20/10/2012 #541
Avatar de zombiesss
La temperatura maxima (medida con termometro digital) a la que ha llegado con el maximo rendimiento a 4Ohm no ha superado los 48ºC. Asi que si dices que es normal, perfecto, de todas maneras cuando haga el estereo , le pondre ventilador. Un saludo.
22/10/2012 #542
Quercus ,ya rme el Harman Kardon ,esta sonando ,pero no puedo regular bias ,en reposo con entrada de audio puenteada ,y multimetro en serie en una de las ramaas de alimentacion mide 6.5ma aprox,y no se mueve el consumo aunque gire y gire el trimpot,como se regula el bias de este bichito,Apriori en cuanto sonido parece mejor en graves que el ampeg,agudos menos intensos por lo tanto menos definicion ene medios agudos,la temperatura es muy estable no caienta casi nada ,excepto cuando le di caña subio la temp.pero muy normal se puede tocar el disipador
22/10/2012 #543
Avatar de zombiesss
Sigue regulando el potenciometro, que a mi me pasaba igual. Piensa que el potenciometro es multivuelta, y hay que darle mucho giro, hasta que llega un momento que empieza a regular bien, por eso Quercus menciona que hay que poner el potenciometro a la mitad antes de hacer el ajuste.
22/10/2012 #544
zombiesss dijo: Ver Mensaje
Tarde ya viejo!!!en lo que estaba tratando de regula una de las pinzas cocodrilo rozo no se donde y queno los IRFP9240 e IRFP240,cocnlusion se me fueron casi 10 dolares a la basura ,,,,a empezar de nuevo ,ya ire a comprrrar una pareja mas .Lo arme con el trimpot a media resistencia ,si lo medi con el multimetro a 2.5 k antes de montar,luego cuando probe no regulaba :me parece hay algo mas ahi ,no se que sera ,tenngo el mpsa06 como sensor ,yarevise una y otra vez ,pero nada ,bueno a intentar de nuevo ,ya subire lo sucedido ,gracias Zombiezz por asistir a mis pregunta ,Quercus esta ausente con permiso ,jejej saludos
Gracias Zombiesss ,tenes razon!!!!!faltaban vueltas para que empiece a regular.lo regule a 70ma ,la verdad es inferior al Ampeg en cuanto a calidad de sonido ,por lo menos para mi ,lo bueno es que es muy silencioso,cosa que el Ampeg no tiene( ruido de fuente del ampeg ,pero ya voy a probar alimentando con otra fuente el OP,para mi por ahi se cuela el ruido de la fuente)mi humilde opinion el karman se pude mejorar cambiando los TR de entrada por unos de mayor calidad ,claro esta que no se cuale podrian ser ,saludos
24/10/2012 #545
Avatar de Quercus
Me alegro de que hayas conseguido que funcione con la puntualización de zombiesss, una pena el primer problema y que se rompiesen los mosfet.
¿Qué versión de Harman Kardon montaste?...¿Que transistores dices que se podrían mejorar?...¿Cuales usaste?
P.D.
cantoni11 dijo: Ver Mensaje
…Quercus esta ausente con permiso...
Estoy con el curso, para poder estar en mas de un sitio a la vez pero me falta aprobar algunas asignaturas
24/10/2012 #546
Avatar de zombiesss
Me alegro de que te funcione, con respecto al ruido, yo tengo un zumbido que no logro quitar, ¿es eso lo que te suena a ti?
24/10/2012 #547
Hola Zombie ,el ampeg tiene un pequeño zumbido a la salida ,parece normal en este circuito,con audio no se escucha pero en silencio absoluto se percibe.Mer parece debe ser porque le falta filtrado en la fuente del OPeracional,fijate en el diagrama original ;la fuente tiene unos capacitores mas .Con repecto al Harman Kradon suena con menos brillos ,pero es muy silencioso ,en finnnn.seguiremos buscando el amplificador ideal,je .,saludos
quercus10 dijo: Ver Mensaje
P.D.
Gracias una vez mas Quercus,el Harman Kardon lo arme con los IRF9240-240,lo alimente con 42+42 ,esta funcionado ,el sonido no es el del Ampeg ,pero es silencioso.Ahora estuve viendo precios en BSAS para ver que proyecto encarar,sorpresa,el que menos me cuesta armar es el Diamond Differenttial,y por las referencias que recibi de vos ,creo la mejor opcion ,pero como eso va demorar antes quiero el Lenged del Dr ,pero no consigo el IRF510 ,me dijeron el IRF540 esta aqui ,servira ese Mosfet¿¿¿¿ sallludos
24/10/2012 #548
Avatar de Quercus
Ese ruido/zumbido del que hablan… a mi no me suena nada… Revisen las derivaciones a masa de la fuente, todos los amplificadores no son igual de sensibles a los bucles de masa.
Este por su ganancia parece que si lo es. Prueben a cambiar la resistencia de la entrada de señal de 22K, por una de 10K y comenten.
Otras veces me ha ocurrido que cambiando el OP por otro, de otra serie, se ha solucionado.
