07/10/2012 #481
Avatar de zombiesss
Ok, ya me habia confundido, creia que eran 8 resistencias de 0,33 Ohm.
La resistencia de 10 Ohm, la he puesto de 4W, estoy cogiendo componentes reciclados, y tenia ésta.
Otras dudas:
-Los condensadores, excepto los electroliticos, los demas son ¿ceramicos, poliester o no importa? ¿tensiones de los condensadores?
-¿Los transistores son faciles de conseguir en España? es que no me suena el MPSA06.
-Fusibles ¿de cuantos amperios?.
-¿Tienes alguna foto de la resistencia y la bobina soldadas en la placa? en el pdf ya sale, pero no lo veo claro en la placa.
-¿El limite de alimentacion es de +50V 0 -50V? es que tengo 2 transformadores de 48V alterna y no creo que valgan para esto.
-¿De cuanto seria el transformador para alimentar a 2 amplificadores como éste? tension en el secundario y amperaje recomendados.
Creo que ya no tengo mas dudas jejeje. Gracias y un saludo.
07/10/2012 #482
Avatar de Quercus
zombiesss dijo: Ver Mensaje
Los condensadores de 100nF si los consigo los pongo de 100v si no de 63V los de xxxpF los coloco de 100V minimo.
] -¿Los transistores son faciles de conseguir en España? es que no me suena el MPSA06.
Los MPSA06 son muy comunes, lo puedes sustituir por MPSA42.
Los fusibles con 4 Amperios va bien a 50+50V
El limite no lo he buscado, si lo alimentas con 55+55 no va a explotar pero se debe respetar los voltajes del diseñador. Si el transformador es de 48+48V te puedo aconsejar otro, para este olvidate.
Quiero que esto lo tomes como un buen consejo y no que eluda la pregunta, me lo vas vas a agradecer si lo sigues, lee esto detenidamente: Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Avatar de zombiesss
Gracias por responder, ¿cuanta potencia estimas que tiene una de estos amplificadores? voy a hacer 2 amplificadores y para calcular la fuente necesito saber este dato. Un saludo.
07/10/2012 #484
Avatar de Quercus
Si lo vas a utilizar con +- 50V, 100W por canal a 8Ω y entre 150-180W a 4Ω, así que, si quieres tener cualquier utilización cubierta, una buena fuente.
Avatar de zombiesss
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Gracias, voy a hacer calculos. Un saludo.
¿Valdria esta fuente que he calculado?
08/10/2012 #486
Avatar de zombiesss
Me falta saber como van montados los 2 transistores KSE340 y KSE350, no lo distingo en el pdf y tampoco viene marcado el patillaje. Gracias.
08/10/2012 #487
Avatar de Quercus
Los voltios estan bien, pero los amperios no.
2 amplificadores de 100W= 200W
Eficiencia del los amplificadores clase AB=65%
Necesitas 200W para el 65% que transforma en música y 107W que transforma en calor, lo que da: 307W
36+36V de alterna dan 72V de extremo a extremo del secundario 307W/72V= 4.26 A
Un transformador comercial de 230V a 35+35V y 300W haciendo cuentas redondas
En cuanto al patillaje y colocación de los MJE340/350, si te fijas en las fotos que puse y sabes por donde se pone el radiador en esos transistores , no es mas que deducir.
Avatar de zombiesss
Se me habia pasado los watios que se transforman en calor, de todas maneras ya he pedido precio de un toroidal de 2x35 y 500 VA para ir sobrado, aunque veo que me quedo justo. Tambien he comprado el puente rectificador de 15A. ¿Los condensadores estan bien? es decir 5 condensadores por rama de 2200uF? o pongo otros de mayor capacidad.
Sobre los transistores, que decir, fallo mio hacia años que tenia olvidado el montaje de placas y es lo que pasa... la experiencia es un grado.
Tampoco encontre el transistor MPSA, y me han dado un BD que lo sustituye.
