05/02/2012 #221
Avatar de Quercus
lucasjesus dijo: Ver Mensaje
Esta...
La armo con esos valores??? en principio la quiero solo con 2 Mosfet por canal...
Las resistencia para alimentar el I.C. deverias subirlas hasta 1K5, el resto esta bien.
05/02/2012 #222
ya que estamos hablando del ampeg, quiero ponerlo adentro de una fuente de pc, esta colocado sobre un disipador de procesador, toco los mosfet y queman lindo, es normal?
05/02/2012 #223
Avatar de SERGIOD
Esta...
Que version del ampeg esta haciendo la mayoria
05/02/2012 #224
Avatar de Quercus
pablit dijo: Ver Mensaje
...les pido algunos recomendados para el remplazo , de ese o el par, hasta que me lleguen los originales! y pregunta podrán ir algún par IRF?.
Prueba IRF9540 con IRF530/540 tienen menos disipacion pero una corriente de drenador muy importante, y hasta +-50v max. valen. Unicamente tendras que acomodar las patas ensanchandolas.
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
isaias el k-bro dijo: Ver Mensaje
Suponiendo
que sea la versión de crimson, alimentado con 33+33 ¿Que tipo de radiador es? Hay muchos, algunos son pequeños si no tienen un ventilador, el amplificador no calienta mucho pero no es en clase "D", algunas veces el problema esta en que el mosfet no hace buen contacto con el aluminio. Algunos de los aislantes que se reciclan de las fuentes de PC son de baja calidad, otras veces al ser un radiador que ha estado dando vueltas, puede tener algún piquete, que si coincide debajo del mosfet este no asienta como debe y no se refrigera bien.
Tambien hay que saber que un mosfet que este a 50º no esta muy caliente, es normal (siempre que este funcionando a buen volumen, aunque todo esto es muy arbitrario) pero si lo tocamos quema. Lo ideal es tener un termómetro infrarrojo medio fiable y medirlo.
Avatar de Tavo
Yo me quiero armar dos Harman Kardon para hacer un ampli a 12V, alimentándolos con una conmutada DC-DC... Pero hasta el momento no tengo placa de fibra para las dos cosas...
Ni bien pueda empieza su construcción, no tengo dudas de que es un ampli excelente.
exactamente es ese, hace un tiempo que lo tenia tirado justamente porque no refrigeraba bien el athlon 7750 de mi pc.
no tengo un termómetro, pero quema, no para dejar marca pero si como para no volver a tocarlo.
que me conviene que tire o que saque aire del disipador
05/02/2012 #227
Avatar de Tavo
Me parece que tenés un problema.
Con ese tremendo disipador... los MOSFETs apenas tendrían que estar tibios!!! Estás dándole marcha al cooler? El ventilador tiene que empujar aire hacia el disipador, esa es la forma correcta.
si, igual no es gran el caudal de aire hacia el cooler, estoy pensando que algo anda mal. voy a ver si bajo el bias un poco.
el amplificador anda muy bien, eso es lo raro.
por las dudas: poniendo el tester para medir corriente en la posición de 20ma sobre la resistencia de 0.39 ohms, cuando debe medir? ronda por los 0.60ma
05/02/2012 #229
Avatar de Tavo
"0,60mA" no son 60mA. Si querés decir el número en Amperes, entonces es "0,06 A".
Lo normal sería que esté entre 50 y 100mA.
PS: La "m" es minúscula y la "A" es mayúscula, mA.
05/02/2012 #230
ahi me fije, y el tester daba 0,60 A, puse el tester en el rango de 10A
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
ahí lo ajuste y lo deje en 0,08 amperes, anda bien . . . . mi mujer no me deja subir el volumen pero suena bien y no calienta nada
05/02/2012 #231
Avatar de Tavo
Sos un bestia!!!
¿No me digas que tenías seteado el BIAS en 600mA!!?
Agradecé que los MOSFETs no hayan volado... de milagro. Eso es una bestialidad para un clase AB.
Para setear el BIAS, tenés que poner el rango mínimo de medición del téster, normalmente tienen 20mA, 200mA, 2000mA y 10A. Tendrías que ponerlo en 200mA y medir así.
Una aclaración más, sobre las magnitudes:
"mili" es igual a 1000. Entonces, 1000 mili Amperes es 1A. Entonces 0,60 A son 600mA y 0,06 son 60mA.
05/02/2012 #232
jajajaja si, como se nota que soy muy malo en matematicas.
pero me ayudo a aprender y ver que los mosfet son muy buenos.
gracias por la ayuda
05/02/2012 #233
Avatar de Tavo
Ahora si, con 60mA de BIAS y ese disipador con el cooler en marcha, tiene que estar directamente frío. Es más, podés quitar el cooler, ya no lo necesitás.
es verdad esta frio, ni se calienta para nada.
como digo, no lo puedo probar con mucho volumen, pero antes calentaba mucho sin sonido
igual al cooler lo dejo, porque es la forma mas fácil de agarrarlo al gabinete de la fuente de pc
06/02/2012 #235
Avatar de Quercus
Bien veo que al final todo se arreglo, estupendo, ese tipo de radiador va muy bien para amplificadores pequeños, lo he utilizado un par de veces con una biamplificacion de 4 modulos Sinclair Z-30 colocándolo de tal forma que las aletas con el ventilador queden fuera, asi, el calor que produce no hay que sacarlo del gabinete y todo ha funcionado muy bien.
No me extraña que calentara, tenias casi un clase “A”
06/02/2012 #236
claro un clase A, ahora suena bien bastante bien, pero antes sonaba un poco casi nada mejor pero me podia hacer un bife ayer a la tarde sobre el mosfet!
mas tarde lo pruebo con toda haber que pasa y subo fotos de como esta quedando.
mi problema es que estoy usando una carcasa de fuente de pc vieja y era de la época donde la chapa era bastante mas gruesa y dura, no puedo hacer los agujeros para las borneras y las fichas rca.
06/02/2012 #237
Avatar de Tavo
Si notás que suena peor que antes, podés subir un poco más el BIAS, hasta unos 100-150mA va bien, ya más que eso es sin sentido, los MOSFETs empiezan a calentar como locos y no tiene ningún sentido derrochar potencia en calor...
Por lo de la chapa gruesa... No es que sea imposible de trabajar, cuesta más trabajo, pero con limas chiquitas, taladro y paciencia se puede hacer...
no, suena bastante bien, un pequeño porcentaje desapareció, pero es nulo sigue gustándome su sonido.
seguramente a la tarde con paciencia hago los agujeros
06/02/2012 #239
Avatar de Tavo
06/02/2012 #240
no tuve tiempo de hacer los agujeros, pero así va quedando
[IMG][/IMG]
disculpen el cablerio
Lupa Audio: Gran señal
