09/09/2008 #21
Gracias por tu respuesta. Voy a empezar a armarlo. Voy a arrancar con la placa mono en primera instancia, y , luego si todo anda bien armo el stereo total, aunque ya el transformador lo voy a hacer para 4 amperes.-
08/10/2008 #22
Hola tecnicdeso, yo tambien arme el circuito protector de altavoces y me funciona de maravillas tenia la duda de hacer el que tu decias u otro que se mencionaba en otro post, jeje pero encontre este mucho mejor. Gracias!
Saludos a todos.
09/10/2008 #23
He estado repasando a lo largo de este hilo los comentarios. En referencia a los relés, podemos manejar relés de 12V, o relés de 6v en serie. No hay mucha complicacion. Respecto al amperaje, utilizando relés de 5A es suficiente hasta unos 50W rms. El relé suele averiar cuando abre y cierra en carga repetidamene. En este proyecto, los relés, conectan en vacío, con lo cual no hay mayor problema.
Respecto a alguien que no le funciona el circuito, repase bien el trazado, mire si tiene pistas cortadas o componentes activos o pasivos averiados, o malinterpretó alguna información.
El circuito es funcional el 16 ohm, en 8 ohm y en 4 ohms. Es posible variar la sensibilidad de la protección contra las corrientes contínuas, simplemente variando el valor de la resistencia de entrada al puente rectificador de 15k.
Probar con valores de 12K, 10K en caso de desear una protección más sensible, y en caso que querer una protección para mas voltaje, aumentar en relación.
Estoy viendo el proyecto y le tengo funcionando en el banco de trabajo diariamente. Al principio funcionaba con transistores Tip35c, y hace unos meses le puse transistores similares al 2n3055, los 2n3773, que tienen algo más de voltaje, con un grupo refrigerador muy bonito.
Espero les sirva la información, aunque ultimamente me dejo caer menos por aquí, atiendo todo lo que sea necesario.
Avatar de juanma
Re: Protector de Altavoces Stereo
tecnicdeso dijo:
El funcionamiento es muy fácil....
Un retardo de 4 Segundos al activar el circuito, así como protección cuando le suministramos corriente contínua en cualquiera de los dos canales.
Te hago una pregunta, si lo coloco en un amp para woofer con filtro activo, el protector no comenzara a activarse/desactivarse? Al primer pico de 5V por ej, estaria desactivandose?
Lo estuve simulando pero no...
Edit: Simulado anda de 10, tenia al revez el puente de diodos.
Con un offset de 3V en la entrada abre la salida.
Nadie midio el offset en el que actua la proteccion? a modo de comparacion con el simulador.
Voy a armarlo de todas maneras, pero igualmente tecnicdesco, me gustaria que me aclares la duda del principio.
Edit2: Aca dejo unas fotos de la proteccion armada. A 2.1V de continua corta, tiene un pequeños delay, de 1seg, es decir, si durante 1seg hay 2.1Vcc abre el rele.
En estos dias lo estoy instalando.
Tipo de Archivo: jpg protector_parlantes_ii_146.jpg (43,1 KB (Kilobytes), 669 visitas)
Tipo de Archivo: jpg protector_parlantes_i_130.jpg (23,6 KB (Kilobytes), 914 visitas)
11/11/2008 #25
buenas nuevas electroditos el diagrama de tecnidesco esta super mis mareos se dan con el protector el cual hacen referncia a cambios de algunos componentes como los transistores entre otros queria saber si no poder subir el diagrama ya corregido con los componentes reales y por ultimo la plaqueta de juanma es pequeña no tienes el PCB amix jejeje y creo q es solo para un canal ¿verdad?
11/11/2008 #26
No hay problema, ni con filtros activos ni pasivos. El circuito se activa por corriente contínua, así que no hay mas problema. Está todo descrito ya, el funcionamiento y las características. Si hubiese problema con 5 V, el circuito no seria funcional.
Lo basico es el retardo en el arranque y la protección en corriente contínua. No está diseñado para cortar a determinada potencia, sinó a reaccionar ante corrientes contínuas.
Avatar de juanma
el tierno dijo:
El PCB es made in casa, sin PC, hoja y portamina
No es muy complicada igual, yo le inclui una fuente.
Son para los 2 canales la placa, el rele (azul) es doble NA, fijaque que estan los 2puentes de diodos mas el de rectificacion.
Armalo en Protoboar si tenes problema con los componentes. Yo use BC547 y BC337.
Exitos
17/11/2008 #28
Hola comunidad!
