27/01/2013 #1261
Avatar de alcides alvarez
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Como sacas esa cuenta ?, a mi me da bastante distinto.
Saludos fogonazo, la verdad no soy bueno con eso de sacar cuentas. Esa cuenta la sacaron en este foro,no recuerdo pero creo que el resultado del carculo era 112v dc al ser rectificado los 90v ac .
aldemarar dijo: Ver Mensaje
compañero el transistor 2sc5200 si aguanta ese voltage siempre y cuando sea original,porque si no es asi vas a destruirlos
Que tal aldemarar,gracias por terminar de sacarme de esa duda,pero mi otra duda es si seria necesario colocar 8 transistores por rama para que aguanten ese voltage,sin presentar problemas,ya que el circuito de la spain3000 que arme solo lleva 3 por rama saludos y disculpen tanta molestias
27/01/2013 #1262
La forma de conocer la tensión de corriente continua de una alterna es:
Vcc = Vca * √2
En tu caso:
90-0-90Vca = 180Vca
Vcc = 180Vca * 1.4142 = 254.5 Vcc
254.5 Vcc / 2 (Ramas) = ± 127 Vcc seguramente un poco menos por los diodos y algo de caída del transformador, pero no menos de ± 120 Vcc, así que mucho cuidado con los transistores que vallas a emplear.
27/01/2013 #1263
Gracias por el dato pondre en practica esa informacion
05/03/2013 #1264
Avatar de gisandrz
Despues de casi cuatro años de haber construido el amplificador cuasicomplemntario de 200w de Ladelec, voy a construir el mismo amplificador pero esta vez en modo complementario. Aunque solo es para variar un poco, ya que este amplificador es muy fiel, nunca me hizo quedar mal.
06/03/2013 #1265
voy a construir un amplificador con la tarjeta mejorada de ladelec . una que mejoraron algunos compañeros del foro . me ha dado una lata el transformador que es un poco grande y pesado . creo que pesa como 20 kilos . y no encuentro que ponerle de patas o de agarraderas a la caja ... ahora que consiga la camara subo unas fotos
08/03/2013 #1266
Avatar de gisandrz
Es correcto amigo Fer, yo tambien voy a armar la complementaria modificada, ya que he conseguido mas de una versión de este mismo amplificador, por ejemplo el que publicó el paisano Oscar Monsalvo, el de Yiroshi e inclusive el que aparece en la pagina de construyasuvideorockola. Todos tienen las mismas similitudes de componentes, a no ser por los valores de algunas resistecias. Pero todos estan debidamente probados y funcionando.
08/03/2013 #1267
Avatar de Ferchito
fer716 dijo: Ver Mensaje
Puedes construirle una SMPS al amplificador en vez del tipico transformador con nucleo de hierro para alivianar la carga.
08/03/2013 #1268
buenas ... pero resulta que ya tengo casi todo hecho y aun no se hacer las smps . un poco arcaico con ese transfor ..pero bueno ..
subo unas imagenes , cuando termine las tarjetas de salida las subo tambien ..
Tipo de Archivo: jpg caja (2).JPG (27,8 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg caja con componentes.JPG (42,8 KB (Kilobytes), 140 visitas)
Tipo de Archivo: jpg caja con frente acrilico.JPG (43,0 KB (Kilobytes), 128 visitas)
Tipo de Archivo: jpg caja sin frente.JPG (39,4 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg caja.JPG (40,3 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Tipo de Archivo: jpg conector para parlantes.JPG (31,2 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: jpg conexion tonos.JPG (46,4 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: jpg eq .crossover y selector de entrada.JPG (47,0 KB (Kilobytes), 188 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lo mejor ..las luces ..5 tonos.JPG (25,8 KB (Kilobytes), 140 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transfor.JPG (44,8 KB (Kilobytes), 164 visitas)
09/03/2013 #1269
Avatar de gisandrz
Que buen chasis Fer716, lo mandaste a construir a tu gusto o ya lo venden asi.
09/03/2013 #1270
hola gisandrz .. la caja la mande hacer y los agujeros para los componentes son hechos mios . pero quedo como muy delgada para el peso del transfor . aun no encuentro que ponerle para transportarla .
