11/06/2008 #1
Amplificador 260W, sencillo, con -+45V.
Una vez mas realizo un curioso y sencillo aporte para los que les interese realizar un circuito economico y rápido.
Hace tiempo que lo encontré por la red, y aseguran que es capaz de ofrecer esa tremenda potencia a +-45V y 10A. Empezaré a desarrollar la pbc e iremos publicando los avances, como siempre, intentaremos ilustrar todo el proceso de montaje y puesta en marcha.
Los transistores finales que utiliza son de 80V y 10A, con lo cual tenemos un amplio abanico de sustitutos mas comerciales, tales como Tip35c y tip36c, o como mas estandares los 2n3055 con sus respectivos complementarios en Pnp.
En fin, les dejo la documentación de la que dispongo y si alguien se anima a realizar el proyecto en paralelo, podriamos ir aportando los progresos.
Tambien podriamos estudiar el circuito, ya que he visto alguna incoherencia, como esa resistencia de 10 ohms en serie con la carga de salida, que imagino será un resistor con sus 10 vueltas de cobre alrededor para filtro de salida. Estaria bien que algun experto simulador nos hiciera un preliminar.
Saludos a todos los foreros, y les dejo el doc.
11/06/2008 #2
Avatar de Dano
Ese amplificador es el de pablin, me da la sensación que va a ser una cafetera
11/06/2008 #3
Buenos dias Tecnideso, esta interesante este circuito, si me lo permites me gustaria contribuir, me gustaria agregar el diseño de proteccion para sobre corrientes, ya que si un transistor se llega a poner en corto, segura la bocina se quema. Por ahi tengo mis apuntes y tratare de subir la información con calculos, en casa tengo todo este material, me apunto para realizarlo en paralelo, estamos en linea. Saludos desde Jilotepec Estado de Mexico.
11/06/2008 #4
hola tecnideso, ese amplificador que posteas fue publicado por la editorial QUARK (creo que asi se escribe), en el año 1996 aproximadamente en una revista de la que no me acuerdo el nombre, yo ya lo eh simulado y la potencia que presume no es la que en la realidad te va a proporcionar, en los emisores de los transistores de salida se situan resistencias de 47ohm las cuales segun mi simulacion suponen un caida de 3,756V! por resistencia! imaginate la perdida que tenes en total y con la de 10ohm en serie ni te cuento es un "moco" tremendo lo que quisieron hacer ahi, hasta la etapa de amplificación en voltaje (BD139 - BD140) va todo bien siguiendo el esquematico pero la estabilizacion es pesima, la Vce de los finales se va a las nubes a partir d los 75°C osea que se te va a prender fuego si no se soluciona la estabilizacion para ello solo coloque un bf471 en vez de los diodos A,B,C, este transistor va situado en el mismo disipador de los finales y agregue un preset de 5K para regular la corriente de vacio o reposo y asi aminorar el efecto de "cafetera" ja!, los transistore de salida son darlington y responden mucho mejor que los tip35 o los clasicos 2N3055 con sus respectivas partes PNP, en fin hay varias modificaciones que le hacen falta a la topologia actual del circuito, pero con un poco de paciencia se lo puede echar a andar con muy buenos resultados, como dije las etapas de pre y amplificación en voltaje estan bien dimencionadas el espejo tiene muy buena ganancia y amplificación lineal, y la etapa de ganancia en voltaje no presenta distorsiones hasta los 50KHz aprox. Con lo dicho espero haber salvado algunas dudas y si quedan inquietudes no dudes en cosultar, SUERTE
SALUTE.
11/06/2008 #5
Uy me esta entrando miedo... confio en todas sus palabras, Dano y compañia. De todos modos siento un poco de curiosidad... así que igual realizo un test para ver y crear mi veredicto. Es incoherente alguna parte, como las resistencias de 47. Seguro que corresponden a 0.47Ohm o 0.33ohm.
Por lo que veo es lo mismo que el famoso 90W de pablin...
