17/07/2015 #1401
Avatar de Marce
Por supuesto que funciona; fijate en los links un usuario armo su ampli con ese previo; Eduardo, probe cambiandolas por las de 100k y se nota mucho; mañana voy a probar por las de 120k; ando corto de tiempo; por eso no e podido responder.
19/07/2015 #1402
Avatar de alcides alvarez
Marce dijo: Ver Mensaje
Te creo que funciona por que lleva el sello de Oscar Monsalvo
23/07/2015 #1403
Avatar de Edu-D
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Saludos ese proyecto lo hize hace años y funciona bien, excelente sonido, lo use para ecualizar un amplificador de 300W
01/08/2015 #1404
Saludos, tengo este disipador qUE consegui en una chatarreria a un bajo precio, es bastante grueso tiene 12 mm de espesor,140 mm-de largo y 65 mm de ancho y tiene aletas para disipar el calor
La pregunta es si les parece qUE con esas medidas pudiese colocar 8 transistores 2sc5200 o si quedarian muy juntos, ..adjunto foto
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150801_113718.jpg (61,3 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150801_113730.jpg (59,4 KB (Kilobytes), 52 visitas)
01/08/2015 #1405
nelsonandres dijo: Ver Mensaje
Distribuye los transistores sobre el disipador y mira que tal queda.
09/02/2016 #1406
hola que tal comparto fotos del amplificador con 2sc5200 con preamplificador en la entrada
Tipo de Archivo: jpg IMGP9977.jpg (84,5 KB (Kilobytes), 156 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP9983.jpg (95,2 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP9974.jpg (90,3 KB (Kilobytes), 143 visitas)
11/02/2016 #1407
Ab class amp
Nice amp to try
more powergood sound
RatTranslator dijo:
Lindo ampli para probar
Más poder buen sonido
Spanish please...
Tipo de Archivo: rar AX-14 Ver. 2.0.rar (97,2 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: rar AX-20 Rev. 2.2.rar (210,4 KB (Kilobytes), 94 visitas)
13/02/2016 #1408
hola disculpen las molestias yo lo arme pero calienta el tip 42 y solo sale un zumbido en el parlante que podría ser
13/02/2016 #1409
aledj85 dijo: Ver Mensaje
¿ Esto es lo que armaste ?
Suponiendo que así sea, ¿ Cual de los TIP42 calienta ?
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
15) Cuando abras un tema (Post) ponele un poco de "CONTENIDO", agrega alguna descripción, comentario, reflexión, mediciones, fotos, ! ! Algo ¡ ¡ NO tires un esquema o una pregunta sin ningún agregado.
13/02/2016 #1410
Si, es ese el circuito, pero ya encontré la falla había invertida una pata del transistor a733, me confundí, mil gracias por tu rápida respuesta
21/03/2016 #1411
amplificador zener
hola quisiera un poco mas de datos técnicos de este amplificador zener porque no logro entender por ejemplo dice ampliable 400 watios pero sera en estereo a 8 homios o sera en mono a 4 homio tampoco especifica la distorsión armónica ni el factor de amortiguamiento
25/03/2016 #1412
Buenas días para todos una pregunta yo tengo estos transistores A1694 y C4467 los puedo usar en la tarjeta zener o la ampliable de 200 watts. Les agradezco sus comentarios.
25/03/2016 #1413
edwindj dijo: Ver Mensaje
¿ Que opinas sobre publicar los datasheet´s de los transistores ? de manera que quién desee responderte no tenga que hacerlo.
25/03/2016 #1414
seria bueno que hicieras lo que dice fogo. con hojas de datos en mano es mas facil orientar. mi opinion es que para el de 200 watts son pequeños estos transistores solo manejan 8 ampers disipan 80 watts yo creo para 100 watts quedan bien. de hecho estos transistores los he vistos en amplicadores de auto. saludos.
26/03/2016 #1415
Holal amigos les envio la hoja de datos. Espero su colaboracion para aprovecgar estos transistores sueltos
Tipo de Archivo: pdf datasheet.pdf (51,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
06/04/2016 #1416
Hola edwindj, el 2sc4467 es un transistor de menor potencia que el 3858 o el 2sc5200, para este tipo de amplificador te recomendaría utilizar estos dos últimos. El 2sc4467 podrías utilizarlo pero deberías bajar la tensión de alimentación ya que la máxima tensión que soportan entre colector y emisor son 120v. No hagas una fuente que entregue +-75v.
10/04/2016 #1417
Ok gracias Facu77 bueno lo utilizare con la tarjeta zener pero con un voltaje de -40 vdc 0vdc + 40 vdc y les cuento como me fue.
10/04/2016 #1418
De nada compañero edwindj, con ese voltaje no vas a tener inconvenientes. También ten en cuenta cuantos transistores pondrás a la salida según la impedancia del parlante que utilices, ya que con esa tensión de +-40v puedes volar la etapa de salida sin problemas. Un saludo!
14/08/2016 #1419
Avatar de eleccortez
zener modificada
bueno realize unas modificaciones a la zener a ver que opinan ,
Tipo de Archivo: jpg zener amp 2.jpg (104,8 KB (Kilobytes), 92 visitas)
14/08/2016 #1420
Te falta desacoplar la alimentación de la fuente de corriente constante del rail positivo.
Lupa Audio: Gran señal
