12/06/2012 #381
Avatar de Quercus
Legend 100W. Nueva version
Aquí tenemos otro amplificador con mosfet, para publicarlo le he pedido permiso al Dr. Jagodic. Es una nueva versión del Legend más pequeño, con algunos componentes más que la otra versión.
No tengo el esquematico, solo los archivos que publico.
Amablemente, me ha dado permiso. ¡¡ GRACIAS Dr. Jagodic!!
Me ha comentado que los mosfet sean los IRFP240 para un buen funcionamiento y no tener problemas con capacitancias parasitarias de otros mosfet, que podrían causar inestabilidad y oscilaciones. O también los Fairchild FQA19N20C. Lo mejor es montarlos en el PCB como está previsto, si se alambran fuera por necesidad y los cables son superiores a los 5/10cm, podría surgir algun problema.
El PCB no es mio y todavía no lo he montado, pero por su procedencia, es un circuito que funciona 100%, además los componentes son muy normales y localizables.
Adjunto una foto del circuito, montado por un amigo del Dr. Jagodic.
-Potencia = 100W RMS a 8Ω
-BIAS = 65mA por par
Avatar de SERGIOD
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Realmente eres una persona Super chebre; gracias por compartirlo con nosotros , como siempre me dejas admirado . con tantos proyectos buenos
19/06/2012 #383
Avatar de Diego German
Muy bueno quercus
Tengo un transformado que rectificados me da +-55 Vdc espero armar la version estereo para darle uso a este trafo
saludos...
21/06/2012 #384
Avatar de Quercus
Muchas gracias, me alegro de que les guste, tenia que preparar unas placas y aprobeche el acido para hacer una para este y probarlo. Aun no he tenido tiempo de preparar los componentes y montarla.
Estoy con otro del mismo autor, intentando conseguir todo lo aconsejado en el esquematico y me esta resultando un poco complicado, ya falta poco...
Espero que termines muy pronto esas placas y subas unas fotos, seguro que quedaran muy prolijas
Saludos...
03/07/2012 #386
Avatar de Quercus
Esperando que me lleguen los últimos componentes para probar el diseño del Dr. Jagodic, me puse y termine el PCB en la versión “Mini” del Ampeg con IRFP240/9240.
La placa ha aumentado un poco con respecto a la anterior, podría ser más pequeña, pero creo que merece la pena que sea asi, por lo que he podido incluir en ella.
7,39cm x 7,05cm sigue siendo muy pequeña para este tipo de amplificador, eso sí… no será del gusto de los detractores de las miniaturas. Hay que tener en cuenta que estos diseños los hago pensando en utilizarlos para multiamplificacion, donde si queremos integrar todo, no pueden ser grandes, sin olvidar el buen funcionamiento. En las pruebas que hice con la anterior versión de mosfet pequeños, quedo demostrado esto.
Falta probarlo y lo hare en cuanto pueda.
Tipo de Archivo: jpg Ampeg 4 mosfet Mini con IRFP240-9240.jpg (295,3 KB (Kilobytes), 561 visitas)
03/07/2012 #387
muy bueno el pcb! afectara que están tan cerca los IRFP240/9240? aunque creo que con un buen disipador no habrá problema
04/07/2012 #388
Quercus10, excelente...!!!!
Saludos..
04/07/2012 #389
hola
en primer lugar me ha gustado mucho el ampli de 50w y lo quiero armar, pero los diodos que van al disipador no hay ninguna referencia de cuales son.
en segundo lugar, para una version estereo hace falta un trafo de 22+22volts y 3.2A no es así?
gracias
04/07/2012 #390
Avatar de Quercus
Muchas gracias
isaias el k-bro dijo: Ver Mensaje
Es indudable que cuanto mas cerca estén, mas problemas de refrigeración van a tener, sobre todo si el radiador es “de medio pelo” pero como siempre, depende…
Ya he comentado en alguna ocasión, que mi intención en los amplificadores que hago, es utilizarlos en ámbito domestico o con algun grupo de amigos. Si fuesen para uso profesional, la filosofía seria otra bien distinta, empezando por la distribución del PCB, con gabinetes separados, protecciones hasta en las “pestañas” y demás…. pero centrémonos en este en concreto:
Utiilizando 6 placas de este tipo que se pueden colocar en un gabinete medio de 42x32x10cm aprox. en una triamplificacion alimentada con 50+50V tendríamos unos 200/225W por canal estéreo a 8Ω (cada canal con tres amplificadores se entiende) En un uso domestico sobran mucha potencia y no creo que este mucho tiempo por encima de 50+50W en total, porque entre otras cosas no te deja hablar a ti ni escuchar al amigo o viceversa, en este tipo de amplificador se busca potencia media y mucha calidad a mi entender.
