23/09/2013 #1
Amplificador 2.1 con TDA2030 filtro incluido
Andaba Fogo por Brasil y se encontró con este proyecto muy interesante, un amplificador 2.1 "All Inclusive", es decir salida L, salida R, salida Sub y filtro para sub todo en la misma placa.
23/09/2013 #2
Avatar de Juan Jose
Muy bueno el proyecto!!!!
A la carpeta de futuros por que pinta muy bien!!
Juan José.
24/09/2013 #3
Avatar de Marce
Esta muy interesante, tengo un trafo 12+12 justo para probarlo, en estos dias lo armo a ver que tal anda.
PD: a este post lo vi ayer y no estaba la imagen 3d ni la imagen lado cobre para hacer la placa, y ahora al medio dia aparecieron
06/10/2013 #4
Avatar de Marce
Un proyecto menos , anda muy lindo, lo probe con un trafo de 9+9 500ma se satura al maximo pero debe ser porque la alimentacion es muuy poca, la unica diferencia fue usar el tl072 en vez de ne5532, ahora solo me queda armar unas cajitas, muy lindo proyecto para iniciados, gracias por el aporte fogo, dejo fotos del artilugio
Tipo de Archivo: jpg DSC00249.jpg (94,9 KB (Kilobytes), 512 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00231.jpg (75,3 KB (Kilobytes), 411 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00250.jpg (75,1 KB (Kilobytes), 378 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00241.jpg (71,3 KB (Kilobytes), 383 visitas)
23/10/2013 #5
tengo un trafo de 12 + 12 ac. funcionara bien o es mucho?
gracias.
23/10/2013 #6
aschefer dijo: Ver Mensaje
gracias.
Ese dato por si solo "No sirve", falta conocer que corriente puede suministrar.
23/10/2013 #7
Avatar de Marce
Sisi, yo tengo que comprar el trafo todavia, estuve averiguando precios y estan, de 2A: $65, 3A: $100, te recomiendo armar el circuito, es sencillo, no te complicas la vida y sale andando de una.
Solo me falta conseguirme los parlantes, el trafo y armar las 3 cajas y ya tendria todo listo
http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA2030.shtml
23/10/2013 #8
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
En realidad tengo 2 trafos de 12v de dicroica (antiguos con bobinado, no de los electronicos)
los cuales conectaria en serie... tengo como 5 y seria una excelente manera de reciclarlos.
- tambien tengo una pentium 4 y me gustaria armar una rockola con este integrado sin gastar $$.
cada uno entrega 60w, que, segun lo que pude ver son algo de 5 amperes x trafo. en teoria sobra, pero me gustaria saber si no es excesivo el voltaje, o si tendria que saltar a otro integrado.
muchas gracias por responder....
23/10/2013 #9
Avatar de Marce
el TDA2050 soporta 22v, o sea que podes usar un trafo de 15+15, rectificados quedarian 21v y monedas, desconozco si hay que cambiar algun valor de los componentes, en mi caso solo cambie el ne5532, y los amperes te influyen en el maximo de volumen o sea se satura, en otras palabras:
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
La máxima potencia es a la máxima tensión admisible
A la menor impedancia admisible de parlante
Y que la fuente entregue la corriente que necesita
Hola pibe
24/10/2013 #10
es muy bueno el proyecto y compre las cosas...
estuve viendo por ahi que con un trafo de 12vca puedo hacer una fuente dobladora y conseguir asi 12+-.
me parece raro que no hayan usado una configuracion en puente para el sub... casi que me tiro a hacer la version simple 2 veces y 1 bridge para low... aunque no me animo a "discriminar" las cualidades de este sin haberlo escuchado....
me gustaria saber la opinion de alguien que lo haya hecho para decidirme.
24/10/2013 #11
Avatar de Marce
Vos sabes que no te entendi nada
Pero te explico, necesitas solo la plaqueta y un trafo con toma central de 12+12. A la derecha esta la bornera para conectar el trafo, la placa ya viene con el filtro para subwoofer, es el ne5532 y para regular el voltaje el es pote simple de la derecha, el pote de la isquiera es para volumen, por eso es stereo, y yo lo arme, no lo probe a pleno porque no tengo transformador decente, arriba estan mis fotos.
