08/09/2008 #1
Amplificador 200w con tda2030 + trasistores ¿funcionara?
hola les dejo el link para que lo vean me gustaria saber si tiene errores el pcb.
http://www.electronics-lab.com/proje...013/index.html
08/09/2008 #2
Avatar de zopilote
La placa no presenta errores, así que puedes gastar tus pesos en ella, y si quieres modificarla para que trabaje holgadamente he visto que le colocan el LM1875 y cambian los transistores de salida hasta con los 2SC5200 y 2SC1943, y hasta +/-25V la fuente.
suerte
08/09/2008 #3
pero con +-25vcc da 200w?
08/09/2008 #4
Avatar de leop4
puede ser yo hice uno parecido a este http://www.forosdeelectronica.com/in...bcc67a71928a5d y me anduvo pero a la mitad del volumen tipo 50% unos 20 25W RMS distorcionava bastante. pero para un amplificador de guitarra va bien.
19/09/2008 #5
Pregunta a zopilote
donde puedo ver esas modificaciones que comentas vos con lm1875 y los transistores?
19/09/2008 #6
Avatar de zopilote
El diseño que esta en la pagina que mencionas es muy popular,lo mencione en otro post, por lo que esta probado. Ahora si sientes curiosidad lo que te mencione, primero tendrias que construir el siguiente amplificador y luego colocarle en puente.
Etolipoz
Tipo de Archivo: gif a2005051813115543_194.gif (23,2 KB (Kilobytes), 1104 visitas)
20/09/2008 #7
Avatar de DJ DRACO
claro q el integrado solo serviria como driver exitador.
pero teniendo en cuenta la mala calidad del tda2003, lo mejor es emplar un 2040 o 2050, que provee mas potencia, muy mejor alidad, y es una muy buena potencia de exitacion para cualquier transistor darlington o mosfet de alta potencia.
solo que el tda debe ser alimentado con +-25 volts y un mosfet con +-50v
saludos.
20/09/2008 #8
zopilote dijo:
Etolipoz
podrias decirme como conectarlo en puente? me interesa mucho este circuito
19/05/2009 #9
hola! tengo una pequeña curiosidad: tengo armado un pequeño amp para guitarra con un lm1875 con +-16 y anda muy bien, queria saber si podria ponerle los tip142 y 147, ya que son los unicos que me entran ( si me ayudan les cuento porque) y si funcionaria con +-16 1A?
19/05/2009 #10
Avatar de Papusxxdd
Yo no lo haria, je los tda q he armado ninguno me convencio, probá simularlo y ver que valores te arroja en en el workbench o el proteus, o mejor inclinate por el clase D de 200w con dos Mosfet que esta en el foro, yo ni bien pueda lo voy a armar a ese le tengo unas ganas terribles, Suerte..
19/05/2009 #11
hola! yo lo haria no con el tda (que es malisimo) si no con el lm1875 que es mucho mejor y queria consultarte si es factible hacerlo con el lm! y en todo caso, si podria poner los tip142 y 147 en vez de los 2sc y 2sa!
19/05/2009 #12
Avatar de Cacho
isaias el k-bro dijo:
hola! tengo una pequeña curiosidad: tengo armado un pequeño amp para guitarra con un lm1875 con +-16 y anda muy bien, queria saber si podria ponerle los tip142 y 147... y si funcionaria con +-16 1A?
Para empezar, conectar así los transistores de potencia no es la mejor opción, pero si querés hacerlo, dale. La calidad del sonido no será la mejor, pero el experimento prácticamente no cuesta plata.
Lo que definitivamente no deberías hacer es usar los TIP142/7. Son Darlingtons y necesitan más voltaje BE para activarse.
Buscá unos que no sean Darlington, como los TIP2955 y 3055 (con el voltaje que les vas a poner, no vas a tener grandes requisitos), o casi cualquier otro de potencia que quieras, pero que NO sea Darlington (un par de BJT común y corriente nomás).
Saludos y quiero saber el porqué que prometiste a cambio de ayuda...
19/05/2009 #13
gracias por responder!
en todo caso podria usar el tip35c? es reemplazo del tip3055 y ensima es barato!
19/05/2009 #14
Avatar de Tacatomon
Si puedes, además, el TIP35C aguanta un poco mas de corriente, son mis preferidos.
gracias! y funcionara con +-16v dos amperes? esa es mi duda! gracias!
19/05/2009 #16
Avatar de Cacho
Va a andar con +-16V.
Acordate de usar los complementarios. Con dos TIP35 no andará, necesitás un 35 y un 36 (era este el complementario, ¿no?).
Saludos y sigo esperando el porqué que prometiste hace rato...
20/05/2009 #17
Si! justamente un npn y un pnp! complementario!
el porque te lo respondo:
hice el amplificador dentro de una caja de potencia para auto de las mas chicas! y el tema es que tengo que poner los complementarios hacia los costados (donde hay mejor disipacion) ,pero el problema es que es muy angosto, apenas entro el lm1875 y entonces menos entraria in 2sc o un tip 35 y 36c!
pero ya resolvi el problema: pondre un padasito de aluminio para que llegue y pueda poner los complementarios!
gracias!
PD: mas tarde pongo las fotos, porque ahora no tengo la camara
20/05/2009 #18
Avatar de Cacho
Si empezabas por ahí...
Te habría recomendado el MJE2955 y el MJE3055, encapsulado TO220 y suficiente capacidad como para lo que querés...
Y calculo que hasta un TIP41 y su pareja te habrían servido.
Saludos y espero las fotos a ver cómo quedó.
20/05/2009 #19
Me han combencido esos ultimos! aparte son mas baratos para experimentar! jajaja!
pero en fin de cuentas tendra mejor calidad de sonido? osea, mas graves soportara?
desde ya gracias!
Pd: mañana subo las fotos de lo que tengo, y si puedo de como va a quedar
20/05/2009 #20
Avatar de Cacho
No creo que vaya a sonar mucho mejor que digamos...
Quizá ayude un poco en condiciones de mucho consumo de corriente, pero no me da la impresión de que este circuito se pueda transformar en una gran cosa.
Cuando lo tengas, contá cómo suena y mostrá cómo quedó montado.
Lupa Audio: Gran señal
