23/04/2012 #361
Avatar de nuk
AugustoB dijo: Ver Mensaje
...no se dónde va conectado la salida a AUX......
el punto AUX = GND power supply ver imagen , saludos
14/05/2012 #362
Avatar de uagav
amplificador de 7800w
Hola amigos del foro se acuerdan que mas de uno esta con problemas con el amplificador de 7800w. bueno. aunque esto no tenga realmente esta potencia es verdaderamente interesante el proyecto. yo personalmente me he puesto en la tarea de corregir el circuito y simularlo en proteus ya que el original tiene ciertas fallas de acoples de frecuencia, protección y amplificación. de verdad que ahora si funciona... Eureca. en mi caso montare una fuente con una toroidal que consegui de segunda pero me levanta 20 amperios 140 - 0 - 140 , osea 140 * 1.4142 = 197,988 Voltios DC, aunque pueden montar también una fuente suichada. solo lo monte con cuatro mosfet irfp 250 pero pueden montar mas. el mje350 que aunque es de poca corriente maneja 300v entre colector emisor funciona bien para este circuito... vean la simulación en proteus. y cuentenme que les parece... verdad que pueden hacer un verdadero escandalo?
este es el circuito viejo
este es el nuevo
AH! una cosa que se me olvido mentar es que puede funcionar hasta 1 0 2 ohmios...
es lo bueno de los mosfet...
14/05/2012 #363
Avatar de Tacatomon
¿Que mosfet usas? No lo alcanzo a ver en la imagen?
Acuérdate que son 198VDC que son 400V entre ramas. Hablamos de mosfets con una Vds de 500V+
Yo, ni me esforzaría. "Eso" Disiparía un bonche de energía en disipación de calor...
14/05/2012 #364
Avatar de uagav
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
yo uso el IRFP250. baja la simulacion y mirala... esta en proteus 7.8 sp2
14/05/2012 #365
Avatar de Tacatomon
Lamento informarte que el IRFP250 solo trabaja hasta 200Vds.
En la vida real, estás encendiendo el amplificador y estarás frente a la mayor explosión de semiconductores del Universo.
PS: No uso Proteus. Sería bueno que el diagrama lo subieras en una mejor imagen o en un PDF.
14/05/2012 #366
Avatar de uagav
luego subo el archivo en pdf. pero en proteus simula exelente.
14/05/2012 #367
uagav dijo: Ver Mensaje
Que simule bien no significa que funcione bien en la práctica.
Si tienes una alimentación de ±200V, necesitas MOSFET de > 400V.
01/07/2012 #368
FELIBAR12 dijo: Ver Mensaje
Algo como esto podria servir? ya miraste el post de crest audio?
Me interesa el diagrama con los irfp240 pero remplazaré los irfp240 por el IRFP250, esto no afecta en nada a el amplificador o si?
04/07/2012 #369
Dear Sir Flash All I have is in the attached files please tell me the circuit.VedMitra Sharma
Tipo de Archivo: png unledtig.png (376,1 KB (Kilobytes), 660 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mtemodificado.jpg (83,4 KB (Kilobytes), 422 visitas)
04/07/2012 #370
Avatar de palomo
Vedmitraa the circuit is this, here is all the information, this is a forum for Latin uses a translator to leave your message. thanks
Tipo de Archivo: pdf MTE Audio.pdf (742,9 KB (Kilobytes), 918 visitas)
05/07/2012 #371
Thanks Mr. Pigeon,I got the pdf file but when click on here it opened " Diagrams amplifiers ".Please be kind enough to number the post . I have already etched and soldered P.c.b. with help of this component layout. there are lots of differences in components with circuit please guide me.attached component layout.
Hearty thanks and regards
Vedmitra Sharma
Tipo de Archivo: png sinttulogl.png (138,3 KB (Kilobytes), 346 visitas)
06/07/2012 #372
Thanks again Mr. Pigeon and Mr.Ialvega .studied circuit apart from d669 and 15 volts zener circuit is almost same without vi limiter. I am attaching photos
Tipo de Archivo: rar mte.rar (1,34 MB (Megabytes), 686 visitas)
14/07/2012 #373
Mcou esta es la página offical del diseñador de amplificador mk2 de 1000 W (http://bas.elitesecurity.org/indexV.html), y te muestran tres amplificador de los tres: muestran dos armados el quasor de 1000 RMS y el Legend de 250 RMS y el tercero es un prototipo el Master MK2 de 500W RMS sobre una carga de 8 ohm, entra y traduce la pagina con google la pagina esta en idioma crota con google lo traduces.