...el que menos me cuesta armar es el Diamond Differenttial,y por las referencias que recibi de vos ,creo la mejor opcion...
Si consigues todos los mosfet y transistores que lleva el D.D. y además, que sean originales o de confianza, no dejes de montarlo, es de los que está en la cúspide, de foros de electronica.
Avatar de zombiesss
Hola, ¿a que te refieres en cambiar el OP por otro de otra serie? pon un ejemplo por favor. Gracias.
24/10/2012 #550
Avatar de Quercus
Me refiero que aunque sea el mismo modelo pero la serie de fabricación varia, esta hecho en otra fecha u otra planta de ensamblaje, también puede haberlo montado otro fabricante.
Si es TL072 de ST:
Arriba el logo de ST y lugar de fabricación
En medio tipo de IC en este caso TL072 y alguna letra
Abajo serie a la que corresponde.
Pero vuelvo a decir que “a veces”… y prueben el cambio de resistencia.
Avatar de zombiesss
Hola, ya he cambiado la resistencia y se ha atenuado un poco el zumbido, pero aun esta ahi. Como aun tengo pendiente el otro amplificador, me voy a esperar a tener los componentes y cambiare el OP a ver si se quita el zumbido.
24/10/2012 #552
Mi humilde opinion ,si Quercus se refiere a la resistencia que va desde la pata 1 a la pata 2 del OP,lo unico que hisciste es bajar la ganancia del OP,(fijate si suena mas baja de volumen el ampli??)yo voy a probar ,nada mas para saber si es la fuente del Op,alimentando el op desde otra fuente aparte,aclaro para esto hay que sacar los zener y dejar conectado los mje con los 15v ,pero eso probare mas adelante,saludos
PD: si es la resistencia que va en serie con la señal de entrada de audio ,la tengo ya en 10k(igual que en el diagrama original) ,la otra que regula la ganancia la tengo en 18k
25/10/2012 #553
Avatar de zombiesss
La resistencia de 22k que he cambiado es la que comentas que va de la pata 1 a la 2 del OP, y no he notado que suene mas bajo el ampli. Tambien he conectado todas las tierras juntas, porque me faltaba la de alimentacion y sigue el zumbido.
25/10/2012 #554
hola, leí todo muy rápido! yo tuve problemas de un pequeño zumbido y termino siendo el maldito transformador, lo cambie y santo remedio.
25/10/2012 #555
Avatar de zombiesss
isaias el k-bro dijo: Ver Mensaje
Pues espero que no sea el transformador, porque lo compre online y me costo 80€.
25/10/2012 #556
chuuuu.es mucho ,casi 500 pesos Argentinos,,,,100 dolares,Aqui eso te sale un toroidal de mas 500w ,porque no lo haces vos??' en mi caso lo hice yo,gaste unos 15 dolares ,serian 20 euros maas omenos .Arme uno de 500w ,30+30 * 6 amperes ,con una bobina adicional de 12+12 volt,1A mas omenos ,y te digo da para mas el nucleo de hierro ,solo que lo habia bobinado para el primer ampli que arme ,el rotel de nicolaus.Hay muchos tutoriales de como hacerlos ,por eje,en la pagina construyasurockola hay uno muy practico.
Otro tema ,alcaro desde ya puede ser el trafo ,porque algunos al no ser de buena calidad tinen ruidos ,por lo gral mecanicos ,(no esta bien apretado el bobinado ,genera vibraciones que luego se traducen en ruidos electricos),para esto ahy que filtrar de alguna forma esos ruidos ,aunque tengo entendido que hay casos en los que nada se pude hacer,,,,proba y avisa porque a mi tambien me inquieta ese ruido.yo con el rotel no tenia ninigun ruido ,cero absolluto con l amisma fuente .conclusion ......
25/10/2012 #557
Avatar de zombiesss
El transformador que yo compre es de 500VA, y la verdad no tengo ni idea de como se fabrica uno, siempre ha sido mi asignatura pendiente, incluso la bobina que tiene este amplificador, me costo trabajo hacerla y no se si quedo bien del todo.
25/10/2012 #558
Avatar de Quercus
Prueba a colocar la fuente lejos del amplificador, 1,5m o mas, si el zumbido es igual, el transformador no creo que sea.
27/10/2012 #559
Avatar de zombiesss
He terminado el segundo amplificador, y lo he conectado a la misma fuente, y tiene el mismo zumbido, asi que tiene que ser la fuente, algun componente o el transformador. A la entrada de 220V del transformador, le he puesto un filtro de red que tenia por ahi, y no se soluciona el zumbido. ¿Alguna sugerencia?
Un saludo.
27/10/2012 #560
Avatar de Quercus
¿Colocaste los condensadores de 100nF soldados en las patas de los electrolíticos debajo?
También puedes colocar condensadores de 100nF entre las patas del puente como se ve en el esquema. Y algún condensador mas en paralelo a los electrolíticos de 2,2/3,3uF de poliéster en cada rama.
P.D. ¿Probaste a alejar la fuente (trafo) del amplificador?.
Lupa Audio: Gran señal
