08/03/2010 #21
Avatar de palomo
Respuesta: Amplificador de 15W que mas bien son 30W .
tavo10 dijo: Ver Mensaje
Error, Erróneamente siempre sin H. Ya tuviste tu primer error...
Me gusta soldar bichitos, y aveces conecto mal una ¨H¨ haciendo corto en el escribir castellano
Avatar de Cacho
Un Herror en el puente " " hace que no ande bien el motor...
(Sí, sé que es un chiste muy tonto y hasta difícil de entender, pero me salió son darme cuenta)
Avatar de Tavo
tené cuidado con las cosas que te salen sin darte cuenta cacho, son peligrosas...
NO LO ENTENDÍ
Saludos Cacho!!
28/05/2010 #24
hola quisiera saber que reamplasos hay para los 2n3055 que utiliza este amplificador ya que no encuetro los orginales, todos los que compre son falsos.
28/05/2010 #25
Avatar de arrivaellobo
Prueba con el MJ15003.
Un saludo
28/05/2010 #26
no se podrian remplazar por algunos tip?
28/05/2010 #27
Avatar de Dr. Zoidberg
matias_2008 dijo: Ver Mensaje
Si. Los TIP3055.
28/05/2010 #28
bueno muchas gracias voy a probar
16/06/2010 #29
hola queria saber con que se alimenta este ampliii??
y si se puede usar con celulares o mp3???
16/06/2010 #30
Avatar de Cacho
¿Y con qué lo querés alimentar? ¿Con Quaker?
Mirá el esquema, que tenés la alimentación especificada.
Y sí se, puede usar con un MP3 o el celular.
Saludos y bienvenido al foro.
09/09/2010 #31
hola nunca arme un amplificador a transistores y quiero empezar con este, hise un pcb en pcb wizard que me resulta mas comodo pero seguro que los transistores estan mal puestos es que en la escuela no me enseñaron todabia el transistor pero quiero armarlo.
¿me podrian acomodar bien los transistores? asi lo puedo armar (los transistores finales 2n3055 van conectados con cables), pero yo pregunto si me podrian acomodar los demas, se los agradeceria mucho.
Tipo de Archivo: rar Amplificador 15w.rar (169,9 KB (Kilobytes), 78 visitas)
09/09/2010 #32
Avatar de Cacho
En PCB Wizard poco puedo ayudarte, se me hace muy difícil diseñar en ese (se le cruzan las conexiones en cuanto movés algo). Si llegás a hacerlo en EAGLE, encantado de darte una mano.
Avatar de mariano22
PD: nada de 2002 ni 2003 ni 2004 ni 2030 ni 2040
porque???? son tan buenos para los amplis...
10/09/2010 #34
Avatar de leop4
para mi el mejor es el TDA7377 o si quieren potencia el que hice yo que es el Famosisimo RCA de 100WRMS....
10/09/2010 #35
Avatar de Tavo
mariano22 dijo: Ver Mensaje
Es verdad, contando solo con los TDA2030 y 2040 si, son buenos.
Yo me refería a que es mucho mejor que todos esos el TDA2050. En cualquier configuración, simple o puente, tienen una calidad extrordinaria, excelente, se alimentan con poca tensión y para hacer amplificadores chicos, es buenísimo.
Lo mismo en puente, ahí logran un potencia considerable, que no cualquier parlante se banca, ideal para escuchar música con un buen (elevado) volumen; claro, siempre dependiendo de la sensibilidad de tus parlantes.
Lo recomiendo al 100%. Luego, dos TDA7294 en puente (100 Wrms) y luego, los queridos transistores.
Tavo.
PS: A modo de comentario, no más: El tan conocido y popular amplificador de guitarra Marshall 100DFX está hecho en base a TDA7294.
PS2:
leop4 dijo: Ver Mensaje
Personalmente, no me gusta ese amplificador. Yo lo armé, suena bien y todo, pero prefiero dos TDA2050 en modo simple. Esperaba más potencia de ése, y claro, se alimenta con fuente simple de menos de 18V. No llega a los 20 Wrms.
15/09/2010 #36
Avatar de leop4
bueno pero con un buen pre!!! ajaj suena joya
11/03/2011 #37
hola alguien me podría decir que se varia con r3 y con r5 y cual es el remplazo para los diodos sd530
muchas gracias
11/03/2011 #38
Con R3 el bias de los transistores de salida , digamos unos 25 mA
Con R5 la simetría.
SD530 podés ponerle 1N4003
12/03/2011 #39
como debo hacer para ajustar r5 que es la simetría ya que leí este tema "Puesta en marcha y ajustes de etapa de potencia" y solo habla del OFFSET y del BIAS.
12/03/2011 #40
Avatar de Tavo
No se te va a escapar un "Gracias" por ahí no?
Viste la respuesta de arriba?
Lupa Audio: Gran señal
