20/05/2013 #201
lguille dijo: Ver Mensaje
Bueno que lastima por que estoy con esta melody hace un buen tiempo y no hay caso de hacerla andar.
Seguro algun componente esta generando la falla.
He cambiado todo 2 veces y nada.
Si alguien la tiene armada y que me pueda pasar algunos testaos se lo voy agradecer.
Al menos de las partes mas destacadas y asi ver si descubro el drama de este bichito.
Igual gracias SIMPLESPECTRO.
Hola Guille Mira El Amplificador Funciona Perfectamente de seguro algún componente u algún error en placa de echo e reparado una hace poco y otra similar de menor potencia y funciona perfectamente chequea bien todo recuerda que hay mucho componente de baja calidad dando vueltas por ay puede ser el problema pero tiene que salir andando el ampli funciona perfectamente por que no publicas fotos a ver si te podemos ayudar con el arranque del ampli
te envió mis saludos cordiales y mucha suerte !!hablamos!!
21/05/2013 #202
Hola Iguille, yo también lo hice funcionar después de varias placas quemadas.
El problema que tuve fue que los tr de potencia eran truchos!!
Saludos..
21/05/2013 #203
Visitante
simplespectro dijo: Ver Mensaje
hola colega ya encontré tu problema del por que no te funciona fíjate en la rama positiva tu colocaste un simbolo de 0 volts esa fue tu falla ya te subo una foto con la evidencia y la simulación arreglada saludos !!!!
aquí te subo la foto con la evidencia del error que no te deja simular efectivamente saludos a todos
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
aquí la foto con la simulación ya reparada ojo invertí lo colores para ver los detalles
Compañero simplespectro, gracias por compartir tu simulación tengo una pregunta en tu simulación la amplitud del generador es de 2Vp (2 Voltios Pico) no te parece que es mucho, porque si tenemos una amplitud de 240mVp digamos que una normal (240 milivoltios Pico) a 1KHZ da una potencia de 5.8W en tu simulación un tope seria de 840 mVp y solo genera 72W, estas seguro que la simulación y el amplificador va estupendo corrigiendo el error que dices.
21/05/2013 #204
Cyrax dijo: Ver Mensaje
Hola Colega Cyrax y la verdad que este Amplificador es como la Cerveza De Boca Ancha jajaja tiene La Boca Grande Y Da Muchas Alegrías, si a mi me pareció también que era mucho La Señal De Entrada, pero la Realidad que en forma Física, Si Se Come Los 2 vp a La Entrada ,es mas lo conecte a mi mixer que tiene dos tipos de señales de salida tipo (RCA) y TIPO (XLR) canon y me resulto mejor con La (XLR) que con La RCA, La Señal RCA no Le Daba Abasto Para Amplificar Al Máximo Al Amplificador (Ovio , Puse Un Pre Amplificador Con Señal Balanceada Para Adaptar La Entrada Del Mismo Para SU Buen Funcionamiento),hay que fabricarle un buen pre amplificador que estregue esos 2 Vp con buena respuesta, en amplificadores de alto poder es normal este tipo de sensibilidad por ello te recomiendo que hagas un buen pre amplificador con señal balanceada para sacarle todo el PODER a La Cerveza jajaja Digo Al Amplificador!! bueno cualquier cosa seguimos hablando que sigan los éxitos!!
21/05/2013 #205
Bueno gracias por las respuestas.
Estuve comparando la simulación del multisim con el testeo de mi placa, la parte del PRE esta bien, pero a partir del primer driver 2sb, 2sd y los tip en las bases tengo entre 18V a 20V y el simulador me da en las mismas zonas 1.8V.
El circuito anda y no se quema ni levanta temperatura pero al probarla sin los tr de potencia, ¿tendría que darme a bajo vol. algo de audio y después se pondría como saturado?, y no logro nada de audio.
Al poner los tr (casi seguro falsos) se escucha, pero saturado el audio.
Ahora me tengo que ir por unos días a trabajar y no voy a poder responder, pero les dejo unas fotos para que vayan viendo.
Tengo un video pero no puedo subirlo ya que es muy grande.
Fíjense en mi perfil los mensajes que he puesto sobre esto así entienden mejor el problema.
Gracias y asta dentro de unos días......
Tipo de Archivo: jpg DSC03456.jpg (101,9 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC03763.jpg (112,8 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC03761.jpg (96,8 KB (Kilobytes), 78 visitas)
21/05/2013 #206
Avatar de Tacatomon
¿Por que no los remplazas por MJE340/MJE350 o ya de perdida TIP41/42?
Yo ya no confío en transistores japoneses hoy en día...
Saludos al foro!!!
