07/02/2012 #241
bueno les comento que paso la prueba, todo pero todo el día prendido, desde las 8 de la mañana hasta no se que hora pueda, no calienta nada ahora apenas tibia con ese cooler.
me confundí con los voltajes, esta en +-23
Gracias por su ayuda
07/02/2012 #242
Avatar de Tavo
Che, tan baja tenés la tensión de alimentación?... Fijate si podés cambiar el trafo... lo ideal es alimentar ese bicho (Harman Kardon 50W) con +-35V... o por ahí.
hola, es el ampeg ese, anda bien con ese voltaje.
lo tengo con ese trafo porque es el que entra ahí, para no dejar tirado el amplificador, tengo que hacer el otro canal y el ampeg de 4 transistores para hacerme un 2.1 para la futura casa que estoy construyendo.
tengo uno de +-40 no se bien de cuantos amperes, y otro igual que creo era de +-45
ese
08/02/2012 #244
Avatar de Quercus
El Harman kardon lo he hecho funcionar desde +-25v hasta -+50v sin ningun problema
isaias el k-bro dijo: Ver Mensaje
...tengo uno de +-40 no se bien de cuantos amperes, y otro igual que creo era de +-45
[IMG]file:///C:/Users/papa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
Esos transformadores que tienes -+40v y +-45 te dan +-56v y +-63v aprox. respectivamente, en el Ampeg de 4 mosfet ajustando la alimentación del I.C. y refrigerándolo bien se podría utilizar el de +-40v, el otro creo que “es mucho arroz para tan poco pollo” tendrías que buscar otro amplificador, el PA- 300 o el Rotel RB-1070 por ejemplo aunque hay varios mas.
hola, ya rectificados tienen esos voltajes! ese de la foto lo voy a usar para los dos canales de 2 transistores y el de +-45 para el de 4.
gracias igualmente.
Ah me olvidaba, ese trafo tiene varios voltajes, tiene 29+29, 16 y 5
rectificados +-40, 22 y 7
el de 7v no lo voy a usar creo, los 22 si, pienso hacer una fuente dobladora para alimentar el filtro pasa bajos
---------- Actualizado después de 27 minutos ----------
aunque me tienta el PA-300 para los graves jeje
08/02/2012 #246
Avatar de Quercus
...ya rectificados tienen esos voltajes...
...me tienta el PA-300 para los graves jeje
Si ese voltaje es ya rectificado, es otra cosa, ahí encajan muchos amplificadores mas, el mismo Ampeg en la versión de 4 mosfet.
Si montas el PA-300 fijate que crimson también hizo una versión con los transistores de potencia aparte, creo que lo llamo PA-150 para un voltaje similar al tuyo, en fin tienes mucho donde elegir.
si también vi el PA-150, los dos están bien! por ahora no podre hacerlo, estoy haciendo mi casa y la economía no ayuda mucho . . . cuando pueda compra los mosfet que me faltan y pruebo el que tengo con 4 mosfet y +-45 y de ahí veo que hago a futuro.
09/02/2012 #248
Avatar de pablit
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Prueba IRF9540 con IRF530/540 tienen menos disipacion pero una corriente de drenador muy importante, y hasta +-50v max. valen. Unicamente tendras que acomodar las patas ensanchandolas.
Gracias Quercus !
Salio andando de una nomas, con +-40V, TL082, resistores de 1k2, zener de 12v,PCB nuevo, efecto semisoldado SMD,( con respeto a y sin consentimiento de Crimson ). Casi nada de ruido al encenderlo y 0 al apagarlo,quise ponerle el par IRFP9140/140 pero no tuve suerte! asi que fui con los IRF hasta que consiga los que van .
Calidad de audio, Muy buena, testeado desde Ópera hasta Rock sin un milisegundo de silencio,, pronto los estaré comparando con el del primer post y el z-30.
Gracias DN.
Saludos P.
09/02/2012 #249
Avatar de Tavo
El Z-30! Nahhhhh.... ese no tiene nada que hacer al lado de estos!
09/02/2012 #250
no es verdad, es la primera ves que armo mosfet y me gustan mucho mas que los bipolares
10/02/2012 #251
Avatar de Quercus
pablit dijo: Ver Mensaje
Gracias Quercus !
Gracias DN.
Saludos P.
De nada ¡¡¡
Me alegro de que te funcionara sin problemas, a disfrutarlo... el TL82 si puedes, cambialo por un TL72 es de bajo ruido y por tanto mas apropiado para ello.
ya que hablan del tl072, como andaría un jrc4558?
11/02/2012 #253
Avatar de Quercus
Ese micro lo he utilizado, en la versión LM4558 en un circuito de ganancia y funciona perfectamente, las patas son compatibles pin a pin seria cuestión de cuando el amplificador funcione cambiar el TL072/NE5532 por este y ver que tal va, seguramente a oído no se aprecie diferencia de calidad.