09/10/2012 #489
Avatar de Quercus
De nada, encantado de ayudar si puedo.
Los condensadores para 8Ω van bien, pero pensando en 4Ω y que ese transformador también los cubre, deberían ser 3300uF, pero por poca diferencia mas, los pondría de 4700uF/63V.
Cuidado con la distribución de patas en el BDxxx, me extraña que no consigas los MPSAxx.
Los transistores que yo compro aquí, me los traen de un día para otro, cuando no los tienen, la mayoría de ellos, de distribuidores nacionales (Dieltron o Fersay) ahí debe ser igual aunque al ser isla, tarde un poco más, al no tener mensajería terrestre.
..........¿Valdria esta fuente que he calculado?
Leete este tema:
09/10/2012 #491
Avatar de zombiesss
Entonces serían 10 condensadores de 4700uF/63V. Una cosa mas que ya tengo clara. Los MPSA nunca los han tenido aqui, y por eso me han dado un BDxxx (luego edito y pongo el modelo exacto).
La isla es lo que tiene puedes llegar a esperar hasta 1 mes en que te traigan el material, con decirte que aun me faltan los mosfets y los condensadores de 1000uF/63V que no tenian...
El transformador lo he tenido que pedir a Rs online, porque me pedian una burrada aqui.
Gracias Fogonazo, de ahí es de donde saqué los cálculos, aunque se me olvidó los watios de calor en el cálculo...
Lo que aún me queda por ver es si con el transformador, el puente rectificador y los condensadores, sería una buena fuente, o ¿le añadirías algo más?
09/10/2012 #492
.........Gracias Fogonazo, de ahí es de donde saqué los cálculos, aunque se me olvidó los watios de calor en el cálculo...
Si el transformador es de buena calidad no te hace falta nada mas, recuerda respetar los "Tip´s" sobre el armado y conexión de la fuente con tus placas amplificadoras.
09/10/2012 #493
Avatar de zombiesss
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿Te refieres a dejar que se descarguen por completo los condensadores antes de quitar la alimentacion?
09/10/2012 #494
No me imagino de que cosa estás hablando
Revisa el post sobre las fuentes para amplificadores, sobre todo como se llevan las conexiones a un solo punto (Punto estrella)
09/10/2012 #495
Avatar de zombiesss
Tienes razon, ya lo habia leido, pero lo voy a volver a releer unas cuantas veces mas. Gracias.
10/10/2012 #496
Avatar de zombiesss
No he podido editar mi mensaje.
El transistor que sustituye a MPSA no es un BDXXX, me han dado un BC639. Espero que sirva igual. Un saludo.
10/10/2012 #497
Avatar de Quercus
Fijate en el datasheet y veras que la disposición de patas es diferente,
Si lo miras de frente, tal como quedaría puesto en el radiador:
BC639 es B-C-E
MPSA06 es C-B-E
Tendrias que colocarlo mas alto y unirlo con cables al PCB para conseguir la disposición que necesitas.
Mira si consigues 2N5550/51 que tiene la misma distribución de patas que el MPSAxx
Avatar de zombiesss
BC639 es B-C-E
MPSA06 es C-B-E
Ok, me esta costando mucho encontrar todo el material, aqui solo hay 2 tiendas de electronica y una de ellas casi no se dedica a componentes electronicos, y la otra tampoco tiene tantas cosas, si no consigo el transistor que me acabas de recomendar, ¿cual/es podrian sustituirlo?
10/10/2012 #499
Avatar de Quercus
Te puede servir el que te han vendido y otro con cualquier distribución de patas, lo digo por si alguien lo necesita.
Fijate que el PCB tiene unos puentes para unir el transistor con el resto del circuito, es solo puentear para que quede en el orden que te interese con cable aislado y ya tienes la distribución a medida, mas fácil imposible.
Avatar de zombiesss
Ok, hare lo que me dices de los puentes, muchas gracias.
Lupa Audio: Gran señal
