20/06/2012 #1181
YIROSHI dijo: Ver Mensaje
Compañero Jose31, pues hay muchas placas o targetas para trabajar con ese numero de transistores, te recomiendo la Spain 1500 que anda por el foro de diagramas amplificadores con 8 Transistores por canal anda a maravilla muy popular en Colombia en si en la Costa y a desir verdad es un buen Clon de un Ampli Chino que realmente tiene un buen diseño y desempeño tanto en Altos, medios y Bajos el PCB que muchos compañeros han subido y realizado funciona perfecto asi que no tendras ningun problema en armar la Spain
gracias esta targeta si la tengo disponible en mi taller.cual es el maximo voltaje que trabaja esta targeta y a cuantos amperios el trafo gracias por la sugerencia y espero respuesta
20/06/2012 #1182
hola buenas tardes amigo huki que tarjeta es esa?... se ve buena para armarla...
21/06/2012 #1183
Visitante
jose31 dijo: Ver Mensaje
gracias esta targeta si la tengo disponible en mi taller.cual es el maximo voltaje q trabaja esta targeta y a cuantos amperios el trafo gracias por la sugerencia y espero respuesta
Compañero Jose31, voltajeTrafo de 40V 0 40V AC hasta 60V 0 60V AC, voltaje fuente de +/- 60V hasta +/-75V DC minimo 8 Transistores por rama o canal a ese Voltaje, con unos 6 a 9Amp te funciona a maravilla, yo la ultima SPAIN que vendi la hice con Fuente Rectificada de 4 condensadores de 4.700uF 100V, Trafo Semiblindado de 59V 0 59V a 15 Amp, como resultado fuente Rectificada de +/-72V DC + 16 Transistores de Salida complementarios Potencia Total Stereo 1.520W, probada con 2 Cabinas Hao Yang de 1.200W cada una, cada cabina con 2 tweeters Selenium ST 200, 1 corneta + driver de 400W y un pequeño woofer HAO Yang de 18" de 1.000W
Saludos compañero.
22/06/2012 #1184
Avatar de tecbeml
Amigo YIROSHI sube tu material te aseguro que a muchos les vas a ayudar incluyendome ami ten la seguridad que sera bien resibido.
23/06/2012 #1185
Visitante
tecbeml dijo: Ver Mensaje
Hola compañero Tecbeml, por ahora no estoy en mi ciudad por trabajo, pero apenas llegue ire subiendo el material que comento, ya que lo tengo es en mi PC de escritorio por ello no he podido ir subiendolo, lo anuncio para saber si les puede gusta, el cual seria de toda Asia y de toda clase de amplificadores que seria bueno no se que opinan, pienso que debera estar dividido en 3 Post, ya que todo los amplis de asia en uno solo no seria correcto ni ordenado o tendria que ir colocando los aportes a su correspodiente Foro en cuestion, pero si abro 3 Post seria 1º Post de Amplificadores IC Monoliticos e Hibridos Asiaticos, 2º Post de Amplis Mosfet Asiaticos y 3º de Amplis de Transistores Asiaticos, todos los amplis de diferentes potencias y de diferentes Paises de Asia como por ejemplo China el cual tengo muchos Japon, Corea, Taiwan, Tailandia, Vietnam, Cambodia en fin. subo un aperitivo de un Ampli Monolitico de Hong Kong se vende como pan caliente ahi y en Taiwan haber si les gusta solo es el esquema pero tengo el PCB
Tipo de Archivo: jpg TDA 2030.jpg (310,7 KB (Kilobytes), 451 visitas)
24/06/2012 #1186
Avatar de tecbeml
Amigo YIROSHI lo que tu dises estaria perfecto la verda que no se como te lo agradesco no sabes comome as ayudado que nunca me lo imagine,tu solo tomate tu tiempo y nuevamente gracias
desde mexico te saludo.
