29/07/2010 #41
Avatar de Dr. Zoidberg
Respuesta: Amplificador 120W con TDA2030/40/50
Según el diseño de la primer página, los transistores de salida comienzan a conducir cuando el TDA consume 300-mA...y hasta ahí, todo bien...es un ampli común en puente con dos TDA2030. A potencias mas altas, el TDA sigue entregando la misma potencia y los transistores se encargan del resto.
Esto que parece OK tiene una falla: en régimen estático y sin señal de entrada la tensión base emisor es de 2R2 x 60-mA = 130-mV (los 60-mA es el consumo estático MAXIMO de los TDA)....por lo que los transistores de salida están al corte...y hasta que llegue a los 300mA no conducen, y cuando lo hacen...conducen en forma alternada. A una potencia no muy alta (la que produce los 300-mA) la fidelidad del amplificador cae bastante por la entrada y salida de conducción de cada transistor y aumenta la distorsión....muy parecido a un amplificador común con el BIAS ajustado muy abajo.
Se puede hacer que funcione mejor aumentando las resistencias en las líneas de alimentación del TDA y con eso la etapa de salida comienza a operar en clase AB, pero ahora los transistores van a comenzar a calentar en régimen estático y no hay forma de controlar la temperatura...ya que está excitados por fuera del TDA.
Lo unico que salva un poco este esquema es que el comportamiento de los transistores queda dentro del lazo de realimentación.
30/07/2010 #42
Avatar de chacarock
gracias eza, por la explicacion
un abrazo
25/09/2010 #43
Una pregunta con respecto a algo que dice en el archivo pdf que subieron mas arriaba alguien me podria explicar por favor : Al conectar un pre amplificador a la entrada de este amplificador , los potenciales de las dos conexinoes tienen que ser identicas. esto quiere decir que si el pre estaba conectado a una fuente asimetrica no seria muy bonito el show pirotecnico... ahora todo el rato haabla de que el circuito se alimenta con una fuente asimetrica, pero en el diagrama hay +18V 0 -18V
entonces me enreda un poco , Cual sera la fuente adecuada para este diagrama y como saber si mi pre ampli que tiene una pedalera puedo llegar y conectarolo a este ampli....
bueno saludos cualquier aporte es bienvenido
ci ya
25/09/2010 #44
Avatar de jorge ferreira de araujo
Iniciado por EXFLACO
Lo demas de 1 a 10 le pongo un 6 al sonido,gracias y espero les sirva la experiencia
Clara que tu comentario aporta, esa es la idea, asi queda una guia y los demas como en mi caso de poca experiencia y recursos, determinamos si seguir ese proyecto o buscar otro.
mi pequeño aporte para este circuito y tema en particular, es que vi en otra revista argentina, creo algo referente a "plaquetodo" lo unico que el circuito tiene varias diferencias y simplificacion del PCB, me gustaria subirlo para que alguien que conozca y tenga experiencia aporte algo sobre el... lo hago el la semana.
17/09/2015 #45
Os anexo un interesante circuito en PDF que pese a que está en un idioma que yo hablo perfectamente y vosotros no no existe ninguna dificultad en su realización, no siendo el idioma ningún problema pues lo técnico está perfectamente claro.
Vaya por delante que no lo he hecho, pero no creo que no funcione, así como que si los administradores consideran que no está en el hilo indicado o está repetido procedan.
Lo considero interesante por varios motivos:
Por su tensión de alimentación puede ser el lugar idóneo para colocar esos trafos de 12+12 que hemos ido recopilando de desguaces.
Lleva retardo de encendido y protección del parlante.
Aunque si bien NO es un circuito HIFI, su relación "watios-kilo" al ser un circuito puente es muy buena.
Componentes comunes y baratos.
Por lo expuesto, me parece un buen circito para realizar un subwoofer medio de uso doméstico.
Espero que lo disfrutéis y recibid un cordial saludo.
Tipo de Archivo: pdf 75wat.pdf (1,29 MB (Megabytes), 78 visitas)
17/09/2015 #46
Avatar de pandacba
ah si esta en checo, es un circuito basado en TDA2030 con transisotres de refuerzo en puente
Lupa Audio: Gran señal
