03/05/2012 #1161
Avatar de victor6298
mono pibe dijo: Ver Mensaje
Amigo pauljunior, ese voltaje es rectificado ,tu trasformador tiene que tener en ac 57.1 voltios para que elrectificamiento te de 80 voltios dc.. saludos...
en total el transformador debería estar entregando 114.2 voltios AC en los extremos del devanado si lo vas a montar en estéreo deberás conseguir un transformador de muy buenas dimensiones es decir mínimo de 1170w que se traducen en aproximadamente 580 w por canal o lo puedes montar mono;; con esa potencia se romperán algunos oídos
04/05/2012 #1162
muchas gracias al señor victor6298 y al señor mono pibe se los agradesco de corazon por despejar mi duda..
28/05/2012 #1163
hello compañeros del foro tengo una pequeña pregunta. queria saber si esta tarjeta zener se le puede hacer alguna modificacion, para tranformarla solo para utilizarla en frecuencias bajas?
no le voy a colocar preamplificador solo un solo potenciometro y la voy a wtilizar con dos bajos..
gracias saludos
28/05/2012 #1164
claro que si se puede,,, yo tengo este sircuito, mono trabajando con +64 y -64v a 10amp. con 12 transistores 6 positivos y 6 negativos, con un filtro pasa bajos, y lo pongo a sonar a 2 ohmio con 4 bajos kicker de 15" de 1000w cada uno, y los revienta como si se fueran a desconar..
Tipo de Archivo: jpg amplificador400.jpg (74,0 KB (Kilobytes), 378 visitas)
28/05/2012 #1165
Avatar de SERGIOD
jose circuit dijo: Ver Mensaje
bueno me leido toooodo este post y bueno me decidi voy a realizar la tarjeta zener 500w del amigo yiroshi. saludos a todos los felicito gran gente hay aca en este foro.un abrazo
muy buena elección subes avances
02/06/2012 #1166
gracias guarod y gracias a todos por su colaboracion estaré subiendo fotos de mi amplificador... saludos
guarod jajaj me imagino ese golpe de esos bajos.... ya me anime..
03/06/2012 #1167
pauljunior dijo: Ver Mensaje
si, suena bestial... te recomiendo algo.. si vas a usar el ampli,, a 2ohm,, utiliza resistensias de 1wtt...
04/06/2012 #1168
listo vale por ese dato gracias
08/06/2012 #1169
Avatar de cevv
Amigo Aliem, Resolvio sus dudas? funciono el ampli?
08/06/2012 #1170
la zener es una tarjeta buena, si tu intencion es armar tu primer amplificador adelante es facil armalo y el aprendisaje sera enorme; Pero si lo que quieres es potencia calidad y ya eres un tecnico con experiencia te recomiendo la Spain, la MTE, la Peavey, la QSC, La master incluso yo estoy en una simulacion de un circuito que esta en este foro la yorkville que subio Jhon Mulato bueno me parece que en realidad ese amplificador es un monstruo utiliza conmutadores hasta hora solo lo tengo como un proyecto para emularlo con proteus pero si todo sale bien lo armare.
---------- Actualizado después de 58 minutos ----------
yiroshi cuando quieras puede abrir un foro de amplificadores chinos, asi podremos aprender del funcionamiento de estos amplificadores y aumentar nuestros conocimiento te felicito eres muy estetico en la construcion de amplificadores.
08/06/2012 #1171
Visitante
juan84guille dijo: Ver Mensaje
Hola compañero juan84guille, gracias por tu comentario si sabes que si estoy pensando en subir varios amplis de Asia y claro poder compartir mis amplis, y si seria bueno que pudieran apreciar y aprender de estos amplificadores
Tipo de Archivo: jpg Amplificador Radar.jpg (233,0 KB (Kilobytes), 257 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amplicador Coiran.jpg (320,1 KB (Kilobytes), 183 visitas)
09/06/2012 #1172
Ok ansioso por que subas estos amplificadores la verdad es que muy poco me he tropesado con amplificadores chinos bueno uno que otro el famoso spain esa marca utiliza targetas chinas y te comento tiene amplificadores de un excelente sonido y desempeño.
esas tarjetas spain si que tiene poder una de esa es la spain elite , sp best y el sonibo muy bueno nada que envidiarle a una de marca.
12/06/2012 #1173
hola compañero YIROSHI, muchas gracias por sus excelentes aportes, espero con ansias sus nuevos aportes de amplificadores de ASIA y los diseñados por ud. gracias.
Saludos.!!.
12/06/2012 #1174
Avatar de dandany
Cual es el PCB del LADETEC version cuasicomplementaria que usan todos??? Yo me perdi hasta la pagina 20 habre bajado como 30 diagramas jajaja!
13/06/2012 #1175
Visitante
johnsamuel dijo: Ver Mensaje
Saludos.!!.
Gracias compañero por el comentario si apenas tenga un pequeño espacioorganizo en material ya que seria muy bueno subir amplis no solo de China si no de toda Asia
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
dandany dijo: Ver Mensaje
Hola compañero la Cuasi es estaAmplificador de 200w ampliable a 400w
Saludos Compañero
13/06/2012 #1176
Avatar de dandany
YIROSHI dijo: Ver Mensaje
Saludos Compañero
Muchas gracias yo decía el archivo para imprimir y la colocación de componentes jajaja !!
No lo tendrás por ahí?? algún archivo que tenga el layout y la parte donde van colocado los componentes? Si no es mucha molestia por su puesto !!!
14/06/2012 #1177
ve al link y veras algo interesante estas a solo un click de tu respuesta
18/06/2012 #1178
les dejo unas fotos de las nuevas placas que estoy armando.
Tipo de Archivo: jpg SAM_0045.JPG (311,1 KB (Kilobytes), 338 visitas)
20/06/2012 #1179
targeta de audio
Hola compañero Victor6298, tal como se muestra en la Zener del compañero aldemarar, las Resistencias de 150 Ohm Van en serie y sus terminales estan conectadas a los emisores esto quiere desir que es complementaria, para que sea cuasicomplementaria la resistencia que va al transistor MJE se le conecta una terminal al colector y la otra a -Vcc y listo, con el trafo que tienes y unos buenos transistores por Canal o Rama te saca muy buena candela, la complementaria tiene muy buena calidad, y la cuasicomplementaria tiende a sonar mas duro con un poco mas de bajo pero ello va en configuraciones y modificaciones la cual se puede conectar hasta 16 transistores por canal.
hola amigo como esta saludo desde colombia me gustaria saber que targeta seria buena para trabajar con 16 transistores 8 por rama
20/06/2012 #1180
Visitante
jose31 dijo: Ver Mensaje
hola amigo como esta saludo desde colombia me gustaria saber q targeta seria buena para trabajar con 16 transistores 8 por rama
Compañero Jose31, pues hay muchas placas o targetas para trabajar con ese numero de transistores, te recomiendo la Spain 1500 que anda por el foro de diagramas amplificadores con 8 Transistores por canal anda a maravilla muy popular en Colombia en si en la Costa y a desir verdad es un buen Clon de un Ampli Chino que realmente tiene un buen diseño y desempeño tanto en Altos, medios y Bajos el PCB que muchos compañeros han subido y realizado funciona perfecto asi que no tendras ningun problema en armar la Spain
Lupa Audio: Gran señal
