11/11/2008 #1
Amplificador de 300w (rms)
amigos del foro les hago llegar un amplificador que encontre en una revista vieja que tenia, crei que ya la habia tirado a la basura kisas alguien ya lo conoce pero espero que lo puedan simular para ver que tal funciona y si funciona que seria lo mejor.
11/11/2008 #2
mas
11/11/2008 #3
Avatar de Cacho
Es un disipador vistoso...
Debe dar unos 200W RMS/8ohms (un poco más quizá, pero no 300), y en 4 te va a dejar con las ganas por los condensadores de la fuente (ya están justos para 8ohms).
El circuito de control es bastante complejo, y no necesita serlo.
Yo no lo armaría, pero si tenés ganas, dale para adelante...
No me puse a analizarlo en detalle ni pienso hacerlo, pero debe funcionar, es un diseño muy común.
san cacho! si da los 200w rmsen 8 ohm y 300 en 4 asi dice en el imforme tecnico,esta todo la placa del lado de los componentesy del lado del cobre hasta dice como se hace la calibracion del preset.pero tengo un problema para subir todo lo demas ya que cuando intente subirlo mediceque el archivo es muy grande,como lo puedo subir?.bueno saludos y suerte.
11/11/2008 #5
Avatar de Cacho
Si es JPG, reducí el tamaño o la resolución.
Si es algún otro formato, hay que ver cómo lo achicás...
11/11/2008 #6
el pcb
Tipo de Archivo: jpg 4_201.jpg (335,3 KB (Kilobytes), 766 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
