13/09/2006 #1
Avatar de bachi
Amplificador de 200w ampliable a 400w
Hola les envío el circuito de un amplificador de 200w que funciona perfectamente, espero les sirva.
El transformador debe poder suministrar 500W de potencia, 50VAC-50VAC en el secundario; primario según la red: 120VAC ó 220VAC.
Los condensadores deben ser de 10.000uF/80V minimo. Ideal de 15.000uF/80V.
El puente rectificador debe ser de 35 Amperios a 400V para trabajar tranquilos.
Bueno, como nadie puso el esquema del amplificador ampliado a 400w por canal me puse a buscarlo y lo encontre, tarde un rato pero lo encontre.
Una duda que tengo es de cuanto que amperaje tiene que ser el transformador, si alguien me podria desir se lo agradeceria.
19/12/2006 #3
Si el transformador entrega 50vac en el secundario y como dice bachi tiene que ser de 500w, entonces si
I.V = W
W/V = I
entonces
500w/50v = 10Amperes
jeje... espero qe les haya servido.
02/05/2007 #4
Amplificador de 400w
Hola:
El Amplificador Cuasicomplementario que menciona el compañero bachi en este post, está completamente explicado en esta dirección, http://www.unicrom.com/cir_Amplifica...o-400watts.asp. La persona que comercializa este amplificador se llama Jorge L. Jimenez, es de Barranquilla, Colombia. Él en su pagina web, http://www.ladelec.com/comoarme.htm, tambien igualmente explica paso a paso la construcción del mismo, con fotos y diagramas fáciles de entender.
Anexo su guia, fotos del amplificadorfcador, para que el quiera construirlo, lo haga.
- El transformador ideal es de 120V ó 220 V a 50-0-50 Vac de 5 Amperios por rama, en su version monofónica o el doble por rama, 10 A, para la versión estereo.
- Los condensadores deben ser de 10.000uF/80V minimo. Ideal de 15.000uF/80V.
- El puente rectificador debe ser de 35 Amperios a 400V.
Gracias y suerte.
Tipo de Archivo: jpg stereo400ab680_821.jpg (55,5 KB (Kilobytes), 12486 visitas)
Tipo de Archivo: jpg predisipador680_143.jpg (39,8 KB (Kilobytes), 11943 visitas)
Tipo de Archivo: jpg prefuente680_462.jpg (45,4 KB (Kilobytes), 11909 visitas)
Tipo de Archivo: jpg disipadortarjeta680_395.jpg (45,4 KB (Kilobytes), 11820 visitas)
Tipo de Archivo: rar amplificador_stereo_de_400_w_183.rar (119,9 KB (Kilobytes), 4693 visitas)
11/05/2007 #5
PCB´s del Amplificador 400w
Los PCB del amplificador en su version cuasicomplementaria, que igualmente tambien comercializa el señor Jorge L. Jimenez, en su página web www.ladelec.com son:
Tipo de Archivo: jpg pcb400upcuasi_844.jpg (39,8 KB (Kilobytes), 14720 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pscb400cuasi_206.jpg (50,3 KB (Kilobytes), 14262 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pcb400cuasi_158.jpg (43,4 KB (Kilobytes), 14106 visitas)
14/05/2007 #6
Version [b]Complementaria[/b] del Amp 400w
Amigos como este post estaba como un poco desordenado..trate de darle un orden...
Este diagrama junto con sus impresos (pcb y serigrafia) corresponde a la version Complementaria del amplificador de 400w, del señor Jorge L. Jimenez que comercializa através de su pagina web.
Espero que esto haya sido de su agrado..
Suerte y Gracias.
Tipo de Archivo: jpg 400sericomp_130.jpg (16,6 KB (Kilobytes), 14035 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 400dowcomp_118.jpg (16,4 KB (Kilobytes), 14011 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amp400comple_211.jpg (82,4 KB (Kilobytes), 3547 visitas)
18/05/2007 #7
Simulacion del AMP
Hola. aca subo la simulacion del amplificador de 400W en cuestion ..esta simulacion la realize con proteus..y se ve muy bien..los dejo para que opinen..cualquier inquietud acerca de este amplificador vayan a los enlaces que publique...
"El amplificador que menciona elcompañero bachi en este post, está completamente explicado en esta dirección, http://www.unicrom.com/cir_Amplifica...o-400watts.asp. La persona que comercializa este amplificador se llama Jorge L. Jimenez, es un paisano, de Barranquilla, Colombia. Él en su pagina web, http://www.ladelec.com/comoarme.htm, tambien igualmente explica paso a paso la construcción del mismo, con fotos y diagramas fáciles de entender. "
lo unico es que no se guien por el PCB de esa pagina esta mal al igual que la serigrafia del impreso..lo demas funciona todo OK..
Tipo de Archivo: rar amp-ladelec_139.rar (14,5 KB (Kilobytes), 3389 visitas)
04/06/2007 #8
hola amigos..
