02/08/2010 #121
Avatar de bra
Respuesta: Amplificador de 350 W rms
les comento que lo arreglo un amigo. Pasaba que tenia 2 Transistores de salida quemados.
22/09/2010 #122
Avatar de palomo
Hola lusitoloco (que buen nombre) este ampli ya fue armado por varios usuarios del foro, (imagino que ya leiste todo el tema creo); me incluyo en los que lo han armado con el diagrama original y cambiado unicamente los BF por los MJ, si mal no recuerdo ya colocaron un minitutorial de su calibracion, en todo caso te combiene leer este tema por si te queda alguna duda.
Que tal compañeros, tengo algunas cuestiones a ver si me pueden ayudar:
1 - No se si alguien lo armo con los MJL21193 y 94, por que yo lo arme con esos y cuando lo conecto a un woofer de 12" y 250 W RMS, como si le faltara potencia.
2 - La fuente da +- 68 V y 10 A.
3 - Cuando subo mas el voumen, el parlante se mueve pero casi no se percibe el sonido de bajo.
4 - Al tener ya rato funcionando calienta y demasiado.
5 - El ajuste lo lleve a cabo como lo mencionan aqui en varios puntos.
Ojala puedan orientarme y ver que esta pasando, Saludos.
30/09/2010 #124
Avatar de Tacatomon
Con esos 68V estará drenando a 4 ohms unos 350W RMS contando las pérdidas. Lo que puede pasar es que el recinto acústico donde está alojado el altavoz no sea del adecuado. Es un buen amplificador.
01/10/2010 #125
ok, tienes razon tacatomon ya lo probe como mencionas y ahora si el sonido sale a relucir, le cargue con dos bafles de 200 w c/u y combinados a 4 Ohm y los mueve perfecto, de hecho hasta le quedan cortos , entonces el problema viene del otro bafle hay que checarlo a ver por que esta pasando eso , te agradesco tu respuesta, saludos.
24/02/2011 #126
Avatar de david2009
hola gente se puede usar estos transistores?
ya que pooseo
2-fp1016
2-fn1016
2-2sc5200
2-2sa1943
24/02/2011 #127
david2009 dijo: Ver Mensaje
ya que pooseo
2-fp1016
2-fn1016
2-2sc5200
2-2sa1943
fp1016 / fn1016 Par complementario dárlington que recuerdo los traian algunos Aiwa de 40 Watts en la salida
2sc5200 / 2sa1943
Par complementario 230 V - 15 Amp - 150 Watts recomendados para salidas de audio de 100 Watts
Saludos !
25/02/2011 #128
Avatar de palomo
2-2sc5200
2-2sa1943
Estos los puedes ocupar en la etapa de potencia, pero si nadamas tienes un par de cada uno no te recomiendo ocuparlos con este voltaje, oh al menos no ocuparlo a 4Ω minimo a 8Ω y sin exigirle mucho, con esto obtendrias algo asi como 100W, pero yo no me gastaria con este amplificador unicamente con el par que tienes, ya que este fue diseñado para dar 350w a 4Ω, para lo que tienes te recomiendo este es del mismo diseño (silicon-chips) es lo mismo solo que para dar 100W.
Avatar de david2009
ok presento el esquema que usas estos transistores y son 4 en total nunca a dije 2 . observar y me dicen si son los mismos transistores que los fp1016 y fn1016
Tipo de Archivo: jpg 200W_MOSFET_Amplifier_Schematicg.jpg (272,8 KB (Kilobytes), 403 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 200W_MOSFET_Amplifier_PCB1.jpg (72,1 KB (Kilobytes), 352 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 200W_MOSFET_Amplifier_PCB2.jpg (36,9 KB (Kilobytes), 259 visitas)
28/02/2011 #130
Avatar de LuigiDJ
No, no son los mismos transistores. El diagrama que presentas es de un amplificador con transistores MOSFET, y los transistores FP y FN 1016 son darlingtons bipolares, no se pueden intercambiar.
hola,nesecito su ayuda para los reemplazos :
-bd139 por mje 340
-bd139 y bd140 por bf469 y bf470
-mpsa92 por 2sa1084.........varia los pines
-tip41c y tip42c por mje15030 y mje15031
-2sc5200 y 2sa1943 por mjl21193 y mjl21194
que dicen los puedo remplazar, por que los pide el diagrama no los encuentro...
espero su ayuda..saludos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15/03/2011 #132
Avatar de Cacho
luchinque dijo: Ver Mensaje
-bd139 por mje 340
Bien... En líneas generales los modelos de la derecha reemplazan bastante bien a los de la izquierda de la lista, pero NO al revés.
En caso de tener dudas con alguno en particular, posteá los modelos y las características que te confundan (y si tenés el link al datasheet, ayuda bastante).
Avatar de LuigiDJ
-bd139 por mje 340
Yo reemplace el bf469 y bf470 por mje340 y mje350, no creo que se pueda colocar el bd139/140 porque apenas son de 90 voltios, y los bf469/470 son de 250 voltios. Los demas que comentas de reemplazos, al parecer funcionan, pero si es mejor tener las hojas de datos para comparar caracteristicas maximas, en google salen facilito
Luigi
16/03/2011 #134
Hola,amigo Cacho mi duda es acerca de los reemplazos,primero puedo remplazar los bf469 y 470 por unos 2sd669a y 2sb649a que son de 180v, segundo el mje340 por un 2sd669a, tercero son los a1084 por mpsa92 que es de 300v y ultimo ud. cree que me sirvan los tip 41c y 42c en remplazo de los mje15030 y 15031 o que otro transistor puedo usar ya que esos mje y bf no los consigo...
hola que tala migos de foros de electronica, bueno mi pequeño aporte a este amplificador y bueno al foro en si es esta paguina donde pueden encontar reemplazos tanto de transistores como integrados, y tambien un diseño de pcb wizard pero para un uso mas bajo con solo 6 transistores, 2sc1302 y su complemento.
JOCATOFULL.
http://www.reparacionlcd.com/equivalencias.php
Tipo de Archivo: rar pcb.rar (8,6 KB (Kilobytes), 274 visitas)
08/05/2011 #136
Avatar de monkeythypoon
hola a todos, tengo unas dudas que me gustaria que me ayudaran a resolverlas:
1- los diodos 1N4936 que estan conectados en los transistores finales se pueden remplazar por 2N4007
2- el reostato o resistencia ajustable de 200 ohms la de bias se puede usar una de 300 ohms sin problemas para ajustar
3- el condensador de 150nf de la salida se puede remplazar por uno de 100nf con el mismo voltaje
11/05/2011 #137
Avatar de Quercus
monkeythypoon dijo: Ver Mensaje
Creo que te referías a cambiar la ajustable de 200H por ajustable de 300H, si es así, si la puedes cambiar perfectamente, al ir en serie, el ajuste queda dentro de lo que necesita el amplificador, sobre todo si es multivuelta como esta, en la que es fácil un ajuste fino. En cuanto al condensador, haz caso a panda.
Avatar de patriciodj
diodos les puse los fr107
12/05/2011 #139
Avatar de Quercus
Reemplazos del 1N4936 = FR104, UF4004...07, BYX92
13/05/2011 #140
hola a todos; alguien tiene idea de como se llama la lamina aislante gris para los transistores?
pasa que en las casas de electronica no me venden estos aislantes,
y donde se puede conseguir.
gracias
Lupa Audio: Gran señal
