02/12/2010 #41
Avatar de silcerino
Eso mismo, creo que el cálculo sé como hacerlo, pero no sé que frecuencia escoger. Voy a pasarme por la parte del foro dedicado a estos temas a ver que opinan!
02/05/2011 #42
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Si usas esta configuracion no vas a tener toda la atenuacion que tenes al usar ese sistema pasivo en el control de tonos, de esta manera tenes un mejor control de las frecuencias, Saludos!!
amigo estoy muy interesado en ese circuito.. pero hay esta conectada a una sola etapa del amplificador...??? o podrias explicar un poco mas ese circuito...para poder entenderte..‼
03/05/2011 #43
Avatar de pandacba
El control de tono necesita un solo AO, para el otro canal necesitas otro, la salida la llevas al amplificador
01/09/2015 #44
Hola mano!! soy nuevo y estoy empezando en la electronica me arme el circuito pero sin el pre solo el amp. lo hice en una protoboard y por el espacio reducido no le coloque diSipador al tda1554 y enseguida lo conecte a mi fuente swicheada de pc a 12v el ci se quemo y estoy casi seguro que fue por la ausencia de diSipador pero quisiera saber tu opinion mano gracias
01/09/2015 #45
DaneloMolon dijo: Ver Mensaje
Las causas podrían ser:
1) Falta de disipador
2) Error de armado
3) Integrado falsificado
Es imposible dar una opinión mas precisa sin datos.
El protoboard NO es bueno para probar elementos de potencia, arma una PCB.
01/09/2015 #46
Avatar de Dr. Zoidberg
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Y ponele DISIPADOR!!!!!!!!!!!
06/09/2015 #47
silcerino dijo: Ver Mensaje
Hola a todos de un aprendiz de la profesión.
Aparezco con mi primer mensaje, con un circuito que estoy intentando llevar a cabo. Se trata de un amplificador estéreo de 2x22W utilizando el conocido TDA1554 y con control de tonos.
La verdad es que tengo mis dudas de si lo estoy montando bien, mientras sigo "estudiando" la situación, les dejo el circuito para ver que opinan de él. ¿Funcionará? En ello estoy..
La resistencia entre la pata 14 y 13 es de 39k o 36k? gracias
06/09/2015 #48
Es de 39KΩ .
Lupa Audio: Gran señal
