16/08/2016 #1421
Avatar de eleccortez
Fogo dame una idea como se podría implementar el desacople .
16/08/2016 #1422
Capacitor electrolítico entre la unión de las resistencias de 1KΩ y 22KΩ y GND (100µF)
18/08/2016 #1423
zener amp
a ver fogo si es asi .
Tipo de Archivo: jpg zener amp 2.jpg (105,8 KB (Kilobytes), 231 visitas)
18/08/2016 #1424
eleccortez dijo: Ver Mensaje
11/09/2016 #1425
saludos amigos me anime a armar este amplificador aquí algunas fotos de la fuente a utilizar y los disipadores de la etapa de salida espero les guste estaré subiendo fotos del avance del mismo
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160911_223134.jpg (101,5 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160911_223124.jpg (44,0 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160911_223103.jpg (78,3 KB (Kilobytes), 69 visitas)
11/07/2017 #1426
Avatar de aguirre606
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Esto es lo que armaste ?
Suponiendo que así sea, ¿ Cual de los TIP42 calienta ?
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
15) Cuando abras un tema (Post) ponele un poco de "CONTENIDO", agrega alguna descripción, comentario, reflexión, mediciones, fotos, ! ! Algo ¡ ¡ NO tires un esquema o una pregunta sin ningún agregado.
Esas resistencias ceramicas de 0.2 ohm,deben cambiarse a unos 0.22 o 0.33 si se van a conectar mas de los 4 transistores por rama verdad?
11/07/2017 #1427
aguirre606 dijo: Ver Mensaje
Ese en particular es un amplificador de mi agrado, si buscas en el Foro podrás encontrar mejores y muy bien documentados.
Si vas a colorar mas transistores en paralelo contando la pobre calidad de transistores al alcance de los aficionados yo diría de colocar 470mΩ o 0,47Ω
11/07/2017 #1428
Muchas gracias Amigo,es que por flojera de armar algo desde cero compre una tarjeta cuasicomplementaria de esas de La Zener de Ladelec,y veo que traen resistencias de ceramica de 0.1 OHM . Claro! la tarjeta trae su lugar para albergar 4 transistores 2sc5200 y yo le voy a colocar externos 6 transistores TO-3 2N3713 (Que son un poco mas potentes que los 2N3055) y entonces como que prefiero reciclar unas resistencias que tengo aca de 0.33 o unas de 0.22 a 5 watts.
25/09/2017 #1429
saludos amigos,
tengo un transformador de 46.66V AC y 32A (16 cada canal), dos cabinas de 4 ohmios y 350W RMS y 25 transistores 2SC5200. Puedo armar al amplificador Spectrum con 5 pares de transistores a cada canal?
31/10/2017 #1430
zeuspower dijo: Ver Mensaje
Hola:
El Amplificador Cuasicomplementario que menciona el compañero bachi en este post, está completamente explicado en esta dirección, http://www.unicrom.com/cir_Amplifica...o-400watts.asp. La persona que comercializa este amplificador se llama Jorge L. Jimenez, es de Barranquilla, Colombia. Él en su pagina web, http://www.ladelec.com/comoarme.htm, tambien igualmente explica paso a paso la construcción del mismo, con fotos y diagramas fáciles de entender.
Anexo su guia, fotos del amplificadorfcador, para que el quiera construirlo, lo haga.
- El transformador ideal es de 120V ó 220 V a 50-0-50 Vac de 5 Amperios por rama, en su version monofónica o el doble por rama, 10 A, para la versión estereo.
- Los condensadores deben ser de 10.000uF/80V minimo. Ideal de 15.000uF/80V.
- El puente rectificador debe ser de 35 Amperios a 400V.
Gracias y suerte.
es bastante confiable ese driver amplificador.... lo he hecho hasta para trabajar con voltajes de 30+30 haciendo pequeños cambios en unas resistencias... trabaja muy bien.... incluso lo probé mas allá de su limite... le coloque parlantes para que la impedancia bajara hasta dos ohmios y nunca se quemó... la fuente que utilicé para esto fue una smps
Hace 1 Semana #1431
PCB pequeño de este amplificador
Saludos, esta son capturas en 3D de mi version de este amplificador(complementario) para adaptar a equipos que llevan como salida integrados STK. No pongo fotos porque actualmente no tengo camara pero ya fue implementado con exito en equipo Sony robocop y un amplificador sony.
Tipo de Archivo: jpg Zener to Stk.JPG (58,7 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Zener to stk Layout.JPG (44,1 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Hace 1 Semana #1432
Buen diseño julioaribi felicidades, y con que voltajes lo haz alimentado?
Hace 1 Semana #1433
Avatar de Dr. Zoidberg
julioaribi dijo: Ver Mensaje
Y que esperas para compartir el PCB en el foro????
Hace 1 Semana #1434
Gracias amigos, en el equipo sony robocop lo alimente con el voltaje bajo VL de +-34,6v que alimentaba al stk. En el otro amplficador solo habian disponibles +-32v.
Aqui esta el pcb en pdf.
Tipo de Archivo: pdf ZENER PARA STK_Componentes.pdf (28,1 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ZENER PARA STK_Layout.pdf (18,9 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Hace 1 Semana #1435
Está bárbaro , creo que lo voy a mover a un tema específico de los STK
Lupa Audio: Gran señal
