30/10/2007 #1
Avatar de leop4
Amplificador de 30 vatios con STK-437
hola chicos queria saver si alguien hiso el Amplificador de 30 vatios con STK-437 http://www.electronica2000.com/amplificador/amp30w.htm o el http://www.electronica2000.com/amplificador/amp160w.htm y por ultimo este http://www.electronica2000.com/ampli...r/amp220w1.htm
.cual de estos me recomiendan. gracias. . 8) 8) .
de paso miren esta pagina: http://www.headphoneamp.co.kr/ftp/sijosae/Gallery/
30/10/2007 #2
hola leop4!el amplificador de 30w con STK-437 yo no lo armaria, ya que veo medio dudosa la procedencia de ese integrado, recuerda que la linea STK la mayoria son fabricados por sanyo y ese no parece ser de sanyo.
el segundo amplificador, que utiliza el TDA2005S tampoco lo armaria porque este integrado tiene mucha THD y no tiene buena calidad de sonido, pero tienen la ventaja de ser economico, si lo vas a utilizar para probar o experimentar puedes armarlo, pero para algo mas profesional no te conviene.
el tercer amplificador que utiliza el LM1875 es un poco mas decente, pero tengo malas referencias de los LM.
si quieres algo bueno, de 35w+35w con una THD=0.4%, armete un amplificador con el STK4162 o si quieres algo mas bueno todavia puedes probar con un STK4048 que entrega 150w con una THD=0.4%. pero ten MUCHO CUIDADO, si vas a utilizar los STK controla que sean originales de sanyo.
nos vemos!
saludos!
31/10/2007 #3
Avatar de leop4
si pero lo que yo quiero como primero es que sea estereo en la misma plaqueta y no tener que hacer 2 plaquetas ya e tenido problemas con eso y aparte sencillo de hacer me gusto mucho el lm 1875 .si podrias pasarme una gracias. 8)
31/10/2007 #4
hola leo!el STK 4162 es estereo, no hace falta armar dos plaquetas, el diseño de la placa te aparece en el mismo datasheet, aqui lo adjunto para que lo veas, yo creo que te conviene mas utilizar este stk que el lm,son mucho mejores los stk, aparte estan casi al mismo precio por lo menos aca en mendoza jeje pero igual revisa el datasheet del LM, ahi debe aparecer el diseño del PCB tambien,es un poco mas sencillo el LM que el STK pero el STK le saca mucha ventaja al LM en casi todo jeje. cualquier duda consulta.
nos vemos!
saludos!
Tipo de Archivo: pdf stk4162ii_140.pdf (431,4 KB (Kilobytes), 527 visitas)
01/11/2007 #5
Avatar de zopilote
Hola leop4 , veo que los amplificador te cautivaron, esta vez te posteo este amplificador, en el tendrás que colocarle un transformador de 3 Amp a 20Vac de punto medio (o partida), el amplificador es de
aquí, para imprimirlo la placa que hice midio 13.3 de largo por 10.2 de ancho, ahora es solo manos a la obra.
zopilote
Pderdi el Archivo Eagle, Tardare mucho reponerlos. No te preocupes por el calor del LM es normal en estos dispositivos. Colocale disipador y micas.
Tipo de Archivo: doc ampli_plus_lm1875_190.doc (12,5 KB (Kilobytes), 398 visitas)
01/11/2007 #6
Avatar de leop4
pero si yo no me equivoco ese stk tiene 22 pines y supuetamente son 18 como es la cosa aparte el pbc del datashet no dice donde conectar los parlantes, yo la imprimi lo hice y dije donde va el parlante, la señal de audio, la coriente .'''?''' la verdad nose jaja
que opinas de este http://www.electronica.ro/audio/STK060.shtml
04/11/2007 #7
hola leop4!de donde sacaste que el STK tiene 22 pines?jaja mira bien el data, ahi dice que tiene 18, la verdad que la placa esta un poco confusa jeje, los parlantes van conectados a donde dice OUT el borne positivo del parlante y el negativo a masa, no creo que tengas problema con lo demas.el STK-060 se ve bueno tambien, pero hay que ver si ese circuito funciona jeje
nos vemos!
saludos!
P.D.:zopilote que significa "dejavu"?
04/11/2007 #8
Avatar de Pablo16
leop4, te comento que arme el STK437 de electronica2000.com y no me funciono para nada,aun cuando el esquema es el mismo del datasheet.
Arme tambien el del TDA2005S y tampoco, tiene muchisima distorcion, lo unico que me ha funcionado, masomenos, es el preamplificador con 741. Prueba con otro STK, hay varios aqui en el Foro.
