14/03/2014 #1301
Avatar de alcides alvarez
Saludos amigos. Alguien sabe donde encontrar esto: quisiera saber el valor de esas resistencias y si alguien tiene el pcb me encantaría armarlo.
14/03/2014 #1302
Avatar de Tacatomon
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Eso que necesitas, yo lo recorto al soldar las resistencias...
14/03/2014 #1303
Avatar de nuk
alcidez esas R's son solo jumper, puentes. (sobrantes de las patitas de resistencias)
si el caso es que quieres usar esos jumper que tienen forma de resistencia... no sabría
decirte donde encontrarlas
saludos !
15/03/2014 #1304
Haa,entiendo . Pensaba que eran resistencias que había que carcular. Mil gracias amigos
18/04/2014 #1305
buenas tardes compañeros del foro,tengo tiempo sin reportar sintonia aca en el foro como decimos aca en colombia.tengo un pequeño problema con un amplificador zener cuasicomplementario.
este amplificador cuando lo conecto a la lampara seri enciende normalmente, le inyecto señal de audio y amplifica perfecto sus voltajes creo que estan bien,voltaje de fuente normal+18-18, medidas en los tip41 B 0.9 C 18.9 E O.4 TIP42 B 18,7 C 0.9 E 19.0 TIP42 B-0.4 C-18.2 E 0.0, salida es 0,voltaje de diferenciales EMISORES a733 0.4 VOLTAJE C2229 emisores 18.0,voltaje zener 16.4,voltaje transistores de potencia.
voltaje rama negativa C.0.0 B.18.1 E.18.6 voltaje rama positiva +B 4.0 +C 18.6 +E.0.0.
ahora el detalle es que cuando pruebo el amplificador sin la serie arranca perfecto pero en 5 segundos los transistores de potencia se calientan muy fuerte y me toca apagarlo.ya mire los transistores los medi estan buenos, no se que pasara me podrían ayudar amigos del foro se los agradeceré mucho....saludos y gracias ojala pronta respuesta
18/04/2014 #1306
pauljunior dijo: Ver Mensaje
buenas tardes compañeros del foro. . . .
¿ Ajustaste corriente de reposo ?
19/04/2014 #1307
Avatar de escamargoj
Amigo ya te verificastes tu serigrafia con el esquematico, siempre se pasan cosas muy pequeñas.
20/04/2014 #1308
Hola compañeros del foro, estuve revisando el ampli después de tanto tiempo. Encontré un problema y solucione un canal. El problema estaba en el diseño de placa en donde van los transistores de potencia. El mismo era que había mal conectada una resistencia del emisor de un transistor a -V y va conectada a la salida. Las pruebas las realice después de ver un tutorial del foro sobre puesta en marcha de etapas de potencia donde explica como probarlas sin quemar nada poniendo una lámpara en serie. Con la lámpara en serie primero probé con 8w, luego con 40w hasta llegar a 100w. Pero hoy al conectar sin lámpara en serie en un canal se me volvió a quemar la juntura colector-emisor del tip 41, los transistores de la salida, la resistencia de 150 ohm que va entre la salida, la base + de los 2sc5200 y la resistencia de 33 ohm. Puede ser algún problema de los transistores 2sc5200? porque los medí uno por uno en inversa y las junturas estaban bien. Pero el problema fue cuando conecte sin la lámpara de 100w.Con la misma conectada funcionaba bien. Desde ya muchas gracias por el aporte y ayuda de ustedes. Voy a ir cambiando y volver a empezar con la lámpara de 8w. Saludos!
23/04/2014 #1309
buenas tardes amigos del foro.saludos..eh compañero denis92 te comento que pase por el mismo problema tuyo... bueno eso me pasaba una vez que se me desconecto el cable de v+ de la tarjeta y no me habia dado cuenta y pues el tip41 se calento demaciado que se quemo y mas atras la resistencia de 33ohm y un transistor 5200.cuando cambie los componentes mi amplificador funciono perfecto ojo lo probe con la serie.. luego lo probe sin la lampara y la etapa de potencia se recalienta en menos de 3 segundos pero si amplifica...el señor fonogazo me dijo que ajustara la corriente de reposo.. bueno es parte esta en puesta en marcha de ajuste de potencias...y mides la corriente de reposo que pasa por los transistores de potencia con el tester colocando las puntas en la resistencias de 0.470 o la que tengas ahy..eso si primero haces un puente de entrada a masa y sin parlantes a la salida y aplicas una formula de la ley de ohm...busca el post y te asesoras mas....
