10" 8 ohm 300w max, (dice) es un yahro, made in china
En 8 ohms este amplificador no tiene sentido. Para el caso haría uno mucho más fácil y económico con dos tda2040 en puente que te va a entregar la misma potencia.
Avatar de chacarock
haaa... entonces me tiro por los 2040 nomas,
saludos y gracias
23/04/2010 #29
hola amigos una pregunta tengo un transformador de 18-0-18 ac que al rectificarlo me da unos 25-0-25 podre alimentar este ampli con esa fuente? calculo que tendre que cambiar los tda2030 por tda2050. no? pienso usarlo para amplificar un bajo electrico lo de la distorcion no me importa mucho ya que le pongo bastante distorcion al bajo y no busco un sonido limpio.
25/04/2010 #30
Avatar de chacarock
yo diria, que andaria bien, pero como dijo el compañero AV, si no usas un parlate de 4ohm, no vale la pena complicarse, porque no le podras sacar la maxima potencia aunque con 25 +25, quizas si, ya veremos que dice el compañero AV
Creo que la clave de este amplificador es que puede entregar buena potencia con baja alimentación y baja impedancia de salida.
Con 25+25 habría que probar, obviamente cambiando los tda por 2050 y revisar los transistores de salida, no poner los bd909 y 910....poner bd249 y 250 y quizás puedan ir también los Tip35 y 36. Le tengo fe en 8 ohms, en 4 habría que probar, en 2 ohms, para mi, se prende fuego.
Fedealma, si lo hacés contanos tu experiencia.
muchas gracias por la respuesta me voy a animar a armarlo con 25+25 le voy a poner buenos disipadores y cooler en cuanto lo termine subire fotos y contare mi experiencia saludos.
06/05/2010 #33
como dije anteriormente lo estoy armando.y les comento que el pcb posteado al transferirlo a a placa con el metodo de plancha. queda al revez. y hay que soldar los transistores y los integrados del lado del cobre o ponerlos con cable.
01/07/2010 #34
que tal quisiera saber cuales son los reemplazos de los BD249 y BD250, pporque aqui no los consigo. De antemano Gracias!.
01/07/2010 #35
No se aquí , pero más allá de los alláses posiblemente consigas:
BD909 - BD910
BD911 - BD912
TIP35 - TIP36
Saludos !
19/07/2010 #36
Que tal?! tengo todo armado (con los malos TIP35 y 36c pero armado al fin) ahora antes de ponerme a hacer una fuente, ¿Podria alimentar este amplificador con una Fuente de PC AT que tengo por ahi tiene la Linea de +12V/7.5A y -12V/0.3A?.
Ahora ¿tendria que hacer alguan modificaciónen especial? tengo entendido que las Fuenets AT para arrancar necesitan el switch SPDT que tienen de 4 Terminales.
¿Habría algún inconveniente si uso esa fuente para alimentar este amplificador?
Desde ya gracias.
20/07/2010 #37
O modificás la fuente , hay un post al respecto ; o con dos fuentes de PC utilizando las partes de +12 Vdc puestas en serie y que los gabinetes NO SE TOQUEN entre ellos.
Aquí las fuentes de PC AT usadas y funcionando cuestan menos de 4 dólares.
Una fuente sola no te alcanza el -12 Vdc que será a lo sumo de 500 mA.
Saludos !
22/07/2010 #38
Bueno, no me arriesgo a eso de que "no se toquen" las dos fuentes.
podria usar talves la fuente para el amplificador Hi-Fi 20W que esta aqui?
tendria que hacerle algun tipo de modificacion?.. aparte de los zener cambiarlos por 18v1?
27/07/2010 #39
Avatar de AlEJO7534
hola muchachos viendo yo este tema acerca de este ampli en modo mixto (transistores + TDA2030) les comento , que en un post algo similar nuestro amigo Ezavalla me informo acerca de unas irregularidades de este circuito, pero sin embargo me sigue cautivando la idea, ahora que algunos de ustedes lo han realizado, y oigo que funciona bien, me asalta una duda, por que si vemos en el diseño recomendado de eleccircuit.com que tambien lo sacaron de la revista elektor, alli dice lo siguiente: (This circuit Power Amp Super Bridge (BCL) 120W. It use IC TDA2030 an Transistor BD249 or TIP31 or TIP41 or C1061 and BD250 or TIP32 or TIP42 or A671. It is nice circuit and easy to use.)y nos hablan de unos reemplazos mas accesibles nos complicamos ?? , lo han intentado?? o han tenido problemas que puedan describir de este circuito, pues viendo algunos datasheets no veo muchas diferencias.
Saludos y abrazos desde colombia.
29/07/2010 #40
Avatar de chacarock
si mal no recuerdo, el compañero Eza, marco como contra, la distorcion, que tenia mucha, distorcion, pero si, de funcinar funciona, y algun problema de temperatura quizas tambien tenga, y dijo que hay esquemas mucho mejores, pero como dijiste, no es muy caro, comompara intentarlo y experimentar
Lupa Audio: Gran señal
