24/02/2012 #261
Avatar de pablit
crimson dijo: Ver Mensaje
Yo creo que se puede, pero agrandando mucho el disipador, sin embargo, en el circuito original de Ampeg, para 100W a +/-50V utilizan 4 MOSFET, así que debés estar jugando muy al límite con dos solos. Saludos C #78
no soy crimson peeerooo....
Te cuento que yo lo estoy alimentando con +-40 y va tranquilo todavía no exploto nada,lo único que hice fue fue ajustar el valor de alimentación del IC Ω.
Yo lo estoy usando con este disipador nunca lo uso mas de 50% calienta pero no es grave, con un cooler seria lo mejor usandolo a plena potencia.
(foto de ernestogn)
24/02/2012 #262
Avatar de Quercus
Tavo dijo: Ver Mensaje
Buenas.
Ya tengo casi listo un amplificador Harman Kardon, lo armé en la placa anterior que había salido "mal". Aquella placa era estéreo (dos canales) y la pista que se había levantado era solamente en un canal, entonces corté la placa al medio y rescaté el otro canal que estaba sano, y lo seguí armado porque me interesa probarlo a ver que tal. Si me convence, vuelvo a armar la placa en estéreo y definitivamente.
Tengo una duda. No tenía preset de 5K para el BIAS, en su lugar puse uno de 2K, ¿Podrá funcionar igual?
Otra pregunta, con +-35V y 8 ohms de carga, alcanzará los 50W?
Ah, y tengo otra pregunta!
¿Qué diferencias hay entre el ampli mosfet que posteó Crimson y el Harman Kardon? Son dos esquemáticos totalmente diferentes no?
Pregunto porque también tengo ganas de probar el de Crimson...
Un preset de 2K donde debe ir 5k, igual no te regula adecuadamente mejor mira si consigues 10k.
En cuanto a la potencia que entrega, no tengo con que medirla, pero no debe andar muy lejos de esa potencia.
Si te refieres a la calidad que puedan dar, el Harman Kardon es un diseño antiguo, como muchos de los que hay en el foro, fácil de montar y con pocos elementos que suena muy bien, doy fe de ello. El Ampeg es un diseño mas elaborado y que suena para mi gusto mejor, pero esto lo notaremos si tenemos buenos altavoces, si son mediocres, da igual. Podemos montar el mejor amplificador que tengamos a mano, si los altavoces son mediocres el dinero que invertimos en el amplificador NO ha merecido la pena.
Mi forma de hacerlo sería:
1º los mejores altavoces que podamos comprar
2º con lo que nos quede, el mejor amplificador al que nos llegue el presupuesto (si no me llega me espero y ahorro)
Al contrario a mi entender… vamos mal.
Para que nos entendamos: Yo prefiero el Z30 o el 50W mosfet de este hilo con altavoces Beyma, por poner algo de lo que estoy acostumbrado a oír, antes que el Ampeg, el Dogc-H, el Sigma, el Rotel, el Diamond…. con altavoces “”wanchinlu”” .
Avatar de crimson
Para sergibal, te comento que hace poco reparé un amplificador Crate de guitarra, alimentado a +/- 44V con 1 IRFP240 y 1 IRFP9240 y funcionaba sin problemas, calculo que más de 80W tiraba. En el Ampeg original trabajan con 2 240 y 2 9240 con +/- 50V, calculo que por ahí anda el límite. Saludos C
24/02/2012 #264
Ok Crimson, lo que ocurre es que hace poco hice rebobinar transformador de buen tamaño, y lo solicité a 35+35V, rectificados dan +/- 49V, entonces este trafo va mejor con el AMPEG de 4 mosfet, [pienso que para subwoofer sería excelente] este era el dato que necesitaba, ahora a luchar por sacar el impreso correctamente. Gracias a todos los miembros de este gran foro y un saludo.
05/03/2012 #265
Avatar de Quercus
Hice una revision del 50W mosfet del primer post con algunas mejoras y corregida la errata de las resistencias de 5k6 y 56k llevo unos días probándolo y calienta menos que el primero (dichosa errata y mea culpa por no verla) en fin espero que los que lean esto la corrijan, verán que mejora, es solo cambiarlas de sitio.