11/02/2012 #254
Avatar de pablit
Tavo dijo: Ver Mensaje
El Z-30! Nahhhhh.... ese no tiene nada que hacer al lado de estos! .
Me imagino lo decís por los bipolares y no por el circuito.
Puede ser para muchos oidos , el tema es que quiero probarlos, para los mios, por ahora los mosfet me gustan mucho, por eso lo del Z30, estoy buscando una catergoria para que la comparación sea lo mas justa posible (aunque como lograr eso si son diagramas diferentes no?).
También se me cruzo el PA50,y la version de z-30 de Cacho,por si es sobre el circuito, aunque vi que resibio buenas criticas por aca.tu recomendacion es bienbenida si te gusto alguno.
quercus dijo:
De nada ¡¡¡
Si gracias, es otra que me atormenta desde que los compre y me dijeron ¨llevalos que son los mismos, IDENTICOS¨solo me quedo traermelos:enfadado:, para hacerlo andar de una vez, casi siempre venden lo que quieren!¡
saludos P.
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
si mal no recuerdo ese OP era conocido por una distorsion caracteristica que buscan algunos guitarristas en los pedales.
Tratando de revivir algunos Pedales viejos de una marca famosa, que no me acuerdo cual, se encontraban con el problema de no encontralos, asi que los remplazaban por los TLO pero sin los mismo resultados,dado a que estos ultimos daban mejor calidad de audio,malas noticias para ellos.
saludos¡
11/02/2012 #255
Gracias por todo
Muchas gracias por los circuitos, me han llamado la atención por lo sencillo de los mismos y los comentarios de la buena calidad que ofrecen.
Me gustaría probarlos todos, pero como no tengo ni tiempo ni espacio no puedo ni pensar en ello (tengo 2 bichos de 18 meses). Mi primera intención es recuperar conocimiento perdidos de electrónica.
Pero me ha gustado mucho y pretendía probar con los mosfet. Lo que si puedo hacer es simularlos con el multisim. Me gustaría montar uno de los tres para un viejo bafle (sin pareja) que uso en el pueblo para tener música, actualmente posee un amplificador con un tda.
He simulado el ampeg inicial y el de nelson sobre el harman. Me ha sorprendido mucho los datos que me ha dado el de nelson, dejo imágenes y el circuito, pero el ampeg no he podido probarlo ya que no me da señal tras la primera mitad del tl0. No se que hago mal.
Si querría preguntaros algo ¿me puedo fiar de la simulación?
Por favor si digo una tontería agradecería se me corrigiese.
Tipo de Archivo: jpg 1khz.jpg (106,6 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20khz.jpg (106,5 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: rar nelsonpas.rar (167,4 KB (Kilobytes), 99 visitas)
13/02/2012 #256
uh, lastima que soldé el integrado a la placa, si hubiera puesto zócalo podía probar
13/02/2012 #257
Avatar de Quercus
foro666 dijo: Ver Mensaje
¿Esos “bichos” son de los que: De pequeños andan a 4 patas de mayores a dos y de viejos a tres?
Si es asi, tienes un problema, y gordo.
En las simulaciones no te puedo ayudar, nunca he simulado un circuito. Pero yo que tu, utilizaba el tiempo en montar uno, me dejaba de simulaciones (Por lo menos de estos, funcionan perfectamente) y a disfrutarlo, en tu casa o la del pueblo, de paso, mientras lo montas te distraes del problema de los “bichos”.
Pues si, podrías haber salido de la duda.
yo tengo uno de esos, pero de 7 meses! son hermosos, pero a veces no te dejan hacer nada o encuentras uno de tus destornilladores en su boca
23/02/2012 #259
Avatar de Tavo
Buenas.
Ya tengo casi listo un amplificador Harman Kardon, lo armé en la placa anterior que había salido "mal". Aquella placa era estéreo (dos canales) y la pista que se había levantado era solamente en un canal, entonces corté la placa al medio y rescaté el otro canal que estaba sano, y lo seguí armado porque me interesa probarlo a ver que tal. Si me convence, vuelvo a armar la placa en estéreo y definitivamente.
Tengo una duda. No tenía preset de 5K para el BIAS, en su lugar puse uno de 2K, ¿Podrá funcionar igual?
Otra pregunta, con +-35V y 8 ohms de carga, alcanzará los 50W?
Ah, y tengo otra pregunta!
¿Qué diferencias hay entre el ampli mosfet que posteó Crimson y el Harman Kardon? Son dos esquemáticos totalmente diferentes no?
Pregunto porque también tengo ganas de probar el de Crimson...
23/02/2012 #260
Tengo una consulta para Crimson: En esta pagina http://www.redcircuits.com/Page100.htm hay un circuito con Mosfet, que utiliza los mismos transistores IRFP240 y IRFP9240, y utiliza +/-40 V y solo lleva un par; será posible que el circuito AMPEG de dos mosfet se pueda alimentar con esa tension? Gracias de antemanto por la respuesta.
Lupa Audio: Gran señal