Hola amigos como estan? no hace mucho que me inicié en esta pagina, y en esta oportunidad me encontré con este tema. el amplificador que se muestra a inicio de este tema lo ensamble hace varios meses, y es el que actualmente utilizo. Dejenme decirles que se desempeña muy bien. la distorción es muy baja y la calidad del amplificador es extraordinaria, yo no ensamble utilisando un transformador de 1500w con 55 + 55 Vc.a (110 Vc.a con toma central), esto da un voltaje en continua de +/- 77 vcd y filtros de 10.000uf que boy a cambiar en estos dias por unos de 15.000uf 90v (los que usa el peavey 800).
mi unico inconveniente fué los transistores de salida, porque dicha placa utiliza transistores complementarios (ecg 58 y 59); haci que les monte los transistores 2sc5200 y los 2sa1943; 5 por lado (10 en total). el pre que utilicé es uno muy facil de ensamblar se los dejo a continuación:
http://www.redcircuits.com/Page101.htm
Este pre tambien tiene excelente calidad, mi inconveniente fué en encontrar los selectores, haci que me decidí usar los potenciometros comunes.
otra cosa, si alguien se interesa pueden utilizar el sistema bridge que se muestra a continuación:
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1557
miren bien solo hablo de la etapa inversora, la cual utiliza el tl071.
la fuente del pre es de +/- 24 Vcd, y si le agregan esta etapa la cual se alimenta de +/- 15 vcd, tendran que agregar unos zener de 15 voltios y resistencias, bueno eso se los dejo a su gusto. El amplificador que ensamble suministra casi 600w, y en teoria agregándole la etapa bridge, (utilizando los dos canales en uno) puede hasta triplicar la potencia. miren la conexión en bridge: pero sin utilizar el xover en la entrada:
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1596
buenos amigos, tengo que decirles una cosa: algunos estan confundidos con el plano que se muestra en la pagina: www.ladelec.com puesto que la placa de impreso que muestran aparece otro, que es el mismo, pero con algunas modificaciones, y empleando otros transistores, yo tambien pasé por ha, pero hoy estoy bien claro, el amplificador que ensamble es el que se muestra en la placa de impreso, esta hecho exactamente como se muestra hay, para estos dias le mostrare el plano. amigo zeuspower me podras conseguir algunos plano que sale en el cd-rom de audio que venden en ladelec, ya que eres amigo de jorge, bueno si tienes el cd-rom, me podrias enviar algunos temas a mi correo.
bueno hasta pronto
05/06/2007 #9
Simulacion del Amp de 200W
Aca anexo la simulacion que realice del amplificador que aparece al principio, toco reemplazar los transistores de salida ya que no aparecen en el simulador, pero bueno, la esencia es la misma.
Lo unico malo es que no acepta entradas de señal mayores a 0,4 Vrms AC, ya que a partir de esta se presenta distorsion en su señal de salida.
Bueno aca le dejo dos simulaciones , una con proteus 7.1sp2 y otra con NI EWB 10.
Si alguien lo puede modificar para mejorar los problemas que encontré bienvenido.
espero comentarios de la simulacion.
Tipo de Archivo: rar amp_ladelec_768.rar (169,0 KB (Kilobytes), 2339 visitas)
16/06/2007 #10
Re: Amplificador de 200w
bachi dijo:
Hola les envío el circuito de un amplificador de 200w, espero les sirva.
hola queria saber que pasaria si quitara dos de los transistores de potencia?
Tipo de Archivo: gif amplificador400_153.gif (13,7 KB (Kilobytes), 2870 visitas)
16/06/2007 #11
Driver y salida
Hola Nestor..te comento que los transistores que tienes encerrados son los de potencia o de salida..estos van anclados o sujetados al disipador de aluminio.y el resto de circuito es el driver o es el que maneja la potencia de los de salida...
Ya entiendes...
Suerte..
21/06/2007 #12
entonces puedo armarlo con el impreso de la primera pagina?
21/06/2007 #13
hola todavia no he entendido cual es el de 400w y cual es el de 200w
pe podrian esplicar?
02/07/2007 #14
bachi dijo:
hola, queria saber que pasaria si quito dos de los transistores de potencia o si añado mas transistores?
26/07/2007 #15
Re: amplificador
bachi dijo:
si, y funciona perfectamente.
tu que ya lo armaste te quiero preguntar cual levanta mas los bajos este de luci perro
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=1170
o este que esta posteado
porque arme el de luci perro pero la verdad no me convence nose si ya lo armarias tu el de luci y ando en busca de otro asi de sencillo pero que de mas ponch
29/07/2007 #16
aber que les pasrece este
este lo cheque con el simulador es con +-55 volts y aguanta señales mas grandes sin distorcion es lo mismo que le primero pero modificado aber que les parece
Tipo de Archivo: rar amp-ladelecmod_445.rar (41,5 KB (Kilobytes), 2024 visitas)
03/09/2007 #17
Cuando se habla del amplificador d 200w solo estas hablando de la version mono, 400w versión stereo, sin embargo sin los 4 transistores de potencia solo es el pre driver, con los 4 hablas de la etapa total de potencia, aun asi te aseguro que por simple calculo le añades otros dos transistores mas, en total 6 a la salida, refuerzas la potencia final
03/09/2007 #18
Me fije en la pagina de ladelec y da las dimensiones de un transformador. de 800w creo que mono larga 400w y lo que esta recuadrado es lo necesario para ampliarlo a esa potencia
17/11/2007 #19
Impreso modificado para Complementario y Cuasicomplementario
Hola:
Navegando en la pagina de ladelec, aparece un nuevo impreso , el cual segun en la página del creador , dice que sirve tanto para la configuracion complementaria, como para la cuasicomplementaria, la cual fue publicada en los primeros mensajes.
Estas son la cara de componentes y la del impreso propiamente.
Saludes y que la pasen bien.
Tipo de Archivo: jpg pcbnew_178.jpg (37,0 KB (Kilobytes), 3826 visitas)
Tipo de Archivo: jpg caranew_180.jpg (35,5 KB (Kilobytes), 3932 visitas)
17/11/2007 #20
PCB de Fuente y PreAmplificador
Hola a todos.
Aca muestro el PCB de la Fuente de alimentacion del Amplificador y el pcb del Preamplificador Estero con control de tonos .
Espero les sirva para sus proyectos personales.
Felices fiestas.
Lupa Audio: Gran señal