En lo personal voy armar el prototipo, nadie lo ha armado, voy arriesgarme, soy aficionado a la electronica, previamente he armado tres amplificadores y es mi primera vez con uno mosfet, estoy leyendo mucho al respecto y ya voy a comenzar, no importa que todo haga bum, bum pero voy para las que sea. Cuentame como te fue con tu proyecto al respecto.
18/07/2012 #374
Avatar de SERGIOD
nuk dijo: Ver Mensaje
Hola al foro primeramente agradesco la correccion del amigo oscar del esquema original "Amplificador pioneer" que publico en este post, paginas atras del cual me base para este amplificador y su respectivo PCB, bueno sin hablar mas dejo todo aqui para que lo disfruten
espero les guste
Encapsulados reemplazados
originales usados
- 2SA733A - BC558AP
- BD139-xx - MJE340/KSE340
- BD140-xx - MJE350/KSE350
- TIP41C - MJE15032
- TIP42C - MJE15033
- xx xx xx - 2SA1943A
- xx xx xx - 2SC5200
- esto no quiere decir que los encapsulados originales no sirvan
Ahora dejo algunas notas del amplificador
Desventajas -
- los dirver MJE340/350 calientan por precausion es necessario ponerle un disipador
- la union del amplificador por ser de 90º necesita ventilacion continua. es mejor usar una union del 180º para poder evacuar mas calor y no trajarlo al limitie
PD: la lamina de union de 90º fue la unica que pude conseguir (agradesco al amigo Rash por las recomendacion sobre esto)
Ventajas -
- compacto mide 6.5cm x 11.1cm
- cero ruido en la entrada (tipica interferencia que exite en algunos amplificadores)
- exelente para tu sala jejeje...
Potencia
- simulado en Multisim 11 (250Wrms) (probado) 200Wrms Aprox (limitado por el transformador y transistores de salida)
bueno eso es todo con respecto a los transistores 2SC5200 & 2SA1943 son originales. ya que no se ha quemado ni nada por el estilo. la alimentacion que use fue de +50 -50V simetricos es posible subirlo un poco mas hasta +65 -65 simetricos para obtener mejores resultados y mayor potencia con respecto al ohmiaje lo e probado a 4Ω (3.7 medido) y a 2Ω(2.3 medido) y se desenpeña exelente a 2Ω la calidad de sonido es mejor a mi gusto
espero no olvidarme mas detalles bueno a qui van la imagenes y video .
Por aca subieron el amplificador:
http://320volt.com/rms-200w-pioneer-...5200-2sa1943a/
tambien esta este video:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=XV-P8Aq1EMQ
En esta pagina hay de todo
:apl auso:
26/07/2012 #375
Hola compañeros,estoy realizando un proyecto de un amplificador monofónico,y deseo usar como driver un amplificador de Construyasuvideorockola.Quisiera saber si esta correctamente hecho ya que es costoso.Mi pregunta es,en el caso de realizar este circuito,las resistencias de 0.47 ohm. las sustituyo por un jumper o puente,¿No?
Sepan disculpar,tengo 14 años,siempre he realizado amplificadores modificando resistencias,o algún que otro transistor.Nunca algún cambio tan distinto al original.Muchisimas gracias!!
En el caso que esté bien,ayudaré a algún otro en mi misma situación.Si está mal,entonces aprenderé.
Tipo de Archivo: jpg Circuito driverrrrr.JPG (60,6 KB (Kilobytes), 633 visitas)
27/07/2012 #376
Hola Augusto, el cable naranja no debería ir al emisor del tr que está en el pcb. Sino donde se unen las R's de potencia, o sea en la salida.
Saludos..
27/07/2012 #377
Claro,entiendo,por eso decía hacer un puente en la resistencia de 0.47ohmios, quedaría la salida¿no es cierto?para que quede la salida en su respectivo lugar,como en el original.
Muchas gracias Crazysound!
27/07/2012 #378
Sergio puedes enviarme la informacion que twengas de tu amplificador los esquematicos los circuitos impresos y las modificaciones que le hiciste. Yo lo arme pero no me quiere funcionar.
Te agradezco.
Crysthian
28/07/2012 #379
Avatar de SERGIOD
Crysthian dijo: Ver Mensaje
Te agradezco.
Crysthian
aca esta toda la información sobre ese amplificador
Amplificador de 200w (Pioneer)
claro que primero lo subieron en este post:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...99/#post462499
14/08/2012 #380
hola que tal saludos compañeros, estoy interesado en armar el amplificador Legend-Quasor que creo que posteo FELIBAR12 ,que segun lei puede dar alrededor de 1000w por canal tengo un transformador de +-80 y muchas ganas de armarlo alguien sabe si en realidad funciona? Alguien lo a armado?
Lupa Audio: Gran señal