Como decía en el anterior post, la prueba que le hice al otro mini, estuvo a tope toda la noche, eso si, bien refrigerado, lo que me indica que montando los seis modulos de forma correcta y colocandole alguna protección por sobretemperatura “por si las moscas” no debe haber ningún problema aunque te pases de “rosca” incluso a 4Ω, y si me apuras, teniendo los altavoces apropiados, hasta podría ser tetra amplificado en ese tamaño de gabinete (del que tengo otros dos) y con los mismos radidores que le puse a este, porque ya he tomado medidas.
En fin para eso están las versiones: forma y potencia de cada amplificador, según el uso que se le vaya a dar y para eso también (gracias a quien corresponda…) tenemos nuestro criterio…
luisba dijo: Ver Mensaje
hola
gracias
Los diodos son 1N4007 y la potencia del transformador esta por ahí cerca.
100W/0.65=153.8W a 4Ω seria lo ideal.
Asegurate de que es 3.2A. por rama, osea 22V 3.2A. + 22V 3.2A. cada rama, en la mayoría te pone 3.2 y se refiere en total, si ponemos las ramas en paralelo, no en serie. OJO CON ESO
22+22V = 44V*3.2A. =140,8W un poco escaso pero va bien.
PD. Pedi en este post que por favor, algun moderador subiera los archivos nuevos al primer post, si no es mucho lio, si lo es no he dicho nada, pero por favor el párrafo aclaratorio sobre la errata en el amplificador si pediría que se subiese, ese amplificador tiene muchas descargas, no creo que todos vean donde esta actualmente la aclaración y el que no sepa deducirla lo esta montando mal.
Si se puede hacer esto, por favor borren el PD.
04/07/2012 #391
......PD. Pedi en este post que por favor, algun moderador subiera los archivos nuevos al primer post, ......
! Echo. ¡
04/07/2012 #392
Avatar de Quercus
¡¡Muchisimas gracias fogonazo !!
04/07/2012 #393
Esperamos pacientemente el pcb..!!!!!!
Saludos....!!!
04/07/2012 #394
Avatar de Quercus
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos....!!!
Cuenta con ello, sabes que me gusta compartir los PCB que puedo y no estan betados
voltaje
n hola a cuantos voltios funciona podria funcionar sin problemas con 12 grasias por su respuesta
14/07/2012 #396
Avatar de zopilote
markitosb dijo: Ver Mensaje
A que diseño, quieres probarlo con 12V. Por que los que estan en este post tienen tensiones simetrica y solo algunos soportan llevarlo hasta los +/-12V, la mayoria se mutea a los +/-18V.
22/07/2012 #397
El amplificador me consume mas de 2,5 amperios, es a causa de algún corto entre pistas???
Estoy en la etapa de ajustar el bias por las dudas
Gracias, salutes
23/07/2012 #398
Avatar de Quercus
Hola Ivan, en el hilo hay varios amplificadores, ninguno consumiria eso en la etapa de ajuste, a no ser que el bias estuviese disparado por mal ajuste de la resistencia ajustable, lo estas probando con un foco en serie, y sobre todo ¿cual estas probando?
Estoy probando la version I (primer pagina), estoy con el foco (de poca potencia) en serie a la entrada del primario (220v), ¿el foco se tendria que apagar cuando el potenciometro este bien regulado?, ¿a cuantos ohm mas o menos?
Gracias por contestar tan rapido quercus
23/07/2012 #400
ivan767 dijo: Ver Mensaje
si el foco esta encendido tienes algun corte o un transistor invertido o malo
Lupa Audio: Gran señal