Les paso a contar lo que me ocurrio. Hace un tiempo monte el amplificador y funciono durante un tiempo muy bien. Peroo hace poco arme el mismo amplificador para un amigo, y por desgracia a la hora de tomar las mediciones correspondientes antes de conectar todo me dieron valores muy distintos a los que en mi primer poryecto.
En resumen, en este ultimo montaje, tube sobrecalentamiento de los BD 139 y 140, uno se quemo diractamente y lo reemplace suponinedo una mala conexión mia.
Luego depues cambiearlos note que la tension de salida no era cerca a CERO. Con la entra en corto, la medicion de la salida me dio como resultado alrededor de 0.25 mV en mi multimetro.
Uds me podrian darme algun linck donde pueda conseguir un circuito para probar si los transistores BD139/140, 2n3055 y tambien los TIP33c/35 son falsos?
Desde ya mil gracias a todos y disculpen toda la molestia.
17/11/2008 #29
Hola gente, veo que ya hay alguien que se animo a montar este amplificador. Les cuento que con un compañero nos decidimos a hacer este proyecto para presentarlo en una materia de la carrera. Se nos han planteado algunas dudas que quiza puedan responernos. Una de ellas es , respecto al transistor Q7, el 2N3055, no deberia este ser PNP ? de acuero a lo que yo he estudiado de amplificador de potencia complementarios se utiliza un NPN y un PNP para esto, sin embargo en el diagrama del circuito sale al reves.
Otra pregunta, el circuito realmente funciona? contame el resultado que obtuviste.
desde ya muchas gracias!
AleMarquE
18/11/2008 #30
ah, otra cosa, el disipador para los transistores de potencia de cuanta potencia debe ser? tiene que ser mas de 40W ? Gracias por los datos que brinden.
18/11/2008 #31
en lo posible si... igualmente a los 3055 los podes reemplazar por un monton de otros transistores.. como son los tip 35 tip33 tip52 bd245 tip3055 mj15015 mj15003 estos dos ultimos son mas potentes... por lo que podrian soportar cargas mas altas..saludos
21/11/2008 #32
Hola q tal?,,, Estoy trabajando en este amplificadorf de 40 w... y tengo un problemita,,, quizas a alguien le paso algo similar.......
El tema es que luego de armado y revisado ,,, arranque conectandolo en la serie (25w) puenteando a masa la entrada de señal (prende tenue) y no marca corto pero, en la salida (donde va el parlante) estoy midiendo -10,3 volt de continua,,,,. Evidentemente hay algo mal.... ¿ Será que estoy utilizando los 2n3055h ???,,,,,¿ habrá q utilizar los similares q recomiendan en los post anteriores???. ¿¿que opinan??? ¿¿ a q puedo atribuir ese problema??
Gracias. SAludos.-
22/11/2008 #33
Hola, te cuento que yo estoy tambien armando el mismo circuito, ayer lo probé y tuvimos tambien otro problema... las resistencias en las salidas de 0.47ohm se me tostaron! parece que los transistores no se polarizan bien y dejan pasar demasiada corriente Ic y esto con o sin señal ! lo cual no deberia pasar porque este tipo de configuración sin señal deberia tener a lo sumo 20mA de corriente de colector polarizando a los transistores de salida. Hemos revisado el circuito y esta todo bien conectado asique no sabemos que pasa, realmente estamos desconcertados... si alguien sabe algo, le agradeceré una respuesta. Yo tambien estoy usando los 2n3055... quiza sera por la tension de continua con que estamos alimentando que esta un poco por encima de +33v y -33v, dando un total de casi 70v, eso es lo unico que me da dudas... pero el circuito lo revisamos y esta bien.
Respecto a lo que vos decis Chatovik, es verdad, no deberia haber tension de continua ahí, si no me equivoco deberian haber 0v.
22/11/2008 #34
Avatar de Dr. Zoidberg
AleMarquE dijo:
Antes de alimentar el amplificador asegurate de que el trimpot de 500 ohms esté al mínimo (=> cortocircuitando los dos diodos inferiores de la serie de 4). De esa manera la corriente de reposo de la etapa de salida va a ser 0 y no debería hervirse nada. Alimentalo y verificá que nada caliente, por que si eso pasa en estas condiciones tenes algun problema en otra parte. Si todo anda OK, ajustá la corriente de reposo "LENTAMENTE" variando el trimpot de 500 ohms hasta llegar al valor que esta previsto (debe ser cerca de 40 mA).
