25/09/2012 #461
Avatar de crimson
Hola isaías, si vas a usarlo en puente sí o sí ponele algúno de los limitadores de por aquí:
Limitador de volumen para proteger potencias
porque la falla más común al usar potencias en bridge es que se pinchen los transistores de salida ante un "clipping", situación más que común cuando usás un instrumento.
Saludos C
25/09/2012 #462
uh muchas gracias crimson! esa era otra de mis dudas, porque el "slap" de un bajo es bastante rompeparlante, no me quiero imaginar lo que hace con el pobre amplificador
25/09/2012 #463
Otro punto a tener presente es la capacidad de la fuente.
Al cuadruplicarse la potencia la fuente de alimentación deberá estar acorde a este nuevo requerimiento.
[Criterio personal ON]
He armado amplificadores en puente de diversas potencias y con diversos esquemas, siempre con un resultado entre muy bueno y aceptable, pero NO es una solución de mi agrado, prefiero directamente una etapa de la potencia necesaria o 2 (o mas) etapas que se complementes.
[/Criterio personal OFF]
25/09/2012 #464
Avatar de crimson
Coincido, yo uso puente cuando no me queda otra alternativa. 1) en amplificadores alimentados a 12V o 24V, no queda otra si querés sacar algo de potencia. 2) He resucitado una vieja potencia "Equaphon", que originalmente tenía dos etapas en puente, un transformador hermoso de 20+20VCA que no quería desaprovechar, era de principios de los '80, cuando no se conseguían transistores de verdad, todo se hacía con 2N3055, para sacar algo decente de potencia la hacían en puente. Tiene ahora 4 P3A, dos por canal, y un limitador, hace casi 5 años que está andando todos los días. La vez que la arreglé sin limitador duró lo que el perfume de un jazmín en una canasta...
Saludos C
25/09/2012 #465
osea, en recomendación tendría que hacer el ampeg de 4 mosfet y listo! no renegar tanto con la ventilacion y demás problemas que podrían surgir al hacerlo en puente.
igualmente se agradece la información!!!
26/09/2012 #466
Avatar de Quercus
Cuando descubrí la biamplificación, empece a montar la potencia de graves en puente, para no tener que utilizar dos fuentes, después he podido comprobar que utilizando 8Ω para los medios/agudos y 4para los graves, la potencia queda perfectamente repartida. Y para tener mas control, dos potenciómetro, uno para cada frecuencia aparte del general.
Esto lo comprobé hace ya algún tiempo, al montar el amplificador del primer post sin puente, utilizando tres amplificadores (2.1). Para graves utilice dos altavoces en isobárico (no quería utilizar uno de coche) asi tener 4Ω en el altavoz de graves y doble de potencia, todo fue perfecto, 25+25+50W.
También se puede utilizar varios amplificadores con la suficiente potencia (cada uno que defina “suficiente potencia” como lo entienda o necesite) y sacrificar potencia en los medios/agudos para repartirla a su gusto. Tres amplificadores de 100w para un 2.1 que al regularlos queden en 50+50+100W aprox. suenan bastante.
Todo esto, si queremos o necesitamos utilizar solo una fuente para los amplificadores y en un único gabinete. Si este permite utilizar por espacio, mas de una fuente, o utilizamos dos o más gabinetes, según los cortes que queramos dar, se simplifica todo y nada de lo dicho es válido, pues cada amplificador se calcula para la potencia que necesita, en funcion de la frecuencia que deba reproducir.
A parte de esto, los que monte en puente fueron pequeños, para escuchar musica y nunca dieron problemas.
---------- Actualizado después de 46 minutos ----------
crimson dijo: Ver Mensaje
Buen aporte crimson, no lo conocia, descargado y pendiente para probarlo.
26/09/2012 #467
yo tampoco conocía el limitador, podría probarlo! se me ocurren muchas cosas en este momento, desde que hice el ampeg con dos transistores pase por muchos gabinetes, disipadores, problemas con la regulación (mas que nada por pensar que 0.60A eran 60 ma), usos y mucha aprendizaje en cuanto a amplificadores.
En fin hasta que no me decida para que usarlo, no se si voy a hacer uno igual para escuchar música en estéreo o usarlo para el amplificador de bajo. es cuestión de conseguir un buen parlante para la caja que tengo (parlante 10") y probar . . . . . . hasta ahora de varios amplificadores que hice, este es el primero que usa mosfet y me gusta mucho su sonido.
Gracias por todos sus consejos, son de mucha utilidad!
28/09/2012 #468
Avatar de zombiesss
Hola, quiero hacerme el amplificador ampeg rev 2.1, y tengo una duda, de un amplificador poseo 8 mosfet IRF640N y 8 mosfet SFP50N06, los 2 modelos son de canal N, ¿puedo aprovechar alguno para montar este amplificador? otra duda es si es obligatorio poner la resistencia y bobinas o con un puente vale, y la ultima, es que al ver las 2 versiones, he visto que en la primera puenteas el potenciometro de entrada y en la segunda version, el potenciometro no esta puenteado, ¿me puedes explicar un poco las diferencias entre las 2 versiones? o como seria la manera correcta de montarlo. Gracias.
