24/01/2014 #41
wilfretronic dijo: Ver Mensaje
Necesito ayuda con este amplificador LM1876T lo he armado como está en el datasheet del fabricante y no funciona, cuando conecto la alimentación salen chispasos... que raro cuando mido continuidad entre el VCC y VEE no me indica corto, lo estoy alimentando con un doblador de voltaje que a si salida tengo +22 gnd -22vdc, les dejo el diagrama y el PCB aver si alguien ve lo que yo estoy dejando de lado y es el error, o si alguien tiene algun circuito en pcb armado y andando, compartir... graciassssssss
Eso es habitual cuando existe un cortocircuito o por la carga inicial de los capacitores en la PCB.
¿ Aislaste el integrado de su disipador ?
¿ Verificaste que no hubiera cortos en las pistas de tu impreso ?
¿ Verificaste la polaridad de la alimentación que le estas aplicando al circuito ?
Cómo armar una PCB y NO morir en el intento
29/01/2014 #42
Avatar de wilfretronic
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Amigo muchas gracias por los concejos, ya lo tengo, el problema era el condesador electrolítico de 22uf (c2 y c5) estan polarizados mal... y ese era mi problema....
04/03/2014 #43
A parte del error que tuve, en la placa que presenté también existe otro error en la pata N° 14 del LM7816, ahí no va la conexión, va en la patita N° 13 y ahí si funciona de lo mejor... :P
Lupa Audio: Gran señal
