  Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Gran señal
Discusiones similares
04-feb-2012 #201
lucasjesus
Gracias Quercus... El trafo mide 7,5 x 9 cm... alimentaba un STK...
El disipador es parecido a este medirá unos 20 x 15 cm.. Como no diseñe el gabinete puedo poner algún forzador de aire si hace falta...
Otra pregunta, hace falta un premplificador si lo uso con la salida de audio de la PC???
Citar
04-feb-2012 #202
isaias el k-bro
por lo menos el ampeg no, yo lo conecto a la pc y va muy bien
Citar
05-feb-2012 #203
quercus10
<phrase 1=
lucasjesus dijo: Ver Mensaje
La medida que das del transformador que deben ser de alto por ancho, creo que andara por 200w pero estoy especulando. Si es asi un poco justo para sacar toda la potencia pero vale.
Con ese radiador y un ventilador puedes montar cualquiera de los dos. Yo soy de los que piensa que poner un ventilador da poco trabajo y mucha tranquilidad.
Todos funcionan bien con el PC, yo los hago funcionar siempre sin previo, además puse una tarjeta de sonido en el PC y la calidad mejora mucho utilizando esa tarjeta, en vez de la que trae la placa base, pero funciona bien con las dos. El Ampeg es el que menos problemas tiene por falta de señal de entrada, cuando le hice las pruebas con resistencia de carga, le coloque además una resistencia como para colocar unos auriculares y comprobar el sonido a bajo volumen, mientras lo tenia a tope, tuve que bajar un poco la señal de entrada con la resistencia que tiene en la entrada pues a tope distorsionaba.
Citar
05-feb-2012 #204
isaias el k-bro
es verdad, yo al pote de la entrada del ampeg lo tengo a la mitad, jamas lo probé hasta arriba. el pobre parlante no aguanta el caudal, es de mala calidad, pero con un volumen moderado suena muy bien. tambien lo probé con tarjeta de sonido, una sound blaster, y con la notebook de mi cuñada . . . . ah y con el celular va muy bien. no vas a tener problemas
Citar
05-feb-2012 #205
quercus10
<phrase 1=
Estamos de acuerdo, pero no quiero que surjan malas interpretaciones, el Ampeg suena maravillosamente a toda potencia, el problema está en que tiene mucha ganancia y al entrar más señal de la que necesita distorsiona, seguramente por eso crimson alimenta el TL072 con 13+13v. Todo depende de la fuente de sonido que le enchufemos, en mi prototipo lo alimente con 15+15 porque al tener la resistencia de entrada, puedo ajustarlo a la fuente de sonido que sea, al probarlo con un teléfono, tuve que poner la resistencia a máxima ganancia para que sonara con toda su potencia o cerca de ella.
Asi que espero que este todo claro.
Tambien se podría quitar la resistencia de entrada y hacer pruebas con la resistencia del circuito integrado para ajustar la ganancia a como necesitemos.
Citar
05-feb-2012 #206
isaias el k-bro
a lo sumo usaría un pre amplificador con un ecualizador de tres bandas, pero como repito desde la pc no hay drama, ya que tiene uno muy bueno.
Citar
05-feb-2012 #207
Tavo
<phrase 1=
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Del Harman Kardon pronto posteare una nueva versión para utilizar transistores BCxxx o MPSAxx que según leo son mas fáciles de encontrar ahí en Argentina, los mosfet no hay problema al utilizar IRFP240/9240 que son mas baratos y comunes.
BIEEENNNNNN!, eso estoy esperando, si estás trabajando en ello, te felicito entonces y te agradezco mucho por cumplir mi petición y facilitar la construcción de ese ampli para nosotros los argentos...
Citar
05-feb-2012 #208
jorger
<phrase 1=
Buenas.
Quise empezar a poner manos a la obra con el Harman Kardon, me gustó mucho.Lo malo es que haciendo cuentas se me salia de presupuesto.Los componentes no eran problema, pero ya contando el PCB virgen, el cloruro de hierro y todo eso se me ponia en mas de 40€
Por el momento lo dejaré para otra ocasión.No viene a cuento pero como necesito un amplificador que de mas ''chicha'' que un TDA2050 y me salga barato me he decidido por un STK084.. por lo visto muy muy sencillo de hacer, tanto como para montarlo en 20 minutos sobre perforada.
Citar
05-feb-2012 #209
quercus10
<phrase 1=
jorger dijo: Ver Mensaje
Buenas.
...haciendo cuentas se me salia de presupuesto.Los componentes no eran problema, pero ya contando el PCB virgen, el cloruro de hierro y todo eso se me ponia en mas de 40€
Si los componentes no son un problema, y el problema empieza al sumarle el PCB virgen y el cloruro ferrico ¿Me podrías decir que te cuesta cada uno de ellos?
Citar
05-feb-2012 #210
jorger
<phrase 1=
El PCB virgen que no es uno solo, si no un lote de 5, me sale a 9€.
El cloruro ferrico me sale a 15 €
Todos los componentes (acostumbro a comprar sobrado por si las moscas, por cada componente 2 o 3 unidades más de lo que realmente necesito, pero no en todos claro) me sale a 17€ si no recuerdo mal.
A eso sumale 4€ de gastos de envío.Total 45€
Con el STK me ahorro la mitad y puedo permitírmelo..