En cuanto prepare fotos y archivos los subo y pediré a ver si los pueden poner junto al primero, para que lean y corrijan la errata.
Tengo el PCB de alguna revisión mas, conforme las monte y pruebe las subiré
Tipo de Archivo: jpg 25W mosfet.jpg (205,1 KB (Kilobytes), 264 visitas)
05/03/2012 #266
zopilote dijo: Ver Mensaje
Vamos a llenar de diseños, este posts dedicados a los mosfet (antes que los falsifiquen).
Y justamente cuando ya tenia al Ampeg ruteado me sales con que ya lo habias posteado, gracias de todas formas, lo tomare para mejorar el mio (solo para tus ojos).
Tambien estoy por probar un amplificador de 50W mosfet, que tenia en la pc vieja. Es un diseño que lo usan con bipolares, pero por allí alguien le chanto los IRF a ver como va el asunto.
Etolipoz
Hola Zipote, cuál serían los esquema de estas placas? El ampeg 40?
Saludos..
05/03/2012 #267
Avatar de zopilote
El esquema del ampeg40 esta en las primeras paginas.
Hoy estuve experimentando esta versión hogareña de un amplificador Ampeg con MOSFET que está entregando unos 40W. El sonido es de primera, evidentemente, los que hablan bien de los MOSFET tienen razón, escuchada en comparación con una buena pero salida a transistor común no tiene nada que hacer, el MOSFET es diáfano, los agudos perfectos y bien definidos, el sonido como que es más libre. Térmicamente es estable, luego de 2 horas no pasó los 55 grados con un disipador ZD1 de 10 x 5 cm. Anteriormente he experimentado MOSFET, pero me dieron problemas de inestabilidad, cosa que no me dio esta placa, debe ser por la salida tipo Sziklay. Tiene razón la gente de Holimar (y demás empresas de HIgh End) cuando diseñan con este tipo de transistores a la salida. Bueno, les dejo las fotos, circuito e información, para el que quiera disfrutar de este bichito. Saludos C
Y en cuanto al esquema del otro, no se donde deje sus restos, tendre que ordenar un poco.
Tipo de Archivo: png MX50_mosfet.png (101,3 KB (Kilobytes), 275 visitas)
06/03/2012 #268
Avatar de Quercus
Aquí esta la versión 2 del 50W con mosfet del primer post, pido a algun moderador que por favor suba los archivos al primer post, con la siguiente aclararacion:
“Debo aclarar que en la primera versión hay una errata en las resistencias de 5k6 y 56k, están invertidas, es solo cambiarlas de lugar para que quede como deve”
El tamaño de esta versión es prácticamente el mismo de la anterior.
En esta versión he utilizado los mosfet IRF9540N y IRF530N (el IRF540N no lo tenían en existencia en ese momento y el IRF530N va sobrado.
Nota del Modereitor:
Estos datos/fotos se encuentran re-ubicados en el primer comentario
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (246,3 KB (Kilobytes), 11191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (217,3 KB (Kilobytes), 10579 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (241,7 KB (Kilobytes), 11333 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Amplificador 50W con mosfet rev. 2.pdf (670,5 KB (Kilobytes), 2430 visitas)
06/03/2012 #269
Avatar de Tavo
Me gusta!! Muy bien logrado el diseño... no prometo de armarlo porque no tengo los mosfets y me faltan algunas cosas más... pero lo tendré en cuenta!
Muchas gracias por el aporte, Quercus, como siempre excelentes tus montajes.
Avatar de Quercus
Gracias Tavo, echale un vistazo a esto, también hay una foto en mi perfil…. estoy de pruebas y todo satisfactorio…. Cuando termine lo posteare.
Tipo de Archivo: png Harman Kardon revision 2 con BCxxx.png (17,4 KB (Kilobytes), 364 visitas)
06/03/2012 #271
Hola
He estado mirando y este me parece un buen ampli para unos altavoces de 80w que tengo.
Lo entiendo casi todo pero como nuevo que soy me surge la duda de qué es ese componente cuadrado que en el diagrama aparece como un potenciómetro y no pone el valor.