27/05/2014 #1310
Visitante
Comparto una buena calibración del Amplificador Zener de Ladelec, quizás a alguien le sea de utilidad, THD: 0.06% y W Out: 190W, Offset de 2mV
Tipo de Archivo: rar Amplificador Zener Yetrox.rar (572,7 KB (Kilobytes), 208 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Amplificador Zener Calibrado Yetrox.pdf (141,6 KB (Kilobytes), 332 visitas)
22/06/2014 #1311
Hola que tal tanto tiempo, estuve trabajando con el ampli. Un canal me anda perfecto. Pero el otro, pues bueno. Ahí anda, levantando temperatura en transistores de salida. Tengo sobre las resistencia de 0.22ohm 450mv en una rama y en la otra rama 70mv.Me refiero al voltaje en las resistencias de emisor y colector en la salida. Me parece que viene por malos transistores o ajuste de bias, alguien sabe de donde puedo ajustar la corriente de bias en el circuito de ladelec con transistores 2sc5200. Desde ya muchas gracias por sus aportes. Saludos
23/06/2014 #1312
Avatar de dexterqsc
compañeros un cordial saludo para todos, tengo una pequeña inquietud con este circuito, serian tan amables de decirme que le puedo hacer a este circuito para que me resalte un poquito mas los agudos quiero armarlo con un pasa altos pero quisiera como eliminar un poquito mas los tonos bajos de esta tarjeta. gracias por la pronta colaboracion
Tipo de Archivo: gif amplificador400 ladealec.gif (26,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
23/06/2014 #1313
Puedes cambiar el condensador de la entrada (2.2uf) por uno mas chico.
empieza con uno de 1 uf y si aun tiene mucho peso,ponle uno de 0.47uf y vas probando.
tambien podrias probar lo mismo en serie con la entrada sin quitar nada.
slds.
23/06/2014 #1314
denis92 dijo: Ver Mensaje
Eso sería una corriente de unos 2A
Lee este tema:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
Suponiendo que armaste todo correctamente.
Cómo armar una PCB y NO morir en el intento
Verifica el valor de la resistencia de 33Ω, si es correcto, realiza un puente sobre uno de los diodos 1N4004 que se encuentran en serie y mide nuevamente.
_____________________________________
dexterqsc dijo: Ver Mensaje
Eso se hace desde el crossover y desde el amplificador
23/06/2014 #1315
Baja el condensador que tienes en la entrada por unos mas pequeños como de un 1uf y el condenso que tienes en la mitad de 100uf con la resistencia de 560 bajalo a 47uf espero que te resulte.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Amigo Denis92 si ya comparaste los dos canales y tienes todo igual deberian funcionarte de la misma manera pero como dices que tienes un canal que los tr te estan calentando puede ser que tienes los tr de mala calidad, pues esto es como una loteria con esos tr de mala calidad. Ahora también comparate muy bien la serigrafia de ambas tarjetas puede ser que tengas alguna cosilla por ahi de pistas.
29/06/2014 #1316
driver spectrum
hola como estan,estube haciendo este amplificador ,el spectrum de video rockola y me calienta mucho los transistores de potencia,y tiene buen sonido ,pero calienta mucho,alguien tiene la simulacion de este driver en multisim,lo alimente con +75/-75 a 15 amperios ,con dos bajos de marca jp de 1200 wattios y bobina de 4 pulgadas a 4 ohmios,ustedes me diran que esta pasando,subi este diagrama por que tiene parecido a la zener y pionner
Tipo de Archivo: jpg spectrum_diagram.jpg (73,8 KB (Kilobytes), 132 visitas)
29/06/2014 #1317
jose31 dijo: Ver Mensaje
¿ Ajustaste la corriente de reposo ?
29/06/2014 #1318
Yo arme el spectrun de videorokola el expandible, y el calentamiento era normar. Le coloque 8tr 4 por rama para un amigo y actualmente lo tiene funcionando con cuatro bajos de 12" e incluso me dijo que dos de esos bajos,eran de carro,osea 4 ohm. El voltaje era de +-70 v dc.
29/06/2014 #1319
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
si segun lo que dice el diagrama si ,ahi estan los valores ,y esta igual,utilice los transistores 2sc5200 y 2sa1943 ,dos driver con 8 transistores 4 negativos y 4 positivos en total 16 transistores para los dos driver
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
hola alcidez como estas,otra duda que tengo si la red publica tiene que ver con el rendimiento del amplificador,por que le voltaje estaba en esa zona en 105 voltios y cuando le subia a los bajos se bajaba a 98 y el dueño los exigio de tal manera que le subio mucho a la frecuencia de los bajos y los daño ,al amplificador no le paso nada
29/06/2014 #1320
Avatar de victor6298
fijate en:
1-que los transistores de la etapa final sean originales y no esten cabreados o truchos o chimbos o etc.
2- lo mismo del punto 1 pero en los driver
yo arme ese a,amplificador y funciona de una sin ningun tipo de peros y tienes que escucharlo como suena con 68volt 10amp y 10.000mf en la fuente (por rama) con 4 transistores en la etapa final,ese y la version de yiro, repito funcionan de una sin ningun tipo de ajuste, solo asegura el usar buenos componentes
Lupa Audio: Gran señal