Edit: O prueba tambien con un amplificador a transistores. Luciperro posetó algunos muy buenos.
hola amigos! pablo ten cuidado porque esos STK tienen una procedencia un poco dudosa, yo no confio mucho en esos fabricante, los STK tienen que ser de sanyo, quiza el tuyo no andubo porque era un integrado falso.
los TDA2003 y 2005 son malisimos, tienen demasiada distorsion harmonica a baja potencia inclusive y no tienen buena calidad de sonido, creo que son integrados para los principiantes que recien comienzan con esto de los equipos de sonido, lo digo porque yo empeze armando amplificador con estos integrados jeje.
aqui les posteo el link de los amplificador de luciperrro:
Diagramas amplificadores
aqui el link del amplificador con el STK4048:
Alguien ha montado STK4048 de Sanyo ?
espero que les haya sido util mi aporte
nos vemos!
saludos!
06/11/2007 #10
Avatar de Pablo16
Gracias por el link de luci. Te comento que arme el amplificador de 100w Estereo y funciona muy bien.
En cuanto a la procedencia del STK tengo un 90% de probabilidades de que sea original, ya que lo compre en una casa de electronica bastante reconocida, pero en fin, al final no funciono HAHAHA.
De los TDA's 2005 y 2003 no hay mucho que decir, son pesimos y ya. Yo empeze tambien con el TDA2005. Creo que no son utiles ni para un principiante, bueno, al menos para que se de cuenta de que NO usar jejee. Saludos.
06/11/2007 #11
hola pablo!yo tengo ganas de armar ese amplificador para ponerlo en el auto, le voy a colocar la fuente SMPS que tambien posteo el amigo luciperrro.
aqui les posteo el link donde sale sobre transistores e integrados falsificados y como hacer para reconocerlos:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ificados-4951/
tomense el tiempo para verla porque vale la pena!
nos vemos!
saludos!
23/01/2009 #12
Avatar de luiselelectronico
Hola te comento que yo arme el STK439 que es similar al STK437 y me dejo muy satisfecho el circuito, muy buena calidad de audio y una potencia aceptable, yo soy muy fanatico de realizar amplificador con los ic STK ya que estoy muy decepcionado de los TDA, te recomiendo que armes el STK4050 es un circuito que me dejo satisfecho; eso si lo malo que es mono. Bueno me despido y si ocupas algun consejo no dudes en pedirmelo
22/11/2009 #13
Respuesta: Amplificador de 30 vatios con STK-437
Hola yo tambien creo que los stk son muy buenos ya que yo arranque con los tda y decia bueno no suenan muy bien pero son buenos,cuando arme el stk 025 (enrealidad este lo armo mi tio cuando tenia 15 años hace mucho ajaj ya esta discontinuado) lo hice arrancar otra vez y suena muy bien...bueno sin mas parloteos, queria saber que tension y corriente tiene que entregar el transformador para poder alimentar a un stk 4162?...otra cosa que no me quedo claro, cual es la potencia de este ampli? si es de 15+15W o de 30+30W......
gracias....
10/04/2010 #14
hola leop4:
Soy de Cuba y sabes que por aca no hay muchas posibilidades al adquirir piesas para el trabajo de la electronoca, pero una ves saque de una placa de televisor un STK 437 y lo arme por este circuito que esta en la pagina de http://www.electronica2000.com/amplificador/amp30w.html y me funciono super que bien, sin ningun tipo de problema.
EDITO: Como el link no anda indexo éste que es el mismo pero con pre http://www.electronica2000.com/ampli...amp30wcpre.htm . Dano
16/05/2010 #15
Yo también hice este ampli con el modelo de electronica2000. Todavía no compré los parlantes adecuados, pero lo conecté a unos de 6W que tengo de un antiguo equipo phono, y suena excelente, su volumen es impresionante. Buscalo en mis post que vas a encontrar fotos.
treblo dijo: Ver Mensaje
gracias....
Hola! me interesa mucho lo del stk 025 ya que no encuentro buena info sobre el IC
si pudieras pasarme el circuito que "armaste", si es que todavia lo tenes o el datasheet.
Desde ya muchas gracias!
27/07/2010 #17
Avatar de zopilote
buena info no se encuentra, solo estan los PDF de muy poca resolucion, y de los circuitos de los cuales uno no le puede asegurar si funcionan. Y por que te interesa este dinoamplificador?.
Etolipoz
27/07/2010 #18
hola zopilote y gracias por responder! se trata de un amigo tiene abandonado un amplificador antiguo que tenia varias metidas de manos y desconectados varios componentes al no tener info
no se arriesgo a quemarlo! y recien se esta enterando de lo que es una PC, ahi es donde entre yo. me gusta la electronica pero ya no le puedo dedicar tiempo!
gracias nuevamente! y mios disculpas si me extendi demaciado!
29/07/2010 #19
Avatar de zopilote
Informacion del amplificador si se encuentra, la cuestion es si tienes la mente adecuada para decidir que lugar hay de malogrado en ese aparato. Y luego hechar a andar tu imaginacion. Si tienes la marca y modelo puedo hacer un look_up.
Etolipoz
11/09/2010 #20
yo tengo este amplificador hecho, suena bastante bien, eso si le tuve que ahcer algunas modificaciones al diseño, porque tenia unas pequeñas fallas,.. si quieren les puedo subir algunas fotos
Lupa Audio: Gran señal