Ya me gustaría poder hacer el Harman Kardon.. me gustó mucho
Citar
05-feb-2012 #211
isaias el k-bro
a mi el ampeg me salio como $100, pero porque tuve que compara todo también, cloruro placa virgen los capacitores de la fuente (como $9 el de 4700uf 50v) la punta de la soldadora, y la costumbre de comprar siempre de mas.
Citar
05-feb-2012 #212
lucasjesus
Gracias por responder... Definitivamente voy a armar ampeg... Ahora tengo una duda, si tira 40W por canal porque quedo justo con el trafo???
Nunca hice un circuito impreso... Tengo todos los materiales, nada mas nunca me anime... Que papel fácil de conseguir me recomiendan para para la transferencia??? (me cuesta conseguir las hojas especiales)...
Estoy ansioso... Ya lo quiero armar...
Citar
05-feb-2012 #213
quercus10
<phrase 1=
Ya me gustaría poder hacer el Harman Kardon.. me gustó mucho [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/papa/CONFIG%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
En cada lugar venden con distinto precio, pero fijate:
Un PCB virgen de baquelita de 20x 30 cm 4,5€
1/2L de agua oxigenada de 110 volúmenes 6,5€
1L de agua fuerte 1€ aprox. Lo que hace 12€ en total.
La última placa que he hecho para el Harman kardon mide 5,65 x 5,65cm. De la placa de 20 x 30 cm salen 15 módulos de amplificador y me sobra el 80% del acido, incluso si fuese de fibra de vidrio que vale 9€ me saldría por 16,50€, y contando con que tengo acido para revelar otra 4 o 5 placas mas del mismo tamaño.
Lo que quiere decir que con 12€ tengo para:
Dos modulos de amplificador
Placa para los condensadores
Protector con retardo
Soft start
Previo ( si se quiere) y me sobran material, creo que no es caro.
Fijate las que he revelado esta mañana con 160cc de acido y que ocupan algo mas de una placa de las que antes te comentaba, hay un MJL21193 de los que hacia Motorola para que sirva de referencia. Y si quieres que sigamos hablando del tema, dime algo por privado y nos vamos a otro hilo o empezaran a moderar mensajes.
Miniatura de Adjuntos
Última edición por quercus10; 05-feb-2012 a las 10:35
Citar
05-feb-2012 #214
quercus10
<phrase 1=
Si el trafo es de 30+30 voltios. Rectificados son 42+42 aprox. con esa potencia no da 40W, dara
como minimo el doble. 80X2= 160W si el amplificador rinde el 65% haz la cuenta.
En cuanto a el material y la forma de hacer el revelado, metete en este hilo: Como grabar placas para impresos (Ataque quimico)
Última edición por quercus10; 05-feb-2012 a las 10:40
Citar
05-feb-2012 #215
jorger
<phrase 1=
Quercus no hacia falta que repitieras el mensaje, ya lo he visto.Lo que pasa que suelo tardar un poco en escribir porque hago 4 cosas a la vez..
Son 12€ y no esta mal, el problema es que no puedo pedir pcbs individuales.. sino a lotes y por eso me sale mas caro.Aparte de todos los componentes... sale a casi 40 eur.Digamos que yo solito estoy en crisis.. y no es coña
Ese amplificador lo voy a hacer sí o si, pero será mas adelante cuando disponga de más dinero.
Gracias y un saludo!
Citar
05-feb-2012 #216
lucasjesus
Gracias por la pronta respuesta... Va a tirar mas todavía... Perfecto, el día que tenga unas cajas grandes mando a bobinar un trafo de mas potencia y le agrego 2 MOSFET mas por canal y me queda un equipo respetable...
Si voy a alimentar el circuito con 42+42 tengo que modificar algún valor o lo armo así como esta???
Citar
05-feb-2012 #217
quercus10
<phrase 1=
No he repetido el mensaje Jorger, lo que ocurre es que cuando he contestado a lucasjesus hacia poco del mensaje que te he contestado a ti, el servidor ha intentado enlazarlos al estar en medio tu contestación, se le ha ido la pinza y ha repetido mi mensaje, ya lo he podido arreglardo.
En cuanto a lo que dices de tu situación, solo me queda decir “ De nada” y que la economía de cada uno manda sobre lo que cado uno queremos hacer.
Que version de Ampeg quieres armar.
Citar
05-feb-2012 #218
lucasjesus
Esta...
La armo con esos valores??? en principio la quiero solo con 2 Mosfet por canal...
Citar
05-feb-2012 #219
isaias el k-bro
si, están bien esos valores
Citar
05-feb-2012 #220
pablit
<phrase 1=
Remplazo mosfet de salida ampeg
Quercus1o,Crimson y demás.:
Gracias por tan hermosos circuitos!! desde el primer post quiero armarlo.
Empece por el ampeg (ya voy a legar al otro matón),para mi gran sorpresa cuando sueldo los 2 últimos componentes el IRFP240 no servia, me dijeron que me los iban a conseguir,hace un mes!, por eso les pido algunos recomendados para el remplazo , de ese o el par, hasta que me lleguen los originales! y pregunta podrán ir algún par IRF?.
gracias y felicitaciones !
Saludos! P
Última edición por Cacho; 06-feb-2012 a las 13:31; Razón: Acomodar tras limpieza.
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
