03/04/2011 #901
Avatar de aldemarar
de que traiga el mismo alambre eso es porque el voltage del secuadario es similar al primario y para saber si el transformador te sirve debes saber su potencia para ver cuantos tr de potencia trabajara
03/04/2011 #902
amplificador de audio de 200 ampliable a 400
pero eso de ka 700 no es la potencia o que significa eso usted no ha visto las fotos que yo publique señor aldemaar yo le calculo como 1000 watios cuanto le calcula usted o no ha visto la fotos
04/04/2011 #903
Avatar de aldemarar
claro que vi las fotos y hay no se puede saber el wattiaje ka no es una medida de potencia y si fuera esa la potencia 700w tendrias que usar 8 transistores de potencia
04/04/2011 #904
amplificador de 200 ampliable a 400
Hola aldemaral muchas gracias por su atención este transformador me venia en un amplificador zebra modelo 4700 y en la etapa de salida me usaba 6 transistores por canal ,los transistores eran estos, C 5200 y A 1943 tres positivos y tres negativo me conformaban un canal, y el otro cana igual, usaba por todos 12 transistores y 2 condensadores de 10000 microfaradio por 125 voltios , y me trabajaba tranquilo a 4 homio por eso es que yo no entiendo porque piden tanto transistores para trabajar la zener modificada, si este amplificador me trabajaba con este transformador y con un voltaje 105 positivo y 105 negativo ,pero esto era donde llegaba 120 voltio, pero como donde yo vivo llegaba 110 voltio en la red, en el segundario tenia 65 mas 65 , y cuando lo ponía en otras parte que llegaba 120 en el primario , en el segundario me llegaba 72 + 72 alterno, y 105 positivo y 105 negativo continuo, le pregunto aldemara para usar 20 transistores por canal de cuantos watios tiene que ser el transformador , a otra cosa en el amplificador que venia este transformador en la tarjeta driver me traían dos led por cada tarjeta que los led siempre estaban encendido
04/04/2011 #905
Avatar de Oscar Monsalvo
ALIEM dijo: Ver Mensaje
Tu amplificador de 12 transistores te trabajaba 4 ohm por canal?
No sera que era un clase H con varias ramas de alimentación?
Porque 4 ohm por canal con esa tensión no te aguantaría la etapa de salida, hasta para trabajarlo a 8 ohm son muy pocos transistores.
Avatar de Libardo M
por lo visto pareceria ser que los led son los indicadores de activacion de los switched buses.
Lo que reafirmaria lo que dijo Oscar que es un clase G o H.
05/04/2011 #907
amplificador ampliable de 200 a 400
no óscar no es clase h es un clase ab yo voy a buscar la placa le tomo fotos y te la publico para que vea que no les estoy diciendo mentira, 6 por canal y trabaja tranquila a 4 homio también le tiro fotos a los condensadores y ala caja del amplificador
05/04/2011 #908
Avatar de aldemarar
es verdad que es mucho voltaje para 6 tr por canal y si lo que quieres es armar una salida con 20 transistores necesitas una fuente de mas de 2000w
07/04/2011 #909
óscar y aldemara para ustedes que no creían, aqui esta las foto del amplificador del que le hable me usa 6 por canal , aui le publico le dejos la foros de la tarjeta y otra cosa mas para que bea que si trabaja con 6 transistores por canal con ese voltaje y lo peor de todo que se puede poner hasta en puente
Tipo de Archivo: jpg Img_00353.JPG (69,6 KB (Kilobytes), 194 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00354.JPG (59,4 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00355.JPG (42,8 KB (Kilobytes), 147 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00356.JPG (44,7 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00357.JPG (71,4 KB (Kilobytes), 150 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00358.JPG (56,4 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00361.JPG (55,5 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00362.JPG (58,8 KB (Kilobytes), 144 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00364.JPG (54,0 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00365.JPG (75,7 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00366.JPG (52,8 KB (Kilobytes), 126 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00367.JPG (52,1 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00368.JPG (69,0 KB (Kilobytes), 140 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00369.JPG (45,2 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img_00370.JPG (48,8 KB (Kilobytes), 106 visitas)
07/04/2011 #910
Avatar de Edu-D
Mmm no veo la fuente... Lo mas importante en un amplificador tener una buena fuente...