Avatar de Cacho
Chatovik dijo:
...luego de armado y revisado... en la salida (donde va el parlante) estoy midiendo -10,3 volt de continua.
Mirando el circuito de Tecnicdeso del primer post, el offset (tus -10.3V) lo controla la resistencia de 2k7 de arriba a la izquierda. Revisá que no haya un problema ahí. Si querés experimentar, sacá esa resistencia y poné una variable (digamos, de 5K, inicialmente en la posición central). A medida que lo movés, el offset tiene que agrandarse o achicarse. Mientras no conectes una carga no tendrías que tener ningún problema con el experimento, así que no hay muchos riesgos. Dale unos segundos para estabilizarse al voltaje antes de concluir que está bien (o mal). Son aceptables hasta unos 100mV, pero ese el valor de máxima. Idealmente no pasará de algo de 10mV.
Fijate también que el BD140 de arriba no esté quemado (ni ningún otro transistor, claro), y no descartes tener algún transistor trucho entre los que usaste. Como los cálculos se hacen con las curvas de los originales, es fácil que aparezcan errores cuando se usan estos "hijos de su China madre" falsos.
AleMarquE dijo:
...yo estoy tambien armando el mismo circuito, ayer lo probé y ... las resistencias ... de 0.47ohm se me tostaron! ... estoy usando los 2n3055... quiza sera por la tension de continua con que estamos alimentando que esta un poco por encima de +33v y -33v, dando un total de casi 70v,
Primero, lo que te aconsejó EZavalla.
Si así no hay manera, revisá que las conexiones de los 3055 estén bien.
Después, levantá las dos resistencias de 10r que van a las bases de los 3055 (para ser prolijos habría que desconectar también el colector de uno y el emisor del otro de las resistencias de 0r47). Ahí debería andar sin problemas, y vos estarías escuchando el sonido de los drivers. Si no pasa eso, el problema no son los de salida.
Los +-33V no deberían ser problema para nada.
E igual que Chatovik, no descartes que un 3055 "hijo de China" esté en tu circuito.
Hola, san Cacho, disculpame, no entendi bien lo de levantar las R de 10, a que te referis, reemplazarlas por un corto? y como seria para las R de 0,47 ? Otra cosa, no estariamos de esta manera haciando que haya mas corriente aun ? gracias por los aportes.[[/code]
22/11/2008 #37
Avatar de Cacho
Levantar=sacar (por lo menos uno de los extremos).
Que NO legue señal (ni nada) a las bases de los 3055. Al que está conectado al BD139, le desconectás además el emisor de la resistencia de 0r47. Al otro, le desconectás el colector de la resistencia de 0r47.
Hagámoslo más simple: SACÁ los dos transistores de potencia, desconectalos del circuito.
Una vez hecho esto tenés que poder escuchar el audio con los drivers nada más. Si eso no pasa, hay un problema que excede a los 3055.
24/11/2008 #38
Hola ,, los trans. bd140 y 139 los medi fuera del circuito y no presentaban daños... Lo que si note es que solo uno de los n3055 calentaba, no mucho,,, pero daba dudas (siempre en serie 25w)....no se quemó nada hasta que desconecté los dos colectores de los tr potencia y lo enchufe de nuevo en la serie ,,, se recalento un bd139 ,,, lo reemplace y segui con el mismo problema .
Lo que no hice aun fue como dijeron por ahi es ajustar el pote 500 ohm al minimo antes de conectar todo y ver q pasa con la R de 2k7.... .....Voy a realizar esas sugerencias y les cuento luego...Gracias a todos por contestar.---
24/11/2008 #39
Avatar de Cacho
Chatovik dijo:
¿Cómo conectaste los dos colectores? Tené cuidado, este es un cuasi complementario, mirá bien el diagrama. Si conectaste los dos lados iguales, ahí tenés el problema.
Ok! Sancacho,,, te comento que lo conecte todo de acuerdo con el diagrama, eso lo tengo claro...
voy a echar un vistazo a todas sus recomendaciones mañana y veremos,,, voy a volver a poner los mismos transistores de salida que tenia, tal vez estan bien .
Todavia no hice nada,,, pero,,, aun estoy en las pruebas preelimnares,,, es decir,,,, conectando en la serie 25w y señal de entrada a masa,. Hasta aqui llegue... Nunca conecte altavoz ni inyecte señal de algun tipo......
Hasta que no elimine ese volt de continua en la salida no sigo adelante...
Gracias.------
Lupa Audio: Gran señal
