23/11/2009 #21
Respuesta: Amplificador 20+20W con LM1876
hola.. tengo una consulta para lchao.
yo lo arme con el circuito de pablin, y es evidente que no anda, me volo en mil pedazos el capacitor c4 2 veces..
yo ahora voy a armar el circuito ese nque publicaste ahi arriba.. el tema es que yo tengo un transformador de 24+24 de 1 amper, que rectificado no se cuanto sera. la pregunta es... se quemara con esta fuente? gracias! agustin
08/04/2010 #22
jmsjms: El circuito del link que dejaste es para utilizar con una fuente simple, osea sin tension negativa. No creo que una fuente de PC te sirva.
El circuito de Pablin funciona correctamente
emideth: Deberia andar bien con esa fuente, por ahi se queda corta en corriente.
Si te queres sacar la duda medi la tension de la fuente, segun la hoja de datos Vee + Vcc not tiene que ser mayor a 64V
26/05/2010 #23
Avatar de gonzoalexfer
Bueno, buscando x alli encontre estos pdf. Son de la revista CEKIT, asi que se pueden armar con toda confianza.
Ahora una duda...me arme un amplificador de 8w estereo con su control de tonos (pre). Ambos los alimento con una fuente de 12v, 1A.
Alguien sabe de algun pre- con control de tonos pero que se pueda alimentar con +/-28 voltios que me piede el Amplificador 20+20W con LM1876????? los que he visto por alli solo funcionan con tensiones entre 9 a 12 V.
...o como debo hacer??? algun divisor de volteje o algo asi??
En principio alimento a cada uno con su transformador....PERO....
Tipo de Archivo: pdf 21539653-Amplificador-30w-parte1.pdf (713,9 KB (Kilobytes), 338 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 21539815-Amplificador-30w-parte2.pdf (578,3 KB (Kilobytes), 264 visitas)
05/07/2010 #24
hola monfe
estaba por hacer un amplificador con un lm 1876
queria saber si me podias pasar el circuito, queria saber como se usan las opciones de mute y stand by, anque mi principal duda es acerca de la alimentacion ya que no se si es necesario los estabilisadores lm317 y 337 o si con un buen filtrado ya alcansa desde ya muchas gracias
07/09/2010 #25
hola como estan soy nuevo en el foro y necesito por favor que me despejen una duda media rara con algo que me paso con este amplificador.......devo admitir el armado fue precario ya que lo arme en una plqueta perforada...el amplificador me hace lo siguieente...si lo enciendo sin la masa de señal de entrada el parlante se contrae al fondo ( dandoa a entender que tengo continua en la salida) si conecto al enla entrada un mp4 por ejemplo el parlante vuelve a su estado normal pero no en su totalidad....el amplificador suena....pero seimpre tengo continua en la salida...lo alimente con una fuente simetrica de 28+28v...lo cual llama profundamente mi atencoin que tenga continua a la salida....se que la tengo permamentemente por que el parlante tiende a queres calentar...espero puedan aclara mi duda y desde ya gracias... el circuito es el sacado de pablin. el enlase del circuito es este http://www.pablin.com.ar/electron/ci...20st/index.htm
desde ya les agradesco...soy nuevo en este foro pero espero serles de utilidad mas adelante...
08/09/2010 #26
Avatar de Robo
si se te pasa continua, debes poner un condensador a la salida, con uno de 2200 uf creo que lo tendrias bien
car69194 dijo: Ver Mensaje
Mas bien tiende a quemarse en poco tiempo.
Revisa todo lo que armaste, verifica de tener las tensiones correctas en las patas correctas de tu integrado.
Robo11 dijo: Ver Mensaje
Si tiene continua a la salida hay algo muy mal armado o quemado, no es cuestión de agregar capacitores.
08/09/2010 #28
les agradesco a todos su interes....les comento que ya he revisado la placa y todo esta en su lugar...con respecto a las patas de alimentacion...tengo entendido que en la para 2 y 15 entra la tension positiva... en la pata 4 entra la tension negativa...y en la pata 5 y 10 van a masa... si algo esta quemado realmente no me da ningun indicio...ya que yo le pongo señal a la entrada y amplificador suena...no suena super fuerte pero suena sin distosion incluso...pero tengo esa continua a la salida que no se por que...siendo una fuente simetrica...estoy desesperado:enfadado:
22/11/2010 #29
MFK08 dijo: Ver Mensaje
el integrado es buenisimo trata de conseguir el lm1876tf q viene aislado y no nececitas aislante.....puedes poner condensadres de 4.700 pero de 10.000 seria lo mejor pero si son caritos. tene cuidado con los truchos, yo estoy renegando con el 3886 jaja
Me podrìan aclarar si a ud/s tambìen les sale el zumbido de 100hz de la fuente,yo lo estoy alimentando con una fuente partida de 32+32v ,se la vanca pero tiene riple en vacio y bajo volumen. que puedo hacer?
