30/12/2014 #1381
Amigos colegas, aun tiene un error el diagrama. Q3 es un PNP, a como esta no funciona como fuente de corriente observen bien. saludos
30/12/2014 #1382
Avatar de crimson
Está como estabilizador de tensión, como para bajarle la impedancia, que no vea solamente el zener,
la "corriente constante" se logra con el viejo truco de la resistencia alta.
por - lo - menos- así - lo - veo - yo...
Saludos C
30/12/2014 #1383
Avatar de dexterqsc
compañeros lo que dice el compañero crimson es cierto, Q3 esta bien asi, salgan de dudas viendo otros circuitos de la zener como por ejemplo la modificacion que hizo el compañero yetrox, este circuito si es funcional con esa modificacion.
31/12/2014 #1384
Saludos colegas.
El circuito funciona con ese estabilizador, pero es mas eficiente una fuente de corriente constante.
Ya que este no estabiliza correctamente porque R3 no esta directamente a 0v.
En la simulacion de crimson se puede apreciar que R3 va directo a tierra de la fuente porque el circuito ve una fuente sencilla ahi si estabiliza correctamente, pero no en el circuito completo donde ya se utiliza la fuente partida y R3 junto con el estabilizador ya no ve la tierra de la rama positiva sino que se va a -vcc por lo que R3 varia un poco en tencion si la fuente tiene variaciones muy pronunciadas, lo que se resuelve con una fuente de corriente constante. No se si me logro explicar soy malo expresandome.
Pero de que funciona tal como esta si funciona.
Es mi pequeña opinion. Si estoy mal disculpen.
Saludos a todos y feliz año nuevo.
22/01/2015 #1385
amigos cordial saludo una consulta espero no salirme mucho del contexto, actualmente tengo la placa del driver ampliable de ladelec, y tengo un trafo de 55 -55 ac, 2 filtos de 10.000 uf a 100v y 6 transistores MJL21194, sera que con estos elementos llego a los 400 vatios en su version cuasicomplementaria o realizo la otra etapa???
28/03/2015 #1386
200W ampliable pcb dudosa
Saludos amigos y felicitaciones a quienes ya tienen este amplificador funcionando y dandoles satisfacciones. Debido a que tengo unos cuantos transistores encapsulado TO3, algunos de vieja data (originales) y otros supongo de manufactura mas reciente(quizas chimbos); busque un diagrama para darles uso y consegui el de Ladelec. Este es dije, manos a la obra y procedi a hacer la pcb a mi gusto y de acuerdo a las dimensiones de las FR4 o baquelitas que poseo.
Para la colocacion de los componentes me guie por el modelo que aparece en la pagina de Ladelec para TO3 sugerido por SIPOS JOZEF. Pero un una de esas me doy cuenta que los colectores de los transistores de salida pnp estan unidos(en esa pcb). Aun asi, hice mi diseño sin esa union; e imprimi, planche y al acido(mal hecho de parte mia). Despues busque posibles errores y segui usando el modelo de dicha pagina como guia y me asalto la duda de las resistencias en los colectores. Buscando mas informacion consegui este tema , y despues de haberlo leido me doy cuenta que me apresure; ya que asi como esta no es viable pero creo que haciendo cortes al pcb y corrigiendo con cables aun puedo aprovechar la tarjeta.
En vista de la confusion, me puse a simular en multisim12 y veo un comportamiento raro en la simulacion la cual no se si sera solo en mi maquina.
Por eso adjunto un archivo con ellas, y unas imagenes de todo el trabajo que hice y que por supuesto no quiero perderlo del todo.
Tipo de Archivo: jpg PCB 200w_ampliable.JPG (109,2 KB (Kilobytes), 164 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB 200w_ampliable_Comp.jpg (135,3 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Pcb_3D.JPG (48,2 KB (Kilobytes), 149 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Componentes 3D.JPG (62,5 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: rar Simulaciones_MS12_Ladelec mas Imagenes.rar (1,09 MB (Megabytes), 107 visitas)
28/03/2015 #1387
No veo nada raro, setea la condición inicial de C7 a 18V
28/04/2015 #1388
Avatar de dexterqsc
amplificador zener
compañeros cordial saludos a todos. una preguntica asi de rapidez. ¿una de las razones del porque se puede quemar la resistencia que esta marcada en el circulo?