No se preocupen que en pocos dias pondre el amplificador donde se merece. Saludos.
11/06/2008 #6
Yo tengo el diagrama de un amplificador que baje de la red hace como 5 años es de una compañia Europea PSS-AUDIO, me parece interesante, trae proteccion contra corrientes y led indicador de clip lo subo para que le ponga el lente o mas bien la lupa.
Valores
Ahi estan los valores, los transcribi por completo, creo que me me mande con el nombre, (mava710206), vamos a ponerle "JAM" asi es como me conocen los cuates, Saludos
Parte Valor
C10 82 Nf
C11 220 nF
C12 47/63
C13 220 nF
C14 220 nF
C15 100PF
C16 180 Pf
C3 4.7/63
C4 820pF
C5 47mF
C6 39pF
C7 47nF
C8 47/63
C9 82 nF
D10 1N4004
D11 1N4148
D12 1N4148
D13 1N4004
D14 1N4004
D15 1N4004
D16 33V
D17 Led
D6 1N4004
D7 1N4004
D8 1N4148
D9 1N4148
P1 47K
R1 4.7K
R10 680
R11 120
R12 1000
R13 1 K
R14 4.7K
R15 1 K
R16 1 K
R17 220
R18 47
R19 47
R2 18K
R20 .15 / 7W
R21 .15 / 7W
R22 10 / 7 W
R23 1 K
R3 47
R4 18K
R5 4.7K
R6 10K
R7 47
R8 15K
R9 470
T1 MPSA56
T2 MPSA56
T4 TIP41C
T5 TIP42C
T6 MJ15024
T7 MJ15024
T8 MPSA06
T9 MPSA56
Este proyecto lo voy a llevar acabo la proxima semana, haber si alguien mas lo quiere hacer para intercambiar experiencias.
Saludos y estamos en linea
JAM
Tipo de Archivo: jpg pss_737.jpg (52,0 KB (Kilobytes), 1347 visitas)
11/06/2008 #7
Avatar de jorge ferreira de araujo
tecnicdeso, supongo que puede ser como dice el amigo Dano por salir de donde lo hace, pero espero tu veredicto ya que siempre tuve dudas de este amplificador y no encontre quien me diera soporte o aclarara el esquema ya que para eso hay que tener conocimientos profundos. como siempre agradesco tus aportes no dejan de ser muy interesante y espero tus concluciones para saber que acreditarle a este amplificador.
gracias como siempre
Jorge
11/06/2008 #8
y el esquema de amigo mava710206, resulta interesante y bastante standard podrias subir los valores de los componentes? gracias
11/06/2008 #9
Valores
Parte Valor
C10 82 Nf
C11 220 nF
C12 47/63
C13 220 nF
C14 220 nF
C15 100PF
C16 180 Pf
C3 4.7/63
C4 820pF
C5 47mF
C6 39pF
C7 47nF
C8 47/63
C9 82 nF
D10 1N4004
D11 1N4148
D12 1N4148
D13 1N4004
D14 1N4004
D15 1N4004
D16 33V
D17 Led
D6 1N4004
D7 1N4004
D8 1N4148
D9 1N4148
P1 47K
R1 4.7K
R10 680
R11 120
R12 1000
R13 1 K
R14 4.7K
R15 1 K
R16 1 K
R17 220
R18 47
R19 47
R2 18K
R20 .15 / 7W
R21 .15 / 7W
R22 10 / 7 W
R23 1 K
R3 47
R4 18K
R5 4.7K
R6 10K
R7 47
R8 15K
R9 470
T1 MPSA56
T2 MPSA56
T4 TIP41C
T5 TIP42C
T6 MJ15024
T7 MJ15024
T8 MPSA06
T9 MPSA56
JAM
13/06/2008 #10
amigo JAM podias aclarar lo del diodo d15 es zener o no . gracias
13/06/2008 #11
PSS
Para este diseño no va.