10/03/2013 #1271
duda
Saludos a todos desde hace algun tiempo tengo muchisimas interrogantes,pero en especial una que trata de que todos o casi todos los amplificadores que encuentro en el foro que por cierto son muy buenos ya que me consta por que he armados varios de ellos,pero noto que usan un monton de transistores de potencia para poder trabajar a dos ohm(2 Ω ) y entonces como un amplificador para automovil trabaja incluso a 1Ω con apenas dos transistores de potencia y con voltages tan insignificantes como +/- 24v dc y que en casi la mayoria de ellos usan los populares nte36 y nte 37 o d998 y b 778. Quisas me consideren ignorante,pero creo que el que no pregunta cuando tiene dudas,jamas aprendera. Espero que los muchos ingenieros y tecnicos que estan en el foro, puedan aclarar un poco este detallito que estoy seguro que muchos de los que queremos armar un sonido se aflije al ver el dinerar que debe gastar para tener un ampli de apenas 300w continuos
11/03/2013 #1272
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
mira amigo alcides bien los transistores D998 tiene un voltaje max en su colector a emisor de 120v y su potencia max de disipación en watts es de 80 watts entonces si uno alimenta un transistor con un voltaje de 24v la potencia que disipara un transistor es +- 15 a 20 watts .
por lo que trabaja hasta 1 Ω y si trabajara a 60V cada transistor ya disipara una potencia de 35 a 40watts y ya no trabajaría a 1 sino 4Ω en conclusión los amplificadores para automóviles no pasan de 100wats de rms
11/03/2013 #1273
mark7612 dijo: Ver Mensaje
Seve que conoces del tema gracias por aclararme esa duda con esto debo entender que definitivamente es necesario gastar un poco mas para tener algo de calidad,lo malo es que en mi pais recien devaluaron la moneda y los transistores de potencia que mas uso en los amplificadores son los 2sc5200 y complementario que ahora estan por las nuves.Recien arme un canal de la spain1500 y ahora comense el otro canal que posiblemente termine mañana y gracias a dios tengo algunos transistores que habia comprado antes de la devaluacion asi que esta vez no me sera dificil realizar este amplificador que de porcierto suena muy bien apesar de haberlo probado con apenas +/-46 voltios. Nuevamante gracias y mucho exitos a todos .
13/03/2013 #1274
Avatar de gisandrz
Compañero Alcides, tuviste que hacer alguna modificación en los valores de algunos componentes para trabajar la SPAIN1500 a +/- 46 voltios, o quedó tal cual como la publicó nuestro amigo vallenato OSCAR MONSALVO.
14/03/2013 #1275
gisandrz dijo: Ver Mensaje
No fue necesario modificar nada y funciono de una perfecto ambos canales,pero creo que el pcb que imprimi,no fue el del ingeniero OSCAR MONSALVO. Si no me equivoco lo encuentras en este mismo tema pagina 67
Lo prove a 4 ohm y suena genial,aunque de mejor potencia la spain3000.
Edita tus mensajes en lugar de crear nuevos.
21/03/2013 #1276
Visitante
Desde hace 4 años vengo fabricando este circuito y nunca he tenido problemas, les comparto el diagrama Original de mi Zener MDT 600W, cualquier inquietud con gusto le colaboro.
MDT Modultronic.
Tipo de Archivo: pdf Amplificador Profesional Zener MDT 600W.pdf (373,9 KB (Kilobytes), 800 visitas)
01/04/2013 #1277
Avatar de gisandrz
MODULTRONIC dijo: Ver Mensaje
MDT Modultronic.
Hola Modultronic, se ve muy interesante ese proyecto. Ya que lo has construido, que tal se desempeña el mismo.
24/04/2013 #1278
Visitante
Amigo gisandrz, el desempeño es muy bueno, con las respectivas modificaciones su funcionamiento es muy estable, ármelo con confianza sale a la primera.
Un saludo.
MDT AUDIO.
26/04/2013 #1279
hola disculpe que sea tan fastidioso pero hay que consultarle alas personas que tenga experiencia con estos proyecto estuve observando el amplificador crown 602 y tiene un parecido a este circuito quisiera saber cual de los dos tiene mas potencia y mas calidad discúlpeme, me parece que este es de mas potencia de acuerdo a mis cálculos pero como el señor Modultronic los ha armado el me puede tener la repuesta ami pregunta y si otro compañero y me puede dar la respuesta se lo agradecería
26/04/2013 #1280
Avatar de eleccortez
el 602 es un poco mas elaborado el circuito . y la potencia depende de los tr de salida y la fuente .
Lupa Audio: Gran señal
