27/04/2013 #1281
Visitante
ELETRONICO dijo: Ver Mensaje
hola disculpe que sea tan fastidioso pero hay que consultarle alas personas que tenga experiencia con estos proyecto estuve observando el amplificador crown 602 y tiene un parecido a este circuito quisiera saber cual de los dos tiene mas potencia y mas calidad discúlpeme, me parece que este es de mas potencia de acuerdo a mis cálculos pero como el señor Modultronic los ha armado el me puede tener la repuesta ami pregunta y si otro compañero y me puede dar la respuesta se lo agradecería
Amigo ELECTRONICO, el preguntar no es ser fastidioso es más bien saber preguntar, el amplificador Crown tiene más calidad de sonido, tanto del amplificador Zener Modificado y Crown se pueden obtener buenas potencias y similares, el amplificador Zener tiende a distorsionarse más a alto volumen su THD es mal alto, pero este tiene una gran ventaja sus componentes que lo conformar son económicos, su construcción es relativamente fácil, y puede trabajarlo constantemente sin tener recalentamientos, como lo suelen llamar por el Foro no lo deja tirado a uno en algún evento, si hasta ahora está comenzando a construir potencias o quiere incursionar en estas mismas, el amplificador zener es un buen comienzo para aprender de estos mismos, y así como le dice nuestro amigo eleccortez estas potencias no solo dependen de un solo factor para obtener una potencia eficaz.
Nota: Use un poco mas los signos de puntuacion asi se puede entender mejor las ideas principales.
Un saludo.
MDT.
03/05/2013 #1282
Avatar de moonwalker
hola chico aqui les adjuntos alguna fotitos de un amplificador zener super sencillo y pequeño con pre mixer de cuatro microfonos en construccion aun.. me gusta diseñar los pcb lo mas compacto posible para evitar los cables.. el pcb se los adjuntare pronto..
pronto les subiré el PCB colegas
28/08/2013 #1283
hola aquí les adjunto este pequeño amplificador estéreo zener que construí en un solo pcb con fuente de alimentación incluida.. lo condensadores están un poco ajados jajajajaj fue unos que puse a prueba... prontamente les adjuntaré el pcb... no incluí el filtro de salida RL puesto que lo iban a usar para parlantes mid-woofers y tweeter por lo tanto no lo ví tan necesario.. gracias por su atención.
Tipo de Archivo: rar zener 3.rar (2,36 MB (Megabytes), 356 visitas)
04/09/2013 #1284
moonwalker dijo: Ver Mensaje
hola a todos bueno yo tube la oportunidad de construir la spain 1500 y realmente es un amplificador con sonido hermoso mucho mejor para mi concepto que una zener, aqui les dejo las fotos de esta spain que construi hace algunos mese atras con pcb diferente al expuesto aca en el foro... +/-87 voltios con 4 transistores c3858 y a1494 por rama.. suena hermoso... aqui les dejo las fotos de la mitad de ese amplificador.... saludos
Buenas noches amigoS ¿ De cuantos ampers es tu transformador, cuantos filtros usaste Y de que capaciDAD.
Gracias de antemano.
24/09/2013 #1285
fredy esneider valdes dijo: Ver Mensaje
muchachos les envio el amplificador de ladalec
les mando el pcb
les mando la celigrafia
muchachos este amplificador viene con solo 2 transistores no le puse 4 , si lo quiere esteero hacer otro igual
les mando el diagrama
aqui les mando el amplificador de 200w en modo complementario disculpe los errores del pasado este si lo arme primero y lo puse a trabajar
amplificador con todos los componentes y pcb ampliado
el pcb
la seligrafia
otro a color
me disculpan por alguna falla pero ami se sono muy bien, o me avisan otro dia les mando el control de tonos
amplificador todo
pcb
seligrafia
el anterior tiene muchos desperfectos , y el nuevo no , disculpan los errores
Compañero Fredy ud ya probo este PBC, que se ve muy bueno
Agradecería su respuesta
24/09/2013 #1286
les mando el pcb
el pcb
la seligrafia
otro a color
amplificador todo
pcb
seligrafia
revisa el pcb hay un transistor sin coneccion
03/02/2014 #1287
Avatar de dexterqsc
compañero fredy esneider valdes con respecto a la zener tu en el msj 43 hablas de puentear el bajo para que rinda mas ¿en donde hago el puente que dices para que tenga mas bajo? gracias por la atencion prestada
04/02/2014 #1288
Avatar de eleccortez
puentearlo creo que se refiere a ponerlo en BTL .
04/02/2014 #1289
Avatar de dexterqsc
compañero usted se refiere a ponerlo en bridge
05/02/2014 #1290
si a eso me refiero .