La bombilla con la que tengo que probar es de 100w verdad?
06/03/2012 #272
luisba dijo: Ver Mensaje
Hola
Por allí hay un preset (Potenciómetro de pre-ajuste) que en el diseño del impreso aparece como un rectángulo con un tornillo.
40W y de a una sola etapa por ves (Si es estéreo)
06/03/2012 #273
Gracias Fogonazo
17/03/2012 #274
Avatar de Quercus
Fotos del Ampeg 4 mosfet rev. 2.1
Si había dudas por ahí… por si acaso… despejadas… este circuito funciona 100%
Aunque me falta la resistencia que va en paralelo con la bobina (no tenia, se me olvido comprarla) lo he probado a ver que tal, como esperaba al estar basado en el anterior circuito arranco a la primera y todo ha funcionado perfectamente, ya está montado y funcionando, con un sonido de primera.
Tipo de Archivo: jpg 1 Ampeg 4 mosfet.jpg (201,5 KB (Kilobytes), 271 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2 Ampeg mosfet.jpg (223,1 KB (Kilobytes), 329 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3 Ampeg 4 mosfet.jpg (122,0 KB (Kilobytes), 284 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4 Ampeg 4 mosfet.jpg (226,9 KB (Kilobytes), 248 visitas)
18/03/2012 #275
Avatar de crimson
¡¡¡Buenísimo Quercus!!! Ya te estoy "usando" la placa para amarme uno. Gracias por compartir los datos. Saludos C
19/03/2012 #276
Avatar de Quercus
Muchas gracias crimson, lo he tenido todo el fin de semana escuchando música variada de la que me gusta, desde Dire Straits a Buika (tiene unas colaboraciones con Chucho y Bebo Valdes fantásticas) y un placer.
Lo probé con NE5532, LM4558 y TL072 me falta con el LF353 y a oído, no sabria decir si hay diferencia de sonido.
esa era mi duda justamente si había diferencia entre ellos
19/03/2012 #278
Avatar de megasysfix
quercus10, realice la modificación que realizaste, note una leve baja en la temperatura de los mosfet, desde los 70° hasta los 25°, pero noto una pequeña diferencia en el sonido, pero la temperatura nunca a sido un tema de preocupacion para mi jejeje, bueno gracias por la aclaración, almenos ahora puedo montar el amplificador en mi camioneta sin miedo a que estalle.
Saludos!!!!.
20/03/2012 #279
Avatar de Quercus
isaias el k-bro dijo: Ver Mensaje
Bueno Isaías, ten en cuenta que lo que dije es muy subjetivo, para notarlo fielmente habría que hacer una prueba ABX, mi oído, no es como el de crimson, entrenado para ello, lo mejor es que si puedes hagas las pruebas, los I.C. no son caros, al menos aquí 60 centimos de euro de media.
Otra cosa que he visto, es que dependiendo del I.C. cambia el voltaje de salida en reposo.
megasysfix dijo: Ver Mensaje
quercus10, realice la modificación que realizaste, note una leve baja en la temperatura de los mosfet, desde los 70° hasta los 25°, pero noto una pequeña diferencia en el sonido, pero la temperatura nunca a sido un tema de preocupacion para mi jejeje, bueno gracias por la aclaración, al menos ahora puedo montar el amplificador en mi camioneta sin miedo a que estalle.
Saludos!!!!.
¿...Una leve baja de 70º a 25º? .... creo que es algo mas que leve…
La diferencia de sonido a la que te refieres ¿es a peor, a mejor o solo diferente?
He notado que se le ha quitado practicamente todo el ruido de encendido y le ha quedado uno leve de apagado muy suave.
Me alegro que ahora lo puedas disfrutar en tu camioneta, los que yo monte, no he ido a modificarlos todavía, como están bien refrigerados y tienen protector con retardo no hay problema por ahí y me estoy demorando en hacerlo.
el mio tampoco es entrenado y por ello no creo que haya alguna diferencia importante. en que afectaría el diferente voltaje de salida?
Lupa Audio: Gran señal
