06/02/2012 #1
Avatar de Braian111
Amplificador 50w @ 4ohmms BDX66/BDX67
Hola amigos de foros de electrónica , esta vez quiero compartir un amplificador viejito, sacado de un libro que encontré en la biblioteca de mi casa . Son cinco páginas en las que se describe todo, incluida la puesta en punto del amplificador y las serigrafias para el PCB. Espero les sea de utilidad.
http://imageshack.us/photo/my-images/577/pagina00.jpg/
06/02/2012 #2
y el ampli donde esta???
06/02/2012 #3
Avatar de Braian111
ampli bdx
nicolas dijo: Ver Mensaje
Listo!!! ahi esta... tenia problemas subiendo los archivos... mil disculpas.
06/02/2012 #4
Avatar de SERGIOD
Braian111 dijo: Ver Mensaje
Gracias por el aporte bajando archivos para luego revisarlos
excelente aporte que transistores recomiendas para la etapa de potencia
06/02/2012 #5
Avatar de Braian111
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Ok listo, espero te sea de utilidad
10/02/2012 #6
Avatar de Braian111
Hola, mira la verdad no lo arme pero creo que le podes poner directamente el par 2N3055 / 2N2955, como es un ampli complementario andarian bien, pero es muy dificil conseguir los originales de estos... abria que provar con el par MJ15003 / 15004, pero desconozco si abria que hacerle modificaciones al circuito para estos transistores.
10/02/2012 #7
Avatar de Tacatomon
Now...
El amplificador se ve muy sencillo (La etapa de entrada deja muuuuucho que desear con esa configuración). No publicas la fuente del esquema, ni los detalles de funcionamiento, algún diseño de PCB, parámetros del amplificador... Ni siquiera lo probaste.
Se agradece el aporte... pero para la próxima vez, un poco más de info hará la diferencia.
Avatar de hazard_1998
Te comento que yo tengo ese mismo libro y conozco ese. Esquema... lamento decirte que no es una buena opcion hacer dicho circuito.. esos transistores (BDX66B/67B) son darlington... si queres implementarlo tendras que agregarle drivers....
11/02/2012 #9
Avatar de Braian111
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
Gracias por la info, la verdad yo no lo arme, si estuve a punto de armarlo hace unos años pero no podia conseguir algunos componentes sobretodo los transistores BDX66/67, asi que lo deje..
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Now...
Hola, si lo que susede es que "nunca lo pude armar", por el tema de conseguir los componentes, sobretodo los transistores BDX66/67, y los detalles de funcionamiento estan explicados en los documentos que subi, los leiste?? y con respecto a la etapa de alimentacion tambien la tengo en el libro, asi como el Previo, el control de tonos stereo, etc. Si queres los subo no hay drama.
Toda esa info es sacada de un libro de electronica que poseo...
Lupa Audio: Gran señal