07/05/2009 #12
JAM y cual seria la potencia real de este amplificador pss que posteas?
mira este de aqui es un PSS 209-D,alguien podria decirme cual seria la potencia real de este amplificador? saludos
Tipo de Archivo: pdf pss_209_d_schematic_204.pdf (63,5 KB (Kilobytes), 834 visitas)
09/05/2009 #13
Avatar de oZon
Holas
este amplificador de pablin si funciona otros ya lo han armado y lo tienen funcionando, yo lo arme y funciono pero no lo tengo en una caja, ummmm yo diria que tiene una potencia de 100 a 150 W.
si alguin tiene dudas lo puede similar y comprobar que si funciona.
09/05/2009 #14
Avatar de Oscar Monsalvo
hola muchachos.
Hago mi comentario: este amplificador de pablin publicado por tecnicdeso es totalmente funcional (Claro el esquematico tiene errores), este fue el segundo amplificador que arme desde que trabajo en la electronica.
Errores:
-Las resistencias que van en los emisores y dicen 47Ohm en realidad son de 0.47Ohm (o mas baja)
-La R de 10Ohm en serie con el altavoz en realidad es el filtro de amortiguamiento tipico con bobina y resistencia en paralelo.
-Ahi que ajustar la corriente de bias (porque la etapa de salida calienta un poquito), por ejemplo la resistencia de 82Ohm en serie con los diodos hay que variarla hasta obtener una tensión de bias adecuada, yo la cambie por una de 8.2Ohm
-El condensador de 270uF no lo consegui (dudo que exista) y lo coloque de 220uF.
En conclusion, una calidad de sonido excelente, ahh y no son 260W son como 100W a 8Ohm como dice oZon.
Voy a buscar en el desorden que tengo en mi PC, el PCB de este amplificadorcador para compartirlo con ustedes.
Saludos muchachos.
09/05/2009 #15
Ahhh, el 209D lo arme hace poco y funciona perfecto, todos estos amplificador son versiones mejoradas del popular y antiguo RCA, este lo tengo trabajando en BTL (Bridge o puente) con +-45V y suena TREMEEEENDO.
09/05/2009 #16
Avatar de DJ DRACO
Reiy...no podria siquiera acercarme al valor de potencia que disipa el amplificador de potencia q posteas...debido a que siquiera figuran los valores de la fuente de alimentación.
si dijera unos 50v+50v por unos 10 A, podemos suponer que disipa no más de: 600watts a 700watts.
pero ni eso dice.
yo se frances porque estudie 5 años, pero sin valores no intereza.
En cuanto a la etapa de pablin o saber electronica (quarck), supongo que hay etapas de potencia integradas como el STK4050II que disipa 200watts reales y con 0,05% de THD. lo cual es muy buen audio. lleva minimos componentes externos y se le puede agregar cooler para disipar calor y protección contra cortocircuitos.
hoy dia no conviene usar transistores para etapas menores a 250watts. incluso si se hacen bridges, no conviene para etapas menores de 400watts.
los transistores sirven para altas potencias.
inclusive, si fuera así, convendría usar mosfet en clase D, lo cual mejora mucho la eficiencia.
saludos.
09/05/2009 #17
Con +-45v a 8Ohm serian, 4 amperios RMS, sin incluir ninguna clase de perdidas.
10/05/2009 #18
Le dejo la board que les prometi, para el que se anime a arma este buen amplificador...
Cualquier duda me preguntan.
Saludos...
Tipo de Archivo: pdf rca260_180.pdf (38,5 KB (Kilobytes), 896 visitas)
11/05/2009 #19
oscar monsalvo cual es un buen sistema para poner el amplificador en puente gracias por la respuesta
11/05/2009 #20
Este circuito no hay nesecidad de probarlo para darse cuenta a simple vista por la configuracion y el uso de los transistores de salida que no es de tal potencia, evidentemente haciendole unas pequeñas modificaciones podria trabajar con tan solo dos transistores como el 2N3772 O el 2n3773 ,
Lupa Audio: Gran señal