25/11/2010 #30
Avatar de Agucasta
No se si te servirá, pero yo tengo uno hecho con lm1875, sin aislación y el riple lo solucioné cambiando la fuente porque estaba defectuosa.. Saludos
29/11/2010 #31
quien me puede ayudar con esta pcb
tengo este circuito pero necesito la pcb ya que solo tengo una foto de ella y no me sirve de mucho es el lm1876 stereo necesito esta pcb urgente ya que necesito hacer 3 de ellas muchas gracias al que me pueda colaborar aqui subo lo que tengo
Tipo de Archivo: gif amp2x20w.gif (9,0 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: gif tabamp2x20w-c-p.gif (17,0 KB (Kilobytes), 121 visitas)
29/11/2010 #32
Avatar de Cacho
Abrí el PCb en al Paint (o algo mejor), borrá los componentes con un poco de cuidado (todo lo que está como en negrito y los junpers azules, no así los pads azules, ojo) e imprimilo en blanco y negro.
Ya tenés el PCB.
Cuando lo tengas hecho en el cobre, usá el original para ubicar los componentes.
Cacho dijo: Ver Mensaje
Ya tenés el PCB.
a lo hice solo hay un problema es que el 1876 no es igual de grande a lo que lo muestran ahy y eso implica mover todo lo que se muestra o intentar pasar las lineas de cobre pero no se cual es el ancho minimo para 2A en una pcb....te agradesco si me dices
y
30/11/2010 #34
Avatar de Helminto G.
puedes intentar usar un editor de imagenes que use medidas de referencia asi mides tu integrado y le das las dimenciones adecuadas, hay un tema en el foro donde dice como ajustar tu imagen, por otro lado, revisaste la pagina de donde proviene la imagen? alomejor tienen la pcb lista para imprimir
30/11/2010 #35
Avatar de Cacho
Por acá está el tema que te dice el Coyote: Como adaptar el tamaño de una PCB a tamaño “Real” [Nano tutorial]
Avatar de juanchooo
un concejo amigo busca la hoja de datos y diseñalo de hay directamente, pablin no es muy confiable. tengo un esquema de un 2.1 q usa dos de estos bichitos.
es cierto esooo?????? es posible que este circuito tenga algun error???
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...amp8/index.htm
20/03/2011 #37
Avatar de SKYFALL
juanchooo dijo: Ver Mensaje
Por que mejor no busca el pdf directamente en National Semiconductor? ellos lo diseñaron y tienen la conexion correcta de ese integrado.
13/04/2011 #38
necesito alguna idea fresca para minimizar costos , alguien podría aportar un diagrama que funcione con LM1876 , conseguí los capacitores de 10000 y tengo el integrado , de lo demás me encargare después ... estaría eternamente agradecido a quien aportara algo , ya que soy un asco haciendo diagramas y no soy muy bueno con el worbench...
24/01/2014 #39
Avatar de wilfretronic
Necesito ayuda con este amplificador LM1876T lo he armado como está en el datasheet del fabricante y no funciona, cuando conecto la alimentación salen chispasos... que raro cuando mido continuidad entre el VCC y VEE no me indica corto, lo estoy alimentando con un doblador de voltaje que a si salida tengo +22 gnd -22vdc, les dejo el diagrama y el PCB aver si alguien ve lo que yo estoy dejando de lado y es el error, o si alguien tiene algun circuito en pcb armado y andando, compartir... graciassssssss
Tipo de Archivo: jpg eskema1.JPG (42,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fuente1.JPG (28,9 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pcb1.JPG (70,9 KB (Kilobytes), 57 visitas)
24/01/2014 #40
Avatar de locodelafonola
wilfretronic dijo: Ver Mensaje
hola amigo....yyyyyyyyyy lo que tendrias que postear son fotos lo mas claras que se puedan.... de tu montaje....porque lo posteado..... .no indica nada ..no da error..se entiende lo que digo....el error esta en tu placa no en los esquemas.....
Lupa Audio: Gran señal