29/09/2012 #469
Avatar de Quercus
Aunque el PCB está diseñado para mosfet mas grandes, si los acomodas puedes usar los IRF640N y buscar los IRF9640 para el otro canal (no quieras exigirle lo mismo que con los aconsejados y procura que se refrigeren bien) el otro mosfet es de poco voltaje, para alimentarlo como máximo con +-30V y tendrías que buscar alguno que le vaya bien de complementario.
La resistencia y bobina es “aconsejable” mas, cuanta más potencia quieras sacarle, pero puede funcionar sin ella.
La opción del puente en la entada, porque es una opción, es para quien no necesite utilizar el potenciómetro de entrada y no ponerlo, claro que entonces habría que ver si la ganancia que es muy alta, es la que se necesita.
Avatar de zombiesss
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Ok, gracias, entonces dejo estos mosfet guardados y buscare los aconsejados, ya que voy a alimentar el circuito a +50V 0 -50V. Tambien dejare el potenciometro y hare la bobina junto a la resistencia, al igual que esta en la rev 2.1.
En cuanto acabe con la reparacion de mi amplificador, me pongo con este. Un saludo.
29/09/2012 #471
Hola amigos, por favor, me gustaría ayudar, quiero montar el amplificador mosfet 50w, pensando en una identificación de los componentes:
-Qué tipo de resistencia variable 2k2 (trimpot? trimmer?)
¿-El condensador de 1uF es el poliester? ¿Cuántos voltios
¿-Otros condensadores cuántos voltios?
Desde ya muchas gracias mucho por alguien que puede ayudar.
29/09/2012 #472
Avatar de Quercus
luixc4 dijo: Ver Mensaje
Resistencia variable multivuelta
¿-El condensador de 1uF es el poliester? ¿Cuántos voltios.
Condensador de entrada preferible de poliéster1uF/50V
Cerámicos de disco 100V
Resto, están valorados en el PDF
P.D. bien venido al foro
Tipo de Archivo: jpg potenciometro-ajustable-multivuelta-cermet-1k-6299356z0.jpg (18,0 KB (Kilobytes), 546 visitas)
29/09/2012 #473
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1348933359
Gracias amigo, ahora era más fácil para mí, voy montar este amplificador.
04/10/2012 #474
Quercus, qué valor tiene el trimpot en primer PCB de 4 mosfets que subiste?
Llego a leer 500 ohms, pero no estoy seguro. Y tengo una parva de trimpots Iskra de 2,5k que quisiera aprovecharlos, jeje.
Avatar de Quercus
Hola Ramiro, la resistencia ajustable es de 500Ω, puedes poner de 2k5, está en serie y al ser multivuelta, facilita las cosas.
Fíjate antes de colocarla, que patas van unidas en el circuito y regula a 250Ω, después tendrás que tener más cuidado, pues la regulación será más brusca.
Gracias por la pronta respuesta Quercus!
No te entendí bien. Me estás diciendo que el trimpot lo posicione en 250 ohms antes de soldarlo, y sea ese el valor para comenzar a calibrar el bias?
Quiero usar los que tengo porque son sellados. Los que se venden normalmente acá son una porquería que se llenan de tierra muy fácil.
05/10/2012 #477
Avatar de Quercus
Exactamente, de esa forma es como si colocases el de 500Ω a mitad de recorrido y estas más cerca del ajuste que precisas.
Pero aun siendo multivueta muévelo con cuidado, va cinco veces más rápido que el de 500Ω.
Lamentablemente no es multivuelta. Me parece que se va a complicar un poco. Voy a intentar conseguir los mismos Iskra pero de menor valor. A ver si tengo algo de suerte!
Muchas gracias por la atención Quercus. Ya estoy comprando componentes.
Buen fin de semana!
07/10/2012 #479
Avatar de zombiesss
¿Hay un listado del material? no lo encuentro, y tengo algunas dudas con el expuesto en los pdf.
07/10/2012 #480
Avatar de Quercus
Si te refieres al Ampeg 4 mosfet 2.1 Expón las dudas que tienes, e intentare aclararlas.
Lo unico que no esta valorado, es la resistencia de salida 1Ω / 1W y el valor de la bobina 0.5uH puse una foto para indicar como lo monte.
Y puede ser interpretativo el valor de las resistencias de potencia en el surtidor de los mosfet. El valor indicado es el valor definitivo si utilizamos mas de una.
Siempre que puedo evito las resistencias bobinadas y el circuito puede exigir mas de una, para llegar al valor necesario, por eso puse tres puntos de acomodo:
Uno central, donde esta puesto el valor para utilizar solo una y 2 laterales en caso de utilizar dos unidades.
Lupa Audio: Gran señal