29/06/2012 #1187
Avatar de tecbeml
E terminado mis tarjetas pero no se como subirlas espero subirlas pronto
30/06/2012 #1188
Visitante
Esperamos con ancias tus Placas o Trajetas puedes subirlas en PDF colocas tus fotos y imagenes en Word, luego en Word le das Guardar como Formato PDF y listo hasta 5Megas, asi subo todo el material que comparto Ya que para subirla como Foto o Imagen JPEG Minimo 1024 x 1024 Peso Maximo 400Kdeberia ser aunque sea unos 800K, puede tener el tamaño perfecto 1024 pero si se pasa de 400K no suben, si son grandes y pesan mas de 400K mejor subelas a un Host Free y pegas el link en insertar imagen
Avatar de antonhy2009
Otra Zener
Esta Zener es con fuente de +/- 70 Voltios anda joya lastima el gabinete muy chico para el trafo de grandes dimensiones y los disipadores que le conseguí pero el sonido es de película.
Tipo de Archivo: jpg 30062012196 (640x480).jpg (215,7 KB (Kilobytes), 235 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 30062012197 (640x480).jpg (162,7 KB (Kilobytes), 188 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 30062012198 (640x480).jpg (189,0 KB (Kilobytes), 185 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 30062012199 (640x480).jpg (238,9 KB (Kilobytes), 245 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 30062012200 (640x480).jpg (185,3 KB (Kilobytes), 148 visitas)
30/06/2012 #1190
Visitante
antonhy2009 dijo: Ver Mensaje
Excelente trabajo compañerose ve muy buena la Zener, si la verdad son Driver que andan a maravilla y nunca te dejan botado, a mi me gusta diseñar mucho la zener con pocos componentes tenemos amplificador para dar batallapor ello no hay prisa compañero mas adelante le consigues un buen gabinete, a mi me gusto el frontal analogo y tu lo has dicho el sonido es de pelicula
Saludos compañero.
30/06/2012 #1191
Gracias amigo Yiroshi por sus comentarios, y si, hay que imponer mundialmente la Zener je je je, saludos desde Santiago del Estero, Argentina.
03/07/2012 #1192
Visitante
Si compañero es cierto hay que imponer la Zener a Nivel Mundial ya en mi Provincia que se llama Sichuan Ya arman la zener y la venden como pan caliente en estos momentos Ya se esta comercializando en Taiwan desde la ZR-200 hasta la ZR-1200.
Saludos compañero.
03/07/2012 #1193
Avatar de tecbeml
Amigo YIROSHI sino te perjudica podrias subir aunque sea el diagrama de la zr-1200
06/07/2012 #1194
Visitante
Compañero Tecbeml, pues es que ese ampli hasta ahora lo estoy comercializando pero tengo unos diagramas similares a este ampli de doble Zener, voy a buscarlos y te los paso compañero.
hola YIROSHI, el diagrama del amplificador con TDA2030 que subistes en el post #1309, el potenciometro W3 de 50k no esta bien conectado , podrias ayudarme con este diagrama, desde ya muchas gracias.
Saludos.!
16/07/2012 #1196
hola compañero les pregunto cual es la distorsión armónica de este amplificador y cual es su factor de amortiguamiento espero no les de miedo de responderme esta pregunta, porque la del factor de amortiguamiento la he echo como 10000veses y nadie me la a podido responder
20/07/2012 #1197
Avatar de tecbeml
Compañero por el tipo de circuito el factor de amortiguamiento ronda entre 200 y 250 y la distorcion entre 0.1 y 0.33 esto lo vi en otros muy paresidos de marca
24/07/2012 #1198
gracia compañero por fin encontré alguien que me saque la duda , pero ha cual te refieres es pésicamente al complementario o al cuasi complementario
24/07/2012 #1199
Avatar de tecbeml
En realidad aplica paralos dos.
26/07/2012 #1200
Avatar de victor6298
Kachalote si es la primera vez que va a armar una Zener investigue muy bien antes de hacer algun PCB, porque el diagrama que circula es mas referente a la segunda y tercera placa que publico, yo clone todas esas placas modulares y tambien las hice en version estereo, aqui dejo el PCB de la primera placa si se anima hacer alguna digame no mas y le colaboro compadre
ok compañero yiro esta es la pcb a la que me referia en el mp que le envie la cuestion es que me gustaria hacer la impresion de la serigrafia de los componentes sobre el pcb;, pag 60 nº 1188
Lupa Audio: Gran señal
