24/10/2014 #1
Avatar de dualchu
Amplificador de 200W con NTE2328 Y NTE2329
saludo a todo el foro y gracias por todos sus aporte, ya tengo Internet para aportar a esta familia una pequeña tajeta de 4 transistores complementaria probada cientos de veces con optimos resultados soporta asta 60 V dc espero que sea de utilidad.
24/10/2014 #2
¿ Circuito ?
¿ Tensiones ?
¿ Mas datos ?
24/10/2014 #3
Avatar de dualchu
en realidad no tengo el esquema del circuito y no se como explicar el nombre del lugar o funcion que ocupan, tiene red de zobel 18 espiras wag17 utiliza 3 MPSA92 un MPSA42 ,un TIP41C Y TIP42C luego los TIP35C y 36C y en potencia dos 2sc5200 y dos 2sa1943 cualquier otra cosa solo tengo foto de la tarjeta con todos sus componentes, y el archivo en pcb wizard donde la modifique . gracias por corregirme es mi primera vez. tengo poca experiencia en teorias lo mio es mas practico como reparacion y ensamble e imprimiendo cicuitos. gracias
24/10/2014 #4
Avatar de Sr. Domo
Así como está es muy difícil y faltan tooodas las especificaciones.
Impedancia de carga
Voltaje de alimentación
THD
etc...
Salu2!
24/10/2014 #5
Avatar de dualchu
desde 45v + 45v dc asta 60+60 probado a 4 hom y ha trabajado con menos de 4A hay algunos datos que no se como obtenerlos si pueden demen una mano de lo que estoy seguro es que trabaja bastante bien y es facil de armar.
Tipo de Archivo: jpg D-AUDIO 200W.jpg (134,8 KB (Kilobytes), 172 visitas)
24/10/2014 #6
Y ¿ Tienes idea de donde lo sacaste ?
26/10/2014 #7
Visitante
Pues con solo ver el amplifier a ojo celado como dice el chino es la famosa Zener.
dualchu Lo que te voy a decir te va ayudar un poco mas, trata de mejorar un poco mas el PCB, y en lo posible organizar un poco mas los componentes y con valores que has usado, al incluir la red zobel en la misma placa me gusto, pero debes tratar de situar mejor la Zobel en si la bobina, y que en la mascara de componentes describas donde va la bobina, claro con ver tu amplificador se da cuenta uno donde va la bobina, para los que conocen este amplificador al derecho y al revés saben ya muchos datos de este mismo.
Se que ya lo armaste con ese diseño y le metiste empeño a ello, para vos te funciona muy bien y es un amplificador muy bueno, este prende hasta con carbón jajaja "Sentido figurado", pero a pesar que es una Zener de trabajo pesado, hay que tener ciertos valores muy en cuenta, para que realmente le puedas sacar esos casi 200W, de lo contrario solo obtendrás escasos 130W.
Para compartirlo con todas de la ley aquí en el foro, hay que tratar en lo posible de que este mismo este lo mas completo posible, el cual se incluye Diagrama, Mascara de componentes, pcb y un pequeño layout para guía de su ensamble, y tratando de dar todos los datos posibles incluyendo mediciones de este mismo, como calibración de Bias, ganancia, Voltajes, corrientes, que el offset que sea relativamente bajo, que su THD es decir su distorsión armonía sea baja y otros factores mas.
Gracias por compartir tu propio PCB eso se valora y poco a poco iras mejorando tus diseños, para que tus proyectos cada día sean mas prolijos
Nota: Te aconsejo que le des una calibrada a la Ganancia y a otros valores, por aquí te dejo esos valores para que los compares asi tu amplificador, sea mucho mejor y le puedas sacar el máximo a este mismo
Para información de este mismo aquí: #1354
Tipo de Archivo: jpg PCB Layout.jpg (256,2 KB (Kilobytes), 159 visitas)
17/10/2016 #8
Avatar de amado lora
power joan
Hola a todos, ese amplificador lo fabrica en Santo Domingo, joan electronic
a 45 voltios funciona regular, mas de ahí es un lio, la zener de ustes la he fabricado y si es estable la he hecho en rango de voltage desde 40 hasta 90v
Lupa Audio: Gran señal