24/10/2013 #12
Avatar de SERGIOD
Video del funcionamiento:
PD: Enlace original
25/10/2013 #13
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
http://www.youtube.com/watch?v=5AcQ1rZA4eM
PD: Enlace original
muchisimas gracias por tu ayuda.....
en "enlace" de la fuente que pusiste y en el video se puede ver que estan con un tda 2030 en puente para low y dos para sonido estereo en version simple. es decir que lleva 4 tda.
es exactamente lo que estaba buscando.
30/10/2013 #14
Saludos , buen día . Verán tengo un problema de ruido al realizar este proyecto , he usado la misma placa que se propone acá con pequeñas modificaciones , el amplificador del sub lo reemplace por un tda 2050 y lo alimento con (+20,0,-20)V he aislado el disipador de cada integrado incluso con dos micas y cuando no hay sonido en la entrada, se oye un zumbido sin embargo en una breve prueba sin disipador el zumbido se ha eliminado , ya probé conectando el disipador directo a los capacitares en el punto donde coinciden las tierras (0v) y nada ,alguna sugerencia por que pueda implementar?
30/10/2013 #15
Avatar de Marce
Revisaste el voltaje de aislacion de los electroliticos?,a los ic le pusiste tambien la arandela de goma para aislar el tornillo que los sujeta al disipador?
26/11/2013 #16
Avatar de amochii
Marce dejaste mucho espacio adelante de los potenciometros no vas a poder meterlos en una caja montados en la misma tarjeta!!
Pregunta:
¿cual es tu metodo para la construcción del proyecto en la placa? no se si me entiendes..
26/11/2013 #17
amochii dijo: Ver Mensaje
Pregunta:
¿ Estás consultando sobre como realizar el circuito impreso ?
10/12/2013 #18
Avatar de Marce
Reemplaze los TDA2030 por TDA2040, no cambie ningun otro componente, y funciona de maravillas, al principio lo monte con TDA2030, y lo alimente con un trafo que bobine, el problema es que lo habia calculado para 12+12, y me resulto 13+13 , ojo, funcionaba igual, pero a maximo sonido a los pocos segundos se empieza a escuchar muy feo, y el disipador se calentaba mucho, ya que la tension maxima del TDA2030 son 18v y estaba muy cerca del limite, opte por reemplazarlos y funciona muy bien a max volumen, si lo arman se van a sorprender de la respuesta de bajos, es increiblemente nitido y potente, pero para mi gusto L y R se escuchan a bajo volumen, tendria que probar con otras reformas desde el datasheet .
Pablo Gimenez dijo: Ver Mensaje
utiliza el método de planchado??
Porque está muy prolijo!!
Sobre que papel imprimen?
Gracias, uso papel comun, y uso el metodo con quitaesmalte de uñas, en el foro hay un post, es muy interesante, si te interesa probar, leete el post, como consejo personal, te diria que varies de quitaesmalte, en mi pais hay uno marca "CUTEX" ese te chorrea todo el toner ni penses en usarlo, busca marcas baratas.
02/04/2014 #19
Muy buen trabajo justo lo que queria hacer ya e echo un ampli con el tda2030 pero de un solo cana y queria hacerme uno 2.1 asi que gracias fogonazo.
unas dudas vienen a mi mente.
1.si quisiera usarlo con un cargador de laptop de hasta 18.5 V regulables y de 3.4 Amperes podria hacerlo?
2. si la respuesta de arriba es si como lo aria que parte del circuito modifico porque no entiendo eso de un trafo de 12+12 y ademas de corriente alterna ya que el transformador que tengo de laptop entrega DC?
3. y como le hacen para hacer esos diseños de pcb porque yo uso el pcbwizard pero me dibuja las pistas muy delgadas y rectas y en este pcb son grandes y redondeadas o lo hicieron a mano?
02/04/2014 #20
hericlark dijo: Ver Mensaje
Son 3 canales derecha Izquierda y sub-woofer
El cargador de laptop te sirve, el esquema necesita 2 tensiones, una positiva y una negativa (±Vcc).
Necesitas un transformador de 12-0-12Vca y unos 4A (Mínimo) preferentemente 6A
PCBWizard es el único programa para diseñar impresos, también existen muchos otros y mas profesionales.
Lupa Audio: Gran señal