22/05/2013 #207
Visitante
Amplificador Medoly 400 Colombia
Compañeros aporto la Simulación completa en Multisim, del Amplificador Melody funcionando estupendamente, le hice unos buenos ajustes, corregí unas pequeñas cosas y la ganancia quedo perfecta
Potencia Eficaz: 405W √
THD: 0.1%
Amplitud: 292mVp √ va como el viento.
Frecuencia: 1KHz.
Bias: Fijas
Perdon Corrigo es Melody bueno cualquiera se equivoca
Contraseña del Archivo: Cyrax
Tipo de Archivo: jpg Amplificador Melody 400 Colombia.jpg (249,7 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Diagrama Simulacion Amplificador Melody colombia.pdf (171,3 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amplificador Melody 400 Colombia.rar (558,8 KB (Kilobytes), 208 visitas)
22/05/2013 #208
Compañeros aporto la Simulación completa en Multisim, del Amplificador Medoly funcionando estupendamente, le hice unos buenos ajustes, corregí unas pequeñas cosas y la ganancia quedo perfecta
THD: 0.1%
Frecuencia: 1KHz.
hola winrar que tien lo lo puedo abrir al formato de adentro que software es?
22/05/2013 #209
Visitante
Compañero como lo indique, la simulación esta en Multisim 12, es el mismo software que tu manejas Contraseña es:
Cyrax
Sin espacios y con la primera letra en Mayúscula.
22/05/2013 #210
Cyrax
hola Cyrax de casualidad puede ser que el Multisim 11 no logre abrirlo?, por que ya lo extraje pero no me deja reproducir , no me lo reconoce sera que lo puedes subir de nuevo junto con el archivo del historial a ver si logro reproducir desde ya gracias
23/05/2013 #211
Visitante
Compañero no tengo esa versión anterior esta diseñado en Multisim 12, pues aquí te lo adjunto sin contraseña, mira si te abre o te tocara que actualices tu Multisim, también con el diagrama que adjunte PDF, puedes modificar tu simulación
Tipo de Archivo: rar Amplificador Melody 400.rar (538,8 KB (Kilobytes), 170 visitas)
23/05/2013 #212
Gracias Cyrax Pero No Lo Abre Tendré Que Bajar La Nueva Versión igual Muchas Gracias!!!
23/05/2013 #213
Saludos al foro!!!
Ya lo hice y nada es exactamente lo mismo.
Es mas cambie de marca, proovedor y uno a uno todos los transistores de la placa y teste todo lo demas mil veces al menos y nada. Igual gracias
Estoy complicado con los horarios.
si me imagino que si pero esta no quiere dar el brazo a torcer. gracias tambien
estoy casi seguro que es un drama muy dificil de encontrar o una pabada
bueno nos vemos y suerte
Tipo de Archivo: jpg DSC03457.jpg (103,4 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC03458.jpg (115,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
23/05/2013 #214
Parece que te falta ina resistencia y un capacitor de entrada..
Saludos..
23/05/2013 #215
ahora si veo.. no esa foto es de antes de terminarla.
La puse para que se vea la placa de abajo, capas este algun ruteado mal y no me doy cuenta
Ahora esta terminada completa
23/05/2013 #216
Hola de nuevo, pusiste la entrada a masa?
23/05/2013 #217
si para calibrar la salida (que no me acuerdo como se le llama ahora)
el bias hay lo busque
24/05/2013 #218
Iguille, medí la tensión en la resistencia de 180ohm/1W de donde se toman las bases de los tr de potencia. Ahí tiene que haber 1,4V aprox., que es la tensión para polarizar éstos.
Saludos..
24/05/2013 #219
Buenas estos días estoy de suerte en casa....
En esa R en los extremos a masa tengo 17V y de caída de tensión tengo 250mV......
En todo el resto de los tr de los drive tanto base como emisor tengo también 17V
Eso es lo raro y hasta base del primer drive (2SD y 2SB) que viene de los BC 5x6 tengo 59V
La fuente esta en 61 clavados de ambas rama en la fuente, conectada o no al circuito
Lo tengo con un foco de 60W en serie a la entrada del trafo, y prende fuerte carga los condensadores, y se baja a casi no prender el filamento.
25/05/2013 #220
HOla Guille !!! acá te dejo un par de fotos de que funciona el ampli y también te dejo nuevamente la simulacion para multisim 11 en el winrar para que vuelva a re chequear todo,& ordenado los nombres de los componentes así se te es mas fácil identificarlos y para que nos digas en los lugares donde tenes los problemas!! vamos que tiene que salir Andando el tu Ampli
Lupa Audio: Gran señal