09/03/2014 #1291
Hola hace un tiempo construí una potencia, me refiero al circuito de ladelec con transistores de salida 2sa3858 pero los que utilizo yo son los 2sc5200. Y ahora le cambie la etapa de salida.
El impreso esta bien, lo que hice es reemplazar todos los cables y colocar los transistores de salida en una plaqueta. Mientras pruebo los driver sin la etapa de potencia funciona bien. Pero cuando conecto la misma se queman las resistencias de 33ohm.Alguien sabe que puede ser? Los transistores de potencia estan bien ya los he medido uno por uno. Saludos
09/03/2014 #1292
Avatar de alcides alvarez
Hola amigo. Yo también arme esa potencia hace un tiempo si te refieres al amplificador de 400. Creo que el problema esta en la conexión de los 2sc5200 en la rama negativa. Recuerda que si es la versión cuasi complementario, las resistencias de 0,22 se conectan desde el emisor al negativo. pienso que el detalle debe estar allí.
10/03/2014 #1293
Estuve viendo y las resistencias están bien en la rama negativa como en la positiva. Se los dejo por si ven algún detalle que se me esta escapando. Haciendo pruebas con la etapa de potencia conectada pero sin alimentación y se queman las resistencias de 150ohm de la rama negativa, en cuanto alimento la etapa de potencia se queman las de 33ohm y la juntura base-colector del tip41.Las resistencias en la placa están de 0.22ohm, me olvide de cambiarle el valor en el pcb. Un saludo compañeros!
Tipo de Archivo: png etapa de potencia.png (9,6 KB (Kilobytes), 113 visitas)
11/03/2014 #1294
denis92 dijo: Ver Mensaje
Amigo debes estar conectando algo mal . El pcb que publicaste ,esta bien pero no entiendo por que te pasa lo que comentas . podrias publicar el driver,quisas el detalle esta allí. Es este el que realizaste?
Tipo de Archivo: gif amplificador400 ladealec.gif (26,1 KB (Kilobytes), 62 visitas)
11/03/2014 #1295
Si amigo es el que muestras, aqui muestro la pcb y la ubicación de los componentes. Les comento que me funciono, pero desde que pase los cables a la plaqueta cada vez que la conecto se queman la resistencia de 33 ohm y el tip 41. En el tip 41 la juntura que se pone en corto es la base-colector.
Tipo de Archivo: rar Cuasi-Complementario PCB.rar (1,09 MB (Megabytes), 192 visitas)
12/03/2014 #1296
denis revisa bien ahí veo que no tienes los diodos de la vías que va con la r10 de 33 ohmios y tienes dos jumper seguidos ahí y en la r13 creo que hay va el otro diodo revisa el esquemático y compara,si vez en el esquematico mira que la r13 va seguida de un diodo al tip 42 analiza bien
13/03/2014 #1297
Muy cierto hermano colocaste puentes o jumper donde van dos diodos en serie con la resistencia (R10) de 33Ω . Fijate en el esquema
13/03/2014 #1298
Hola compañeros, les pido disculpas por no haber aclarado. En donde están los puentes que me indican están puestos los diodos en la placa. Antes tenia el amplificador en una caja de madera al pasarla a chapa y la etapa de potencia en plaqueta es donde viene este problema. Sin los transistores de potencia funciona bien, no tengo voltaje de continua en las salidas ni nada malo. Las quemaduras de resistencias de 33ohm y de junturas base-colector de tip 41 ocurren cuando conecto la placa de potencia con transistores. Me estoy fijando detalle por detalle pero todabia no se que puede ser. Gracias por su ayuda compañeros, voy a seguir trabajando buscando algun corto.
14/03/2014 #1299
Deberias revisar bien los tr de potencia,ya que aveces no medimos de forma inversa los tr y allí es presisamente donde esta la fuga muchas veces. Mide todos los tr de forma normar y de forma inversa. Saludos y suerte ..
14/03/2014 #1300
empecemos de cero,revisa tu fuente si esta simétricamente los voltajes parejos,prueba tu amplificador con una serie o bombilla de 60 0 100 vatios para evitar quese queme algun componente,mira si tu amplificador es cuasi complementario osea ,si trabaja con 3858 o 5200,o si es complementario,osea que trabaja con ambos negativo y positivo,revisa tus componentes filtros,resistencias,mide las resistencias si están midiendo bien,revisa tu conexión de transistores,las bases,los colectores y los emisores,compara con el diagrama todo normal de pronto se te esta pasando algo y no lo estas viendo y has lo que dice alcides alvarez revisa tus tr de potencia ,prueba con dos tr midelos bien y prueba ha ver como te va
Lupa Audio: Gran señal
