01/10/2006 #1
Amplificador 50W
Hola a todos. resulta que tengo que realizar un proyecto de audio y he pensado en un amplificador de 50W, el cual encontre en la pagina de pablin. Me gustaria saber si alguno de ustedes ha armado este circuito y que resultados han obtenido pues he escuchado malos comentarios sobre los circuitos de esta pagina.
El circuito se encuentra aqui:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...mp50/index.htm
Les agradezco su atención. Gracias
02/10/2006 #2
Ese no lo he construido, pero viniendo de la pagina de pablin, con los fallos que tienen esos circuitos, lo he dejado pasar, pero me estoy construllendo uno de 70 watios a 12v con un integrado TDA1562 que por lo que he visto en diferentes webs da muy buenos resultados, mira a ver si te puede servir, es muy sencillito
http://img214.imageshack.us/my.php?i...12vautoam4.gif
03/10/2006 #3
Que tal: gracias por la colaboracion. El circuito parece bien pero seria bueno que me colaboraran con lo de la bobina (la que esta en la entrada de +12V). como se realizaria y que funcion cumple.
20/10/2006 #4
Esta bobina es simplemente para evitar que señales parasitas(ruido) entre adjunda a la alimentación de DC del amplificador. Te lo detallaré un poco más. Si pretendes usar este amplificador en un auto el ruido correspondiente de la circuiteria eléctrica del automóvil genera oscilaciones que más terde se montan en la señal de DC de la alimentación, principamente cuando aceleras el auto y el motor es de gasolina, este ruido penetran a los circuitos de nuestror reproductores de audo. Esta bobina en conjunto con los capacitores siguientes conforman un filtro pasabanda que será inmune a determinadas frecuencias en este caso el ruido. El capacitor de menos capacidad simplemente impide que penetren al circuito determinados trancitorios de voltage que podrían dañar el mismo. Ah otra cosa importante es que lo más conveniente es situar este filtro pasabanda lo más cerca posible del circuito en cuestion para lograr una buena inmunidad al ruido. Para construir esta bobina simplemente debes tomar un pequeño transformador de ferrita y enrrollar sobre el algunas bueltas de alambre de cobre, el número exacto no lo recuerdo ahora eso hay que calcularlo según el voltage y la fracuencia de ruido que uno quiera impedir
Saludos Si necesitas más no dudes en preguntar.
20/10/2006 #5
Muchas gracias hermano. su respuesta me ha sido de gran ayuda.
20/10/2006 #6
Por nada Hermano seguimos en el foro.
21/10/2006 #7
Este mismo esquema (el de 70W) le tengo en proceso, si lo acabas antes que yo, dinos como te va.
21/10/2006 #8
Yo tengo una pregunta que hacer...
cuando hablamos de amplificador, hablamos del aparato que amplifica una señal acustica mas un altavoz para poder escucharlo ( tipo los amplificadores de las guitarras electricas ) o hablamos solo de la etapa amplificadora sin altavoz???
Y otra mas:
Como leches construyo yo un amplificador con altavoz incorporado que suene bien y sea RMS?? asias a todos
21/10/2006 #9
Avatar de Dano
Cuando nos referimos a amplificador es el aparato que amplifica la señal que viene pre amplificada
Luego el altavoz corre por tu cuenta
No entiendo a que te refieres
22/10/2006 #10
vamos a ver, si no me han informaciónrmado mal, hay amplificadores RMS y amplificadores P.M.P.O que son mas baratos pero la calidad de audio es pesima.
Yo quiero construir uno RMS y que tenga el altavoz en el mismo circuito, es decir, como los amplificadores de las guitarras electricas vamos.....
Weno a ver si me contais algo... asias
05/12/2008 #11
wenas, disculpen amigos ese amplificador de 70watts... funciona 12voltios y con que corriente?.. gracias,
05/12/2008 #12
de 8 a 10 A a maxima potencia...
05/12/2008 #13
El tda1562 aguanta tanta corriente?.. taba viendo el datasheet y no veo 8A por ningun lado :S
05/12/2008 #14
Amplificador con TDA1562
la hoja de dato no lo dice pero lee este post que te deje hay tratan este integrado
06/12/2008 #15
devilroger dijo:
no se trata de aguantar,, sino de consumir corriente
y si,, el TDA1562, puede llegar a "consumir" 10A
aparte,, ya fue posteado este amplificador...
aca tenes el link Amplificador con TDA1562
02/10/2011 #16
me gustaria contruir un amplificador de 50 0 60w
alguien me podria proporcionar un plano gracias
31/10/2011 #17
Avatar de jorge morales
dejo a tu consideracion este manual esta en polaco, muy completo, amplificador con fuente simple, saludos
Tipo de Archivo: pdf TW120.pdf (1,25 MB (Megabytes), 183 visitas)
01/11/2011 #18
Avatar de pandacba
Como siempre muy interesante tu material de aporte Jorge, es un amplis sencillo clásico y muy bien documentado, de echo no supone problema el idioma, no hoy en el siglo XXI con tomar los textos y colocarlos en un traductor de los muchos que existen on line, como el de google.
Aunque para cosas técnicas les recomiendo hacerlo con el traductor del altavista, un buscador hoy olivdado, pero cuyo traductor(babelfish) en textos tecnicas supera sin atenuantes al de google al punto que google es incapaz de traducir algunas palabras mientras que el altavista las traduce, y si se trata de algo técnico también es mucho más preciso.
01/11/2011 #19
gracias estimado pandacba por tu sugerencia, saludos.
otro de 50w con tda1514
Tipo de Archivo: rar Nueva carpeta (2).rar (116,3 KB (Kilobytes), 108 visitas)
03/11/2011 #20
Avatar de ranaway
Hola amigos, el de Pablin funciona bien tambien, solo que es dificil de conseguir ese integrado.
Lupa Audio: Gran señal
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