Yo tengo un tranformador que saque de un amplificador pero no es de mucha potencia aunque es grande vota +-92 voltios lo tenia con dos condensadores 10000 uf a 100v pero se derrumba a un voltaje +-70 con una carga de 4 ohmios que la probe con la tarjeta master
hola edu mira la fuente tenia un transformador con un primario de 120 y un segundario de 72+72 , les cuento si en el primerio me llegaba 120 voltio en el segundario tenia 72 + 72 alterna, y en continua tenia 105 negativo y 105 positivo, pero donde yo vivía solo llegaba 110 en el primario , y en el segundario tenia 65 mas 65 alterno, y continuo 92 positivo y 92 negativo, me esta entendiendo edu, les cuento este amplificador yo lo convertí en ruinas porque nunca lo pude repararla no sabia como calibrarlo ustedes detallen bien la tarjeta tiene tres resistencia variable de color amarillo , bueno nunca pude repararla porque siempre un transistor me calentaba mas que otro , y no era por ganancia si no por calibración nunca pude raparlo porque no savia cuales eran las bias y los ofte , este amplificador tenia un problema grande que nunca pude resolver , cuando lo ponía con su fuente original, que trabajaba con un voltaje continuo de 92 positivo y 92 negativo siempre me calentaba un transistor mas que otro, pero cuando yo le ponía otra fuente de menos voltaje ,un ejemplo de 65 positivo y 65 negativo me trabajaba todo parejito ,pero con su fuente original nunca pude repárala porque tenia ese problema , la tarjeta tiene tres resistencia variable de color amarilla, dos cerca de donde están los dos led con los dos transistores y otra cerca del relé observe y me comentan
09/04/2011 #912
se ve muy bueno eso
10/04/2011 #913
bueno para los señores óscar y aldemaral que decían que esto era imposible, bueno le digo que trabaja hasta en puente a una carga de 8 homio , señores que respuesta me tienen ustedes para esto, vean que les estoy mostrando las prueba para que vean que no es una falsada, y el amplificador tampoco dice que es clase h es un clase ab, bueno así dicen las especificaciones técnica
10/04/2011 #914
Avatar de Edu-D
Bueno si te entendi eso se debe a la red electrica en las casas que puede variar dependiendo si este sobrecargado esta puede variar de 110 a 120...
Ya que esto depende del voltaje que fluya a traves del transformador de la bobina primaria que vaya a inducir en los bobinados secundario... Y bueno esto que el numero de vueltas del primario como el secundario el resto es teoria...
Por eso la variacion de voltajes en los transformadores en ac te das cuenta que si esta bajo el voltaje se baja tambien tu fuente en el transformador midiendola en un voltaje de 120...
Y bueno yo tambien me he sorprendido en algunos amplificadores que botan 300W en cargar de 4 ohmios y solo usan 4 transistores hasta la hacen trabajar en cargar de 2 ohmios como referencia el amplificador phonic max860..
Ante todo un saludo a todos los foreros
les cuento que yo arme este amplificador en su versión mono para dos parlantes de 18 y suena excelente muy buen bajo y agudos cálidos lo arme con 8 transistores del tipo 2sc5200 y 2sa1943 y 4 condensadores de 10000 a 100v quisiera colocar las fotos para compartirlas pero no se como si alguien me dice seria fabuloso gracias
11/04/2011 #917
espero criticas gracias
Tipo de Archivo: jpg 11042011685.jpg (31,7 KB (Kilobytes), 273 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11042011686.jpg (34,2 KB (Kilobytes), 269 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11042011687.jpg (26,7 KB (Kilobytes), 231 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11042011688.jpg (27,0 KB (Kilobytes), 251 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11042011689.jpg (25,0 KB (Kilobytes), 303 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11042011690.jpg (33,6 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11042011691.jpg (28,7 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11042011692.jpg (28,6 KB (Kilobytes), 207 visitas)
11/04/2011 #918
Avatar de palomo
Bonito montaje por lo que veo es monoral, y para que queres las dobles conectores de salida? me gusto el frente con ese acabado parece que aqui lo llaman aluminio diamantado y se ocupa principalmente en recubrimiento para piso, disfrutalo audiobis.
gracias por el comentario palomo en realidad utilizo las dos tomas de atrás para los parlantes por que hace tiempo tube una mala experiencia:enfadado: con eso y me gusta que queden bastante separado un cable del el otro y en cuanto a frente fue idea de mi papa para darle un toque rebelde
13/04/2011 #920
amplificador de 200 watios ampliable
Quisiera saber que paso con el compañero óscar que no a respondido ni aldemarar tampoco, señores eso es para que vean que yo hablo con pruebas en la manos y enseñe mis prueba , a hora yo quiero saber que dice óscar sobre la pruebas que yo mostré, señor óscar mi finalidad es entender porque este amplificador me usa tan poquitos transistores con ese voltaje que le describí anteriormente ,óscar y para mas colmo para que te caigas de un desmallo, yo lo puse en puente en 8 homio y no se me quemo nunca hasta, que lo empreste
Lupa Audio: Gran señal