Tipo de Archivo: pdf Amplificador Zener Para Bajos Yetrox (1).pdf (173,9 KB (Kilobytes), 231 visitas)
29/04/2015 #1389
Avatar de Ratmayor
a no ser que los TIP41/42 estén fugando tensión, no debería, que voltajes tienes entre colector de el TIP42 y el TIP41?
29/04/2015 #1390
Revisa el valor de: R6 y R44
Revisa el estado (Que estén sanos): Q5, Q6, Q7 y Q8
Revisa no haber invertido Q7 con Q8 y/o que tengas mal colocado el orden de las patas.
Un tema de lectura recomendado:
Cómo armar una PCB y NO morir en el intento
29/04/2015 #1391
Buenos dias
Revisa Q5 en unas de mis pruebas tuve ese problema y al cambiarlo se acabo el problema
Avatar de dexterqsc
gracias compañeros por su colaboracion, hare las revisiones necesarias para ver de donde proviene el problema. lo raro es que al conectar dos parlantes de 8 ohmios cada uno no pasa nada pero luego al conectar otro mas esa resistencia se quema, hare varias mediciones y subire fotos para ver que tal. gracias
16/07/2015 #1393
Avatar de Marce
Buenas tardes, quisiera saber si me podrian dar una mano:, arme el previo peavey de oscar monsalvo publicado en este post (Amplificador de 200w ampliable a 400w) o sea el mismo que agustin (Mi amplificador de guitarra DIY), y sinceramente me sorprendio, la claridad y el muy bajo ruido que tiene(off-toppic: de hecho cuando lo monte no escuche ni un ruido y pense que en algo habia errado, y cuando toque las cuerdas de la viola sono a la primera ) pero a comparacion de este otro previo ([Aporte] Preamplificador para guitarra electrica) el volumen maximo es muchisimo mas bajo, que puedo modificar o agregar para aumentar la ganancia? la potencia es el tda7294 de mariano, la cua ya lo tengo montado en un gabinete (Fotos de Amplificadores hechos en casa)
saludos y muchas gracias
16/07/2015 #1394
Me he perdido en el segundo renglón !!!!! Que pregunta más larga ¡¡¡¡¡ Y encima hay que abrir links ¡¡¡¡¡
16/07/2015 #1395
Avatar de Marce
Jaja, sii puse un lote de links,me di cuenta cuando lo postie, lo describo de esta manera: como le aumento la ganancia o volumen final? (no se exactamente la diferencia entre ganancia y volumen), a ese previo.
Tipo de Archivo: jpg pcbpreviopeavey.jpg (39,3 KB (Kilobytes), 137 visitas)
16/07/2015 #1396
Marce dijo: Ver Mensaje
Primero tomate el trabajo de conseguir o levantar con lapiz y papel el circuito-diagrama
16/07/2015 #1397
Avatar de Marce
Mil disculpas; si se que estuvo flojo por mi parte. Lo dibuje en un papel; no tengo simuladores ya que no se usarlos ni leerlos. Lo unico que e probado es poner otras resistencias en puente sobre las que ya edtan soldadas; asi cambio el valor de esas; pero solo conseguia ruidos o POPS. Si no me entienden la letra puedo descargar algun simulador.
Tipo de Archivo: jpg 14370954970611601389713.jpg (76,6 KB (Kilobytes), 125 visitas)
16/07/2015 #1398
Avatar de Dr. Zoidberg
Cambia las dos resistencias de 47k del primer AO por 100 o 120k para empezar. Con eso vas a amplificar x5 o x6 en vez del x2 que tenes ahora.
Cambia siempre las dos y que ambas sean del mismo valor.
16/07/2015 #1399
Avatar de Marce
Muchas gracias, pruebo y les cuento como me fue.
Muchisimas gracias de nuevo y saludos.
17/07/2015 #1400
Avatar de alcides alvarez
Y eso funciona? no recuerdo haber visto ese peavey en el foro comensare a leer de nuevo aunque son muchas pajinas, mejor voy a dormirhttp://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1437073040
Lupa Audio: Gran señal
